на морозе не завести мотор Mitsubishi Lancer
serega69
всем привет. у меня 10 лансер 2008г  до сегодняшнего дня все было нормально заводился в любой мороз вчера залил целый бак бензина машина стоит на улице сегодня минус 30 не завести схватывает но не заводиться
04.02.12  |
04.02.12 |
to serega69: Здравствуйте.
Какой пробег? Когда менялись свечи?
Дело может быть и в самом топливе. Попробуйте заводить с полностью выжатой педалью газа после схватывания.
serega69
04.02.12  |
04.02.12 |
50 000 свечи не менял ни разу
serega69
05.02.12  |
05.02.12 |
где находится топливный фильтр в 10 лансере?
05.02.12  |
05.02.12 |
to serega69:
05.02.12  |
05.02.12 |
to serega69: Вот еще кое-что полезное.
05.02.12  |
05.02.12 |
to serega69: Проверяйте состояние свечей.
serega69
05.02.12  |
05.02.12 |
всем спасибо поменял свечи завелся с пол оборота, только свечи поставил не оригинальные. Какие свечи лучше купить подскажите.
serega69
05.02.12  |
05.02.12 |
а когда масло в вариаторе менять надо подскажите.
stinger
06.02.12  |
06.02.12 |
serega69: поменял свечи завелся с пол оборота, только свечи поставил не оригинальные. #
Всё правильно,за 50 тыс. при качестве нашего бензина придут в негодность даже иридиевые свечи.Ничего криминального в установке не оригинальных свечей нет,главное,что бы свечи были известного и проверенного производителя.Меняйте их раз в 25-30 тыс. км. и проблем не будет.А кстати,какие свечи у вас стояли,обычные или иридиевые?
stinger
06.02.12  |
06.02.12 |
Messir: Попробуйте заводить с полностью выжатой педалью газа после схватывания. #
В мороз лучше всегда заводить с выжатой педалью сцепления.
stinger
06.02.12  |
06.02.12 |
serega69: Какие свечи лучше купить подскажите. #
Из не оригинальных лучше Denso и NJK.
06.02.12  |
06.02.12 |
to serega69: неоригинальные и ставьте, ngk - хорошие свечи, можно bosch, но лучше ngk.
масло - через 90 тыс км.
06.02.12  |
06.02.12 |
07.02.12  |
07.02.12 |
to serega69: Рад что проблема решилась. Поддерживаю собеседников ставьте NGK/BOSH. Самый оптимальный вариант.
serega69
07.02.12  |
07.02.12 |
купил bosh за 400руб 4 штуки,других вариантов в выходные не было.Работает отлично,сегодня узнал сколько стоят оригинальные иридиевые 1200 за 1 шт. ничего с машиной не будет,если буду ездить на bosh за 400руб?
08.02.12  |
08.02.12 |
to serega69: Нет, вы не такой один. Так пол страны ездят.
serega69
11.02.12  |
11.02.12 |
Хотел поменять масло в двигателе, начал откручивать защиту сломались 2 задних болта,что делать посоветуйте!?машина лансер 10
11.02.12  |
11.02.12 |
to serega69: Сажайте на новые болты, большего диаметра.
stinger
11.02.12  |
11.02.12 |
serega69: Хотел поменять масло в двигателе, начал откручивать защиту сломались 2 задних болта,что делать посоветуйте!?машина лансер 10 #
А разве на защите нет отверстий для слива масла без её съёма? На 9 Лансере всё отлично делается и так.
serega69
12.02.12  |
12.02.12 |
у меня ни чего нет а болты были вставлины изнутри балки
