Аккумуляторы на Pajero 2 двигатель 4D56 Mitsubishi Pajero
15.05.17  |
15.05.17 |
to Jon_M:
Если они (аккумуляторы) спарены не в жёсткую параллель, а один отключаемый, то ёмкости их могут быть разными.
Модификаций у Паджеро с "хренову тучу" и ещё, какая гарантия, что площадки не переварены.
igla555
16.05.17  |
16.05.17 |
Схема подключения двух АКБ
Султан150472
22.11.17  |
22.11.17 |
Помогите пожалуйста. Кипит аккумулятор на Паджеро4 ,мотор 3 лит, год выпуска 2009. Заменил реле в генераторе, не помогло. Поставил другой аккумулятор, тоже самое. Генератор дает 13.8-14.2 .Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
22.11.17  |
22.11.17 |
Султан150472: Кипит аккумулятор на Паджеро4 ,мотор 3 лит, год выпуска 2009. Заменил реле в генераторе, не помогло. Поставил другой аккумулятор, тоже самое. Генератор дает 13.8-14.2 .
Напряжение в норме. Плотность электролита какая в аккумуляторах??
Султан150472
01.12.17  |
01.12.17 |
Плотность аккумулятора сделал 1,27, но проблемма не исчезла. Я думаю, что у меня не отключается реле, когда аккумулятор насыщен. Но какое реле за это отвечает? Я же заменил полностью реле в генераторе. Не пойму в чем дело.
02.12.17  |
02.12.17 |
Султан150472: думаю, что у меня не отключается реле, когда аккумулятор насыщен. какое реле за это отвечает?
Такого реле нет в природе.. Аккумулятор прекращает заряжаться когда напряжение на нём сравняется с напряжением выдаваемым генератором.
Может ошиблись при замерах напряжения, или вольтметр врёт??
Andrei2020
13.03.19  |
13.03.19 |
Поставил аккумулятор 90А поворачиваешь ключ стартер щелкает и все больше ничего не происходит подскажите в чем дело
13.03.19  |
13.03.19 |
Andrei2020: Поставил аккумулятор 90А поворачиваешь ключ стартер щелкает и все больше ничего не происходит подскажите #
Строчит как "пулемёт", или щёлчок одноразовый?? Аккум. заряжали перед установкой от сетевой зарядки??
Andrei2020
13.03.19  |
13.03.19 |
Строчит как пулемет акум заряжал акуму уже 3 года может ему уже сил не хватает движок прокрутить
13.03.19  |
13.03.19 |
Andrei2020: Строчит как пулемет
Варианта всего два; издыхающий аккумулятор, или хреновые контакты в проводке. Исправность стартера тоже влияет, но как дополнительный усугубляющий фактор.
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем. А также контакт в наконечнике толстого провода на самом стартере.
Andrei2020
13.03.19  |
13.03.19 |
Спасибо за совет завтра буду пробовать
13.03.19  |
13.03.19 |
Andrei2020: Спасибо за совет завтра буду пробовать #
Отпишитесь по результату проб. Форуму ваш опыт пригодится.
Andrei2020
14.03.19  |
14.03.19 |
Помогло толька замена акума
Andrei2020
14.03.19  |
14.03.19 |
Видимо мой акум совсем сдох пришлось купить новый
