Делаем подсветку замка зажигания (+ фото)
Спасибо Lazymike за идею, вот подсветил замок зажигания.
Алгоритм работы следующий — открывается водительская дверь, загорается светодиод подсветки замка, водитель садится дверь закрывается, авто заводится, подсветка плавно гаснет. Лепить контроллер для одного светодиода подумалось лишним, поэтому решил применить элементарную схему с большим конденсатором.
Масса, концевик двери водителя, конденсатор 25вольт 10000 микрофарад, резистор 150 Ом 0,125ватт, светодиод трехмилиметровый двенадцативольтовый зеленый*) Получился вот такой вот суповой набор ценой в 50 рублей*)
Подключаться решил от блока предохранителей расположенного в салоне. Благо, туда идут практически все провода, в том числе и от концевика водительской двери. Чтоб добраться к блоку снимем подрулевую полку. Для этого отвинтим два самореза и один болтик на 10.
Перед нами откроется такая чудная картина — куча предохранителей и колодки с проводами. Нас интересуют провода*).
Красным кружком обвел нужную нам колодку. серого цвета. Из нее торчит штук 10 проводов в два ряда, но нам нужен один*) провод концевика водительской двери. Непродолжительные танцы с тестером показали что он целеного цвета с черной полосой. Там два зеленых провода рядом наш внутренний. Врезаемся в него, все концевик у нас в руках. Там же берем плюс. Толстый красный провод, отметил галочкой. Присмотревшись обнаружил, что на нем уже кто то побывал*) Официалы подключали сигналку, тоже замечу на скрутках*)
Подключаем плюс, изоленту использую туже*) Официаловскую*) Пробрасываем провода над рулевой колодкой. Все. Полку можно ставить на место.
Снимаем подрулевой кожух, для этого откручиваем 3 самореза, рулевое колесо поворачиваем вправо, и влево
напротив замка сверлим маленькую дырочку 4мм, для патрона светодиода (да да и такие бывают стоит аж 5 рублей*) Вставляем патрон
Хоть он и сидит ка влитой, контрогаечка не помешает раз есть в комплекте*),
начинаем собирать электрику. Сажаем на скрутки конденсатор, тщательно все изолируем,
и крепим его хомутом к жгуту проводов под рулевой колонкой (рядом с реле прерывателя заднего дворника*)
Резистор к диоду, с другой стороны провод. Ничего сложного, главное аккуратность и хорошая изоляция.
Помним о полярности и конденсатор и светодиод имеют плюс и минус*) Аккуратно укладываем провода, все собираем. Получилось вроди не убого*)
Ну и соответственно ценим как оно работает. Звук погромче — слышно когда дверь открылась, когда закрылась.
По времени заняло около часа неспешной возни. По деньгам конденсатор 35 рублей, диод 8, патрон 5, резистор был*) итого 48 рублей.
Как то так*)
Цена вопроса: 48 руб.
23.09.11 -
Здравствуйте! Как всегда-полезно, наверное в следующий раз подсветка где то у ног, под ногами. Такое возможно? Вам (+) С Уважением, Я!
23.09.11 -
OleUsa: обнаружил, что на нем уже кто то побывал*) #
OleUsa: изоленту использую туже*) Официаловскую* #дорогая поди..?'эксклюзивная!
эксперт модели Hyundai Getz
23.09.11 -
bobrenok: наверное в следующий раз подсветка где то у ног, под ногами. Такое возможно? #
Возможно, но мне не нужно, потому, что бесполезно. Если еще что и подсвечу, так это ручки пассажиров, потому как в темноте часто ищут, найти не могут.
23.09.11 -
митька: дорогая поди..?'эксклюзивная! #
Не мить, просто лень было перематывать, а у них профессиональная - липкая*)
23.09.11 -
to OleUsa:
OleUsa: Не мить, просто лень было перематывать, а у них профессиональная - липкая*) #
ты давно таким серьезным стал..? и пошутить теперь нельзя чели..?
23.09.11 -
митька: ты давно таким серьезным стал..? #
ды прибаливаю я Мить, чет невесело мне.
23.09.11 -
to OleUsa: срочно выздоравливай ! ты нам нужен веселый,умный и находчивый !
23.09.11 -
митька: to OleUsa: срочно выздоравливай ! ты нам нужен веселый,умный и находчивый ! #
спасибо, буду стараться
23.09.11 -
OleUsa: Возможно, но мне не нужно, потому, что бесполезно. Если еще что и подсвечу, так это ручки пассажиров, потому как в темноте часто ищут, найти не могут. #
В таком случае тогда и ст.подъёмники.
23.09.11 -
bobrenok: В таком случае тогда и ст.подъёмники. #
они по моему горят штатно, нет?
26.09.11 -
to OleUsa: Молодцом дядька =) Жду с нетерпением что будет следующие =)
26.09.11 -
to OleUsa: Как всегда - коротко и ясно. З дорово! (+)
26.09.11 -
пасибки*)
27.09.11 -
OleUsa: они по моему горят штатно, нет? #
Да, но только водительская. Вот бы если - все!
27.09.11 -
to bobrenok: До 2006 года выпуск горят у всех. Сделаем и на нашей*)
27.09.11 -
OleUsa: to bobrenok: До 2006 года выпуск горят у всех. Сделаем и на нашей*) #
Ждёмс!
06.05.12 -
Попытался сделать подсветку замка зажигания - проблема такая - врезался во внутренний зеленый с черной полосой провод, если колодка не вставлена в блок , все нормально работает - при нажатии концевика диод гаснет, а если её вставить в блок, то горит постоянно, сначала ярко, потом тусклее, но постоянно, не гаснет , пробовал напрямую светодиод на + и на зеленый провод, при подключенной колодке тускло горит, при отключенной и нажатом концевике не горит . Что у меня не так?
Я так понимаю, что у меня на зеленом проводе все время питание подается, на соседний зеленый тоже пробовал - та же история
06.05.12 -
to Spider73: у вас плафон салона с затуханием? Просто эти цепи связаны.
06.05.12 -
Без затухания - светодиодная подсветка
06.05.12 -
Не люблю копипастить, но я говорил, что надо делать.)))
