То загорается, то тухнет SRS Mitsubishi Lancer
Andrew_Lancer_IX
Походу движения то загорается то тухнит SRS. С разной периодичностю.Может на пару сек,может на пару мин,может почти все время движения гореть.
Подскажите что может быть??Как лечить?
Зарание спс!
12.07.11  |
12.07.11 |
to Andrew_Lancer_IX: Добрый день про систему SRS можете прочитать тут. Возможно не исправна подушка безопасности. До этого аварии не было ?
12.07.11  |
12.07.11 |
Andrew_Lancer_IX: Походу движения то загорается то тухнит SRS. С разной периодичностю.Может на пару сек,может на пару мин,может почти все время движения гореть.
Зарание спс! #
А при поворотах руля как? Попробуйте остановиться и повертеть рулем туда-сюда, энергично. Если будет мигать, то дело в часовой пружине.
den19
12.07.11  |
12.07.11 |
Согласен с мессир.Дело в часовой пружине.Была такая хрень.Делается элементарно.
Andrew_Lancer_IX
12.07.11  |
12.07.11 |
Авария была около года назад,удар был боковой в переднее правое колесо.После ремонта все было ок.
Вот вчера начались лаги с SRS. На месте рулем крутил,не мигала,но буквально через пару мин загорелась.Такое ощущение что она независимо от движения релем загорается.
Andrew_Lancer_IX
12.07.11  |
12.07.11 |
... во время аварии подушки не стреляли.
12.07.11  |
12.07.11 |
to Andrew_Lancer_IX: Имеет смысл опросить блок. Подозрительно. Авария была несильная?
12.07.11  |
12.07.11 |
to Andrew_Lancer_IX: Все же, советую Вам проверить часовую пружину.
den19
13.07.11  |
13.07.11 |
и я склоняюсь к часовой пружине
Andrew_Lancer_IX
13.07.11  |
13.07.11 |
Авария была несильная.
Последил по внимательнее,все таки в основном загорается от поворотов руля.
Еще читал,что бывает проблема не в пружине,а что-то там с ремнями,может ли это быть у меня?
13.07.11  |
13.07.11 |
to Andrew_Lancer_IX: Может. Преднатяжителе. Хотя мне кажется, контакт с датчиками плохой. Нужно разбирать рулевую колонку и смотреть.
Lexanik
14.07.11  |
14.07.11 |
У меня была такая проблема, это часовая пружина.
Andrey1981v
01.08.11  |
01.08.11 |
to mATr1xX: надо менять улитку под рулём или отремонтировать. могу помочь. 0679439959 Андрей
