Не заводится сразу на холодную (все о проблемах запуска Getz в морозы)
...3334353637...
to mala1062542: стучать может и гидрокомпенсатор зазоров клапанов.
31.05.11 -
to Messir: это не страшно? с этим надо что-то делать?
31.05.11 -
to mala1062542: Прежде всего убедиться, что это именно он. Страшного ничего нет, т.к. он прокачивается и работает (Ваш случай). Но, можно и заменить.
31.05.11 -
to Messir: а убедиться - это, значит, диагностику сделать? или просто кто-то может посмотреть или послушать?
31.05.11 -
to mala1062542: моторист должен послушать.
31.05.11 -
to Messir: вы еще скажите: мотористка! кто такой моторист? :)))
31.05.11 -
mala1062542: кто такой моторист? :))) #
КТО ,КТО ДЕД ПИХТО !
31.05.11 -
mala1062542: кто такой моторист? : #
это такой дяденька (тетенек не встречал),который проф. занимается ремонтом двигателей... связи со швей-мотористкой никакой... кстати швея мотористка,это обидное название..это низшая каста в швейном деле (производстве)... обычно говорят портная,портной,закройщик...швея-мотористка сидит на конвейере и выполнят одну,две операции максимум... в течении многих месяцов... в пошиве этот человек практически ноль,но зато отдельные операции доведенны до автоматизма.. и не один СУПЕР закройщик не сможет соревноваться на равных...(сори за мини лекцию...)
31.05.11 -
митька: это такой дяденька (тетенек не встречал),который проф. занимается ремонтом двигателей... связи со швей-мотористкой никакой... кстати швея мотористка,это обидное название..это низшая каста в швейном деле (производстве)... обычно говорят портная,портной,закройщик...швея-мотористка сидит на конвейере и выполнят одну,две операции максимум... в течении многих месяцов... в пошиве этот человек практически ноль,но зато отдельные операции доведенны до автоматизма.. и не один СУПЕР закройщик не сможет соревноваться на равных...(сори за мини лекцию...) #
ты просто распоясался
01.06.11 -
митька: mala1062542: кто такой моторист? : #это такой дяденька (тетенек не встречал),который проф. занимается ремонтом двигателей... связи со швей-мотористкой никакой... кстати швея мотористка,это обидное название..это низшая каста в швейном деле (производстве)... обычно говорят портная,портной,закройщик...швея-мотористка сидит на конвейере и выполнят одну,две операции максимум... в течении многих месяцов... в пошиве этот человек практически ноль,но зато отдельные операции доведенны до автоматизма.. и не один СУПЕР закройщик не сможет соревноваться на равных...(сори за мини лекцию...) #
to митька: Что-то мне подсказывает, что я Мить знаю где и кем ты работаешь
01.06.11 -
to mala1062542: Дальнейшее обсуждение стуков прошу перенести в соответствующую тему.
Спасибо за понимание.
01.06.11 -
to митька: ой, у меня машинка точно такая же, как у Вас
01.06.11 -
to Messir: считаете, здесь моя темка вызывает нездоровые реакции?
01.06.11 -
mala1062542: to Messir: считаете, здесь моя темка вызывает нездоровые реакции? #
Считаю, что следует придерживаться названия темы.
Почитайте это на досуге.
09.06.11 -
Доброго всем вечера! У меня проблема не всегда заводится с первого раз, прочитав все советы замерил давление топлива держит 2.5 очка(не падает длительное время) значит проблем с колечками нет, но непонятен один момент, почему насос срабатывает только при первом повороте ключа, а в последующие повороты молчит, да и машина без реле работает 10 секунд. Даже если на Гетсе ЭБУ следит за давлением в системе, то сброс давления тоже не помогает, насос включается только с вращением стартера или если снять и поставить реле обратно. Почему ЭБУ не отпускает реле при выключении зажигания? Менял реле местами не помогает. Пробег 14тыс. 2008 г.
09.06.11 -
to 19SERG70: Ответил здесь.
09.06.11 -
Не шибко силен в этом деле, но думаю что насос подключится только тогда, когда спадет давление в топливной системе. Перед первой прокруткой стартера слышно как работает насос, а в последующем он при включенном зажигании не включится. Вы же слышите перед первым пуском - он включился, создал давление в системе и выключился.
to 19SERG70:
эксперт модели Hyundai Getz
09.06.11 -
19SERG70: 2.5 очка #
мало 3,5-4 норма.
сколько? 5 - 10 минут?
09.06.11 -
Да, с давлением непоняточка, думал 2.5 норма, завтра испытаю насос при тупиковом замере, неужели за 14 тыс. умер, сетка чистая.
09.06.11 -
19SERG70: неужели за 14 тыс. умер #
Есть пробег, а есть время эксплуатации с 2008 года уже срок. Почитайтесь тут уверен поможет.
...3334353637...
