Не заводится, подскажите Mitsubishi Pajero
DRUG13
29.12.10  |
29.12.10 |
У меня есть продолжение. Не знаю как , и на чем, но машина возила меня примерно 2 часа после теплого гаража. Я решил все таки пройтись по системе, вернулся в гараж и... Проверяя обнаружил, сняв шланг с возвратки бензин не полился и трубка оказалась сухой.Далее открыл лючек в багажнике, открыл второй, вытянул топливный насос и оказалось что он не рабочий. Трубопровод не забит. Заказал новый бензонасос, сегодня привезли, завтра вечером буду ставить и отпишусь.
30.12.10  |
30.12.10 |
to DRUG13: Ждем результатов.
DRUG13
31.12.10  |
31.12.10 |
Цель достигнута!Машина заводится и едит как положено. И соответственно настроение улучшилось. Ночь простояла на улице(мороз -18), утром завелась как ни в чем небывало. Спасибо за помощь, ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
10.01.11  |
10.01.11 |
to DRUG13: Отлично! Спасибо, что отписались.
gaya
11.08.13  |
11.08.13 |
mashina ne zavoditsa .na tablo vidno R N vmesto p .podskazhite pozhalusta vchem mozhet bit problema.
alekscar
12.08.13  |
12.08.13 |
to gaya: поподробней о машине - год выпуска, пробег, что менялось?
gaya
13.08.13  |
13.08.13 |
Год выпуска - 1998, пробег - 206 000, поменяли коробку передач (автомат), после установки машиной управляли 2 дня. Дальше попытались завести автомобиль, вставили ключ - на табло высвечивается R и N одновременно вместо P.
pr27
14.09.13  |
14.09.13 |
всем привет ! такая проблема ! паджеро 3.5 6G74 GDI не заводится ! педаль газа в пол начинает схватывать но не заводится ! педаль отпускаешь крутишь вообще не схватывает ! думал блок управления поменял тот же эффект ! тоже выгнал из гаража , лето тепло постоял поработал и заглох и всё не заводится ! когда крутишь бензином воняет значит бензин есть и поступает - катализатор дожигает ! кто сталкивался ? подскажите ! что интересное ошибок не показывает
alekscar
14.09.13  |
14.09.13 |
to pr27: а вы проводили диагностику?
pr27
14.09.13  |
14.09.13 |
to alekscar: ошибок не выявленно
15.09.13  |
15.09.13 |
to pr27:
pr27: паджеро 3.5 6G74 GDI не заводится ! педаль газа в пол начинает схватывать но не заводится ! педаль отпускаешь крутишь вообще не схватывает ! #
pr27: когда крутишь бензином воняет значит бензин есть и поступает #
Судя по вашему описанию - бензина поступает так много, что он заливает свечи.
Возможны три вероятные причины:
1. Сдохло пару форсунок и льют на прямую. Заливают свечи.
2. Сдох насос высокого давления. (Двигатель GDI). На малом давлении форсунки не дают распыл. Льют струйкой. Заливает свечи.
3. Сдохла пара катушек зажигания. Нет искры.
Что делать:
1. Ехать на компьютерную диагностику. Смотреть компьютером давление на впрыске. Должно быть свыше 40 атм.
Если давление на впрыске (на форсунках) меньше - сдох ТНВД
Если давление в норме :
1. К электрику проверяет катушки зажигания.
2. Постараться найти возможность проверить форсунки. Правда проверить форсунки GDI очень сложно... Нет оборудования как правило.
15.09.13  |
15.09.13 |
to pr27: Вот ЗДЕСЬ можно прочесть об особенностях вашего двигателя.
pr27
16.09.13  |
16.09.13 |
to АвтодеД: от души спасибо ! всё попробую
Евген4343
22.03.18  |
22.03.18 |
Митсубиси паджеро 2 бензин.
Зажигание работает, слышно что насос в баке качает, но стартер отказывается крутить, щелкает реле и все. Бывший хозяин говорит про какой то датчик между стартером и коробкой.
23.03.18  |
23.03.18 |
Евген4343: Бывший хозяин говорит про какой то датчик между стартером и коробкой. #
Бывшие и не такого наговорят. Может он имел в виду потайной выключатель. (противоугонку)
При АКПП есть выключатель в эл.модуле селектора. Коробка какая??
Самый простой способ диагностики, попробовать запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
