Расход топлива Hyundai Getz
KoDra
Hyundai-Getz, 1,4 GLS , из доп. оборудования ничего не включено.  "Комп" показывает расход топлива, в среднем, 10,5-11,5 л./100 км. Это нормально?
Khrabrov
24.05.08  |
24.05.08 |
Вряд ли. Что-то наколдовали.
Администратор
Акинин Дмитрий
25.05.08  |
25.05.08 |
У моей девушки на Lancer 1.5 средний расход по городу 11-12 литров на сотню, при очень спокойной езде. Может быть дело в пробках?
26.05.08  |
26.05.08 |
Чем заправляете?Ездите на механике?
По идее, расход в любом случае не должен превышать 8 л. на сотню. Определенно что-то не так, тут может быть, что угодно, лучше обратитесь к дилеру.
Добавлено через 2 минут(ы):
По паспорту, насколько я помню что-то около 7,5 на сотню. Вообще, знаете, я наверное не прально вам сказал, не 8, а 9 л. на сотню - это при средней интенсивности езды.
KoDra
27.05.08  |
27.05.08 |
Здравствуйте,Rain.
Бензин 92, АКПП. Когда заводится, вообще показывает расход в 32 л.(!), через несколько минут плавно опускается до 16-17л., затем, минут через 5 после начала движения, опускается до 10-11 л. и остаётся в таком положении (плюс-минус 0,5 л.). Официального дилера у нас нет. На сервисах, куда обращался, ничего определённого сказать не могут, но грешат на сбой в "компе"...
27.05.08  |
27.05.08 |
Да, датчик парится. Было бы любопытно протестить на бортовом компе. Или он установлен? Я имею ввиду не штатный. Раз нет дилера, то нужно исходить из возможностей самостоятельной диагностики. Я постараюсь что-нибудь найти по Калининграду.
KoDra
09.09.08  |
09.09.08 |
Блин... Давно не заходил...
Проблема та же, до сих пор времени и рук не хватает решить... Уже пару месяцев "комп" упорно кажет 10,1 л/100 км. и ни на йоту ни вправо ни влево... Пытался отсоединять аккуммулятор, вооще с ума сходит... Кажет до 72 л./100 км., постепенно затем опускаясь до тех же 10,1.
vvip
16.09.08  |
16.09.08 |
У меня вот тоже - если ездить по ночному городу или утром в выходные - расход 7.5/100 км.Если утром на работу, вечером с работы (часы пик, постоянные пробки) - расход 12 литров на сотню. Так что - видимо дело в пробках. Проверить легко - если на трассе по ровной дороге при скорости 80-90 км/ч расход будет 5.5-6 литров - значит с двигателем все в порядке и большой расход в городском режиме - исключительно из за пробок.
alexxcc
24.11.08  |
24.11.08 |
При правильной езде-не нормально!
Alexandr
10.02.09  |
10.02.09 |
Hyundai-Getz, 1,4 GLS, после каждого пуска, стрелка толплива уходит к минусу, даже если проехал там к примеру 10км. Засекал,что резервная лампа начинает гореть то через 140 км, то через 180км, заливал 20литров А 92, это датчик или нет?
Baslay
13.02.09  |
13.02.09 |
Доброе время суток. На моем Getz-е (1.4 GLS AT) та же особенность с расходом. Пару дней назад проходил TO 45000 км, обратился к мастеру по данному вопросу. На что он ответил, что к этой машине попросту нужно привыкать. Кстати, 1.6 при прочих равных менее прожорлив.
03.03.09  |
03.03.09 |
Не может быть такого
vlad10
31.08.09  |
31.08.09 |
Привет, мой гетз в городе летом расходует 9-10 л на 100км, зимой 11-12л, обращался в сервис, то там сказали, если индикатор (какой-то:)) не горит, то комп все сам регулирует и сделать ничего невозможно. Вот вернулся из отпуска, все точно замерил, на магистрали в 300км расходовал 5,5л на 100км. Похоже на норму, а вот в городе надо самому постараться с культурой вождения:)
Lely
30.09.09  |
30.09.09 |
Все привет!
У меня таже проблема: большой (ну просто очень) расход топлива. Моя лошадка (с двигателем 1.3 GLS АКПП, выпуск 2004 года, проездила 24000 км) летом ест 14 л/100 км, а зимой из-за прогрева еще больше!!! Ездила к дилеру в нашем городе то тамсказали, что выпуски до 2005 года на самом деле очень прожорливы и это кол-во топлива на 100 км -нормально. Потом ездила на ТО делала диагностику инжекторной системы (на работе водители посоветовали) - изменений никаких.
Владимир19
30.09.09  |
30.09.09 |
Компьютерная диагностика ничего не даст, если неисправность не явная, поэтому компами пользуются в основном курсанты, диагностику надо делать головой и руками и будет всем щастье
NikolAs
01.10.09  |
01.10.09 |
Людииииии всем привет!)))) Поймите,расход топлива понятие относительное и субъективное.Ведь не раз обсуждалось ,что зависит от многих факторов и основные из них(при условии ,что системы движка в порядке) это стиль и условия(температура воздуха ,бездорожье,.....) вождения.
Для более -менее объективной оценки расхода надо проверять при эксплуатации авто в различных режимах.Для начала ,просто спокойно и ровно (скорость 90-100 км в час) проехаться по трассе км 100 -200 и определить расход (реальный ,а не по бортовому компу),как это сделать описывать не буду ,уже не раз "обсасывали" тему!Потом проехать спокойно по городу с учетом пробок и т.д.,определить расход. Потом уже делать реальные выводы.У меня например расход на трассе 6.0 л/100км(двиг.1.6л) если ехать со скоростью 90-100 км/час.,и управлять педалью так ,словно между стопой и педалью находится куринное яйцо и бояться его раздавить!Так меня давным давно учили.Если чуть резвее ехать расход растет постепенно,а если рвать и метать ,то "мама не горюй" до 10 л может на трассе дойти ,а то и больше!По городу ,если условия умеренные (средние пробки ,средняя скорость,плавно трогаемся ,мягко тормозим,не часто перестраиваемся,и т.д ),то примерно 9 литров на сотню.Системы двигателя у меня в полном порядке.Делаем выводы!)))
ZAnoZA
12.10.09  |
12.10.09 |
Добрый день! У меня механика, 92 бензин (не экто). Расход 8л по городу. Авто 2008г.
SOLOMON
10.11.09  |
10.11.09 |
расход топлива понятие растяжимое поэтому кто любит жать на педаль в городском цикле езды расход 10-12 литров это нормально
AutoStudio
10.11.09  |
10.11.09 |
Плюс обрати внимание на тему
Kutuzov
12.11.09  |
12.11.09 |
Расход точно большой. А если учесть очень скромный объем бензобака, то придется ездить от заправки к заправке. Ну прям как УАЗ.
Между прочим, Мазда6 1,8 МКПП расходует ~8 ЛИТРОВ в смешанном цикле. По городу - в пределах 10 л. Правда, на 95 бензине.
music
20.01.10  |
20.01.10 |
двигатель 1,4, бортовой комп показывает расход в городе 11-12, иногда больше, это зимой.а летом ну около 10 бывает по городу , за городом 9. И бензин реально быстро заканчивается, хотя все говорят, что такого быть не может
12345...
