Аккумуляторы на Pajero.
У паджеро 2 двигатель 4D56 с одним Аккумулятором! На других аналогичных машинах видел по 2 аккумулятора! У меня на месте второго стоит вибаста, которой я не пользуюсь! При холоде с утра одного аккумулятора не хватает на запуск! Стоит ли поставить второй аккумулятор и как его запаралелить(где взять схему)? Даст ли это что нибудь? заранее спасибо!
11.10.10 -
Делается очень просто. Надо:
1. Установить площадку в подкопотном пространстве.
2. Протянуть ТОЛСТЫЙ кабель (в изоляции) "+" либо на прямую к стартеру, либо к "+" второго аккумулятора - там болт есть под который его можно завест. Естественно на конце провода должен быть обжата соответствующая площадка, а со стороный аккумулятора - клемник.
3. Теперь - самое главное - масса или "-". тут понадобится следущее:
клемма "-"
механический размыкатель массы
кабель плетеный для подключения массы
кабель толстый (в изоляции) - как на "+".
последовательность установки :
Закрепляешь размыкатель массы рядом со 2-м акумулятором - крепишь хорошо и основательно.
один выход размыкателья плетенкой соединяешь с двигателем - желательно болт на блоке цилиндров.
на второй выход размыкателья крепишь кабель с клеммой "-"
пробрасываешь кабель "+" и хорошо крепишь - очень внимательно - чтобы нигде не перетерлось не оплавилось и т.п. - иначе пожар 100%
теоретически этот "+" можно взять на тойже разборке, где и площадку под акб. "+" под второй акб надо крепить так, чтобы если он соскочит с клеммы, то не мог бы коротнуть.
Устанавливаешь и подключаешь АКБ
порядок использования
Обычное положение - размыкатель выключен, т.е. масса второй АКБ просто отключена. В этом режиме акб никак не используется и у него есть только саморазряд. т.е. раз в месяц хорошо-бы проехаться со включенной массой - чтобы его подзарядить.
Если у тебя сдох основной аккумулятор - твои действия таковы.
1. Отлючаешь массу основного аккумулятора и хорошо ее фиксируешь
2. нажимаешь кнопку и подключаешь массу резервного.
3. едешь домой, снимаешь основной акуумулятор (не забыв заизолировать клемму "+" и несешь его домой на зарядку.
Если не выполнить п. 1. - то в разряженный АКБ может начать фигачить ток из резервного в несколько сотен ампер, а после пуска - и того больше. Все это если не вызовет взрыва, то по кр. мере приведет к существенному сокращению срока его службы.
Если же тебе требуется просто больший пусковой ток (например оч холодно), то простым нажатием кнопки можно подключить второй АКБ перед стартом, а потом, после приезда на работу его отключить.
Схемы тут.
15.10.10 -
Здравствуйте! Напишите кто-нибудь, какой аккумулятор купить, чтобы в морозы он не беспокоил, а то морозы у нас на Севере достойные.У меня Паджеро 2, сейчас стоит 74-ка АКБ . Только начались морозы(-2),утром вышел повернул зажигание и тишина........Аккумулятору 2 года. Спасибо!
18.10.10 -
Варта 95-306х173х225, влезает в эти габариты тока 74ач.
to DRUG13:
Варта - достойный аккумулятор. Но шибко дорогой. На мой взгляд аккумулятор должен быть просто новый. В нашем климате любая батарейка больше 3-4 лет не живет. ATLAS и TITAN тоже хорошие батарейки, но подешевле будут.
Большое спасибо за советы!!!!!!!!
20.05.12 -
на паджеро стоит два аккумулятора под основной подставка больше,можно поставить разные аккумуляторы или нет? на основной подходит на 90 на второе место он не влезет?что делать?
to y323ee: Ставить нужно ОДИНАКОВЫЕ аккумуляторы!!! Иначе меньший будет кипеть!
to y323ee: только одинаковые. Место под АКБ хватает.
21.05.12 -
to y323ee: Советую к прочтению данную тему.
10.09.13 -
Считаю, что лучший вариант - два АБСОЛЮТНО одинаковых аккумулятора, соединённые параллельно МОЩНЫМИ проводами на всю их совместную жизнь. У меня на Pajero-2 с 4d56 стоят два по 75, купленные и установленные одновременно, которые я никогда не разъединяю (чтобы не допустить "разбежки" характеристик). Никаких проблем и заморочек.
Пардон, есть одна. В этом случае необходимо внимательно следить за состоянием клемм (как и за контактным соединением провод-клемма), дабы не допустить ситуации, когда один аккум из-за плохого контакта будет "отдыхать", а вся работа ляжет на плечи другого. Далее - "разбег" характеристик и ничего хорошего в итоге (смотря как запустить).
10.09.13 -
У меня стоит два акумулятора 75а/ч Mutla 3года без проблем и на дополнительном акумуляторе установлена масса для его отключения тоесть когда погода в норме я езжу на одном а как только холода подключаю другой очень удобно так же их можно просто менять местами если основной сел ))))
Авто(модер)
to serzh-1985:
Все верно. А если параллельно выключателю (размыкателю массы) дополнительного аккумулятора установить цепочку из мощного диода и резистора (последовательно), то он будет всегда в заряженном состоянии.
10.09.13 -
я видал такую штуку у друга на форде но не придавал значения ))))))))нарисуйте если можно попробую сотворить что )))))))
Авто(модер)
to serzh-1985:
Где-то так. В качестве резистора можно использовать обычную фарную лампу. Диод (лучше германиевый) на 10 ампер. (диод можно установить прямо на корпус авто, в удобном месте)
11.09.13 -
Во хорошая вещь)))буду испытывать))
18.09.13 -
Подскажите кто знает пожалуйста такой вопрос, у меня на паджеро 4 д 56 стоит два АКБ один 90а второй 70, недавно сгорел генератор и я купил новый но на ампераж не обратил внимания и только в процессе эксплуатации заметил что пыж как то плохо тянет как оказалось что новый генератор 90 А , я отсоеденил массу от одного из АКБ и пыж полетел как раньше, я так понял генератору не хватает мощности на две АКБ. Сейчас я езжу на АКБ на 90А отсоеденив массу от АКБ в 70 А но иногда езжу для подзарядки и на АКБ в 70 А при этом отключаю тот который на 90 а новый генератор покупать пока не хочу. Подскажите правильно ли я делаю ?
Авто(модер)
renel: Подскажите правильно ли я делаю ? #
Правильно. Как раз вся тема об этом.(внимательней ещё раз прочтите)
И меньше риска сжечь и этот генератор.
21.09.13 -
Спасибо , а вообще на эти два аккумулятора 90 и 70 А каким амперажем должен быть генератор
Авто(модер)
to renel: Если двигатель отлажен, легко запускается, аккумуляторы заряжать по очереди (как вы и делаете) и живёте вы не за полярным кругом - то достаточно и 90-то амперного.
Тему читать ленимся. Хотим чтобы всё готовенькое и на блюдечке с .....
15.05.17 -
to vlad_m: Тем "знатокам" про одинаковые аккумуляторы простой вопрос - почему в Паджеро 2 (4М40) посадочные места под аккумуляторы разных размеров?
