Плохо заводится Getz 2008 г.в. Конструктивный дефект бензонасоса. Hyundai Getz
03.03.11  |
03.03.11 |
ммм как приятно когда девушка испытывает физическое удовольствие, бог с ним, пусть даже от вождения*)
03.03.11  |
03.03.11 |
to oleusa: а ты походу моральное удовольствие только что получил :)
04.03.11  |
04.03.11 |
Не по ходу, а мимоходом так, мимо проходил, а тут хоп - удовольствие неожиданно*)
Gerasim
06.03.11  |
06.03.11 |
mATr1xX: to Gerasim: Можно сделать в прогретом гараже. #
Можно. Но мне главное снять, а делать буду дома, благо дом частный, авто во дворе стоИт.....
06.03.11  |
06.03.11 |
Gerasim: Можно. Но мне главное снять, а делать буду дома, благо дом частный, авто во дворе стоИт..... #
Не спешите снимать. У меня тоже недели две назад начал капризничать геша. Просто сменил заправку. Заправляюсь сейчас на "Донако" - горя не знаю. Залейте присадку - очиститель инжекторов хайгировский. До этого много лет заправлялся на Роснефти. Видно дала сбой контора. Лью 95 бензин.
JAMPER_RU
10.03.11  |
10.03.11 |
oleusa: Я раза три переделывал первый раз*) На самом деле операция хоть и простая, но определенного навыка требует. Так что не расстраивайтесь, что с певого раза не стрельнуло, главное хеппи енд*) #
Что бы колечки не перекосило при установке нанесите на них жидкой смазочки ....... помогает не только с кольцами но и по жизни когда туго идёт
pandroid
10.03.11  |
10.03.11 |
oleusa, ОГРОМНОЕ вам спасибо! И всем кто участвовал в обсуждении! Всю зиму мучился с запуском, грешил на морозы. Но когда проблема продолжалась и при температуре -10 и выше - начал задумываться... :) Причем даже при теплом двигателе заводился внатяжку. Загуглил и оказался на данном замечательном форуме! Прочитав топик сделал распечатку и ринулся к машине)) Купил необходимые колечки и поменял. Старые оказались деформированными по форме, люфтила трубка. Поставил новые + хомут, люфт прекратился. Завел машину без проблем. С тех пор на холодную Гешка заводится отлично - с пол оборота! Как же я рад :) Еще раз спасибо огромное всем!
слесарь
10.03.11  |
10.03.11 |
Ну вот ещё одним счастливым человеком стало больше и это радует!
10.03.11  |
10.03.11 |
to pandroid: Приветствую вас , Поздравляем нового участника :) Рад что информация на форуме вам помогла, надеюсь вы с нами на долго :)
Gennady
10.03.11  |
10.03.11 |
Уфы (02,102 вроди бы) у нас в постоянных еще нет, с приземлением
Gennady
10.03.11  |
10.03.11 |
to pandroid: А oleUSA можно и "+" вкатать
10.03.11  |
10.03.11 |
Нинада в меня ничего тыкать*) И так рад, что помог стольким людям.
Kanaris
30.01.12  |
30.01.12 |
Мой Гетс не заводится даже при минус 10, если постоит сутки на сигналке, при минус 15 - и без включенной сигнализации не заводится. Утечки тока нет, пеняют в офф сервисе на аккумулятор, хотя он новый, и до этого было 2 аккума, проблема существовала.
Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема в уплотнительных кольцах бензонасоса, если машина заводится при прикуривании? И почему ещё геша может не заводится?
Asl
Asl
30.01.12  |
30.01.12 |
Kanaris: Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема в уплотнительных кольцах бензонасоса, если машина заводится при прикуривании? И почему ещё геша может не заводится?
Основные проблемы плохого запуска Гетца, колечки бензонасоса и контакты иммобилайзера.
Симптомы деформации колечек обычно проявляются при минусовых температурах.
Как временное решение можно предложить попробовать несколько раз включить и выключить зажигание, чтобы нагнать необходимое давление и после этого сразу заводить.
Если аккумулятор хороший можно, на секунду провернуть коленвал, после чего, вынуть ключ, на сигналке нажать клавишу открытия дверей и через некоторое попробовать запуститься вновь.
В случае с иммобилайзером, после установки ключа в положение ON, в левой верхней части панели не загорается желтый индикатор с изображением ключика, в результате чего запуск становится невозможным.
Это плавающий дефект, обычно дает о себе знать после кратковременной стоянки авто, когда воздух в машине остывает и на контактах антены, постепенно, накапливается конденсат, со временем, приводящий к окислению мест соединения разъема.
Для оперативного решения проблемы, можно слегка постучать по антене (находится с обратной стороны замка зажигания) либо сделать несколько попыток постановки ключа в положение ON.
30.01.12  |
30.01.12 |
Kanaris: Подскажите пожалуйста, может ли быть проблема в уплотнительных кольцах бензонасоса, если машина заводится при прикуривании? #
Скорее всего нет.
Если проблема в том, что стартер не крутит или крутит вяло, то надо проверять состояние акб и искать утечку.
Тут много обсуждений по этому вопросу.
kolychi
02.02.12  |
02.02.12 |
большое спсибо!!! все ваши подсказки помогли. ЗАВЁЛСЯ)))
02.02.12  |
02.02.12 |
to kolychi: наздоровье*)
Kanaris
05.02.12  |
05.02.12 |
to Asl_:
Спасибо большое за советы!
Хотел бы ещё уточнить, Гетс 2006 года, 1,6, АКП. Включение/выключение зажигания и переключение из P в L я также практикую, но не всегда это помогает даже спустя 12 часов стоянки машины у дома (позавчера мороз был -20, не завелась). В гараже - другое дело, там и спустя сутки заводится. Во всех случаях, машиу на сигнализацию не ставлю - иначе точно не заведётся, проверено. Хотя, друг оставляет свой Solaris в гараже на сигналке на всю рабочую неделю (машина, правда, новая) и она заводится с 1 раза. Неделю назад проходил ТО в официальном сервисе сказали, что утечки нет, аккумулятор по распечатке "нормальный", соответственно свечи, масло и т.п. заменили, проблема остаётся. Пробовал я и баллончик Хадо "Быстрый старт" - тоже безрезультатно. С иммобилайзером вроде всё впорядке (ключ на панели загорается), с прикуривания, как я уже писал машина заводится, значит уплотнительные кольца исключаются (это подтвердили на сервисе).
Может быть проблема в ВВ проводах? Наверное, это не относится к делу, но за гешой водится грешок:
дефект плавающий, примерно раз в месяц, при нажатии на рычаг поворотника - ничего не происходит (он не включается) однако, при нажатии на кнопку аварийки и последующем отключении аварийки - поворотники начинают работать...
Или купить новый аккум? В любом случае, посоветуйте пожалуйста качественный и мощный, объёмный и т.п. аккум, чтобы его, как причину я смог исключить.
05.02.12  |
05.02.12 |
Kanaris: Может быть проблема в ВВ проводах? #
Может. Но в этой теме обсуждается только конструктивный дефект бензонасоса.
Остальное все здесь.
Mia-Era
05.02.12  |
05.02.12 |
Выяснили, что проблема с колечками, за что автору материала респект и уважуха!!! Но, не поверите, не можем найти эти колечки НИГДЕ! Либо коричневые предлагают, либо просто нет в наличие.... Где достать? Москва и Щелково МО
...34567...
