Расход топлива Hyundai Getz
Pafi
05.01.12  |
05.01.12 |
92 конечно. а какой тут стиль езды?) 350км едешь на 5-ой с 110-120км/ч. на затяжных спусках на нейтралки, потом плавные набор...
05.01.12  |
05.01.12 |
375 гугл говорит, почти четыреста с учетом езды по городу.
05.01.12  |
05.01.12 |
Pafi: на затяжных спусках на нейтралки, #
Это очень опасно! Ни в коем случае так делать нельзя!
Coolant
06.01.12  |
06.01.12 |
Messir:
Если не вовремя переключаться, часто использовать низшие передачи, то и поболе расход будет.
Не повторюсь, если спрошу, вовремя ли эти переключения при 2500 об/мин? (2300 и тем более 2700 тоже ведь входят в этот диапазон?) (1,4 л)
06.01.12  |
06.01.12 |
Pafi: на затяжных спусках на нейтралки, потом плавные набор... #
На спусках желательно на скорости..
Pafi
06.01.12  |
06.01.12 |
если сухо то на нейтралки, в московской области так можно было. в смоленской уже нет.
обороты при переключении всегда 2500!
06.01.12  |
06.01.12 |
Pafi: обороты при переключении всегда 2500! #
Не всегда. Зависит от режима движения и дорожных условий.
Pafi: если сухо то на нейтралки, #
Не важно, сухо или нет. Самое эффективное - это торможение двигателем. Тормоза - это как крайний случай. На спусках, если тормозить тормозами, то их легко перегреть. И тогда, в лучшем случае просто поведет диски. А в худшем, тормоза просто откажут.
Gennady
06.01.12  |
06.01.12 |
Раз уж разговор об экономии: на инжекторе при движении с горки и оборотах движка более 1000 (примерно) - при отпускании педали газа прекращается подача топлива к форсункам (мгновенный расход покажет 0) и при дальнейшем падении оборотов ниже 1000 вновь включит подачу топлива - если конечно передачи КПП не выключать
06.01.12  |
06.01.12 |
Gennady: при движении с горки и оборотах движка более 1000 (примерно) - при отпускании педали газа прекращается подача топлива к форсункам #
Совершенно верно!
Coolant
07.01.12  |
07.01.12 |
И все-таки и переключении. Темы о нем не нашел, помню, что мимолетом где-то это было.
Есть мнение, что нужно разгонять движок, чтобы он "чувствовал" свой режим и прожил столько, на сколько и рассчитан. Для объемов 1,3-1,6 л это может составлять 3000-3500 об/мин при переключении, пусть даже расход будет больше привычных ~8-9л на сотню. Если придется переключаться при 4000 оборотов, то тоже ничего страшного, движок не спечётся раньше времени.
Я сам не сторонник разгонять движок - до 3000 вполне. Для разгона по-моему лучше использовать быстрые переключения передач.
Так вот, какие мысли по поводу разгона движка до любых оборотов (естественно не доходящих до "желтой зоны")?
слесарь
07.01.12  |
07.01.12 |
to Coolant: Если езда плавная и размеренная,переключаюсь от 1500-до2000об/мин.Но если в темпе и надо чтобы ускорение всегда было под ногой2500-3000об/мин.Как то так.А вообще то на тахометр не смотрю,всё делаю интуитивно.За годы вождения выработалась привычка переключатся в автоматическомрежиме то ли на слух работы двигателя,то ли на ускорение, я даже сам не знаю.Тахометров раньше не было,учились так ездить(чтобы скорость включить и коробка не звенела надо держать соответствующие обороты двигателя и одновременно сыграть сцеплением и газом).Стаж 29 лет.Это сейчас коробка в принципе проглатывает любые обороты двигателя, а в старинуне забалуешь.Перекрутил движок, коробка звенит, перегазовку не зделал перед пониженной вообще не включишь (особенно на грузовых).Вот так как то.
abc100
15.01.12  |
15.01.12 |
У знакомого Гетц 1.4 автомат, 2008 г.в. Ездит в городе, автомобиль ест 16,5 л. на сотню. Был в сервисе, где сделали диагностику, компрессию, прочистили форсунки - причину не нашли, проблема осталась. Друг ему сказал, причина в 92 бензине, мол езди на 95. Если у кого есть идеи, подскажите в чём может быть причина. Может подскажите сервис надёжный. Спасибо.
15.01.12  |
15.01.12 |
to abc100:
abc100: автомобиль ест 16,5 л. на сотню. #
вы уверены..? то есть бак на пару сотен км?
abc100
15.01.12  |
15.01.12 |
Ну он говорит 16,5, видимо так и есть.
to митька:
abc100
15.01.12  |
15.01.12 |
Вопрос - что делать?
16.01.12  |
16.01.12 |
to abc100: я спросил..потому что вериться с трудом..Для начала каким способом ваш друг определяет расход ? По БК ? или фактически (то есть скока авто проезжает км на определенном колве топлива...) Даже при самой агрессивной езде Гейтс ну не может кушать 16.5 литров на 100.. если только нет сквозного отверстия в баке.
abc100
16.01.12  |
16.01.12 |
Говорит "фактически" :)
16.01.12  |
16.01.12 |
митька: Даже при самой агрессивной езде Гейтс ну не может кушать 16.5 литров на 100.. #
еще как может*) от стиля вождения оч много зависит. у меня сейчас наоборот расход упал - зима не поганяешь*)
16.01.12  |
16.01.12 |
to OleUsa:
OleUsa: еще как может*) от стиля вождения оч много зависит. #
интересно было бы прокатиться у него "на хвосте"...
А может у него еще пару турбин стоит,да и интеркулер в придачу..?
16.01.12  |
16.01.12 |
митька: грессивной езде Гейтс ну не может кушать 16.5 литров на 100.. если только нет сквозного отверстия в баке. #
Легко, а если еще свечи пропускают. То полный занавес.
12345...
