Прочистка топливной системы Hyundai Getz
NikolAs
09.12.10  |
09.12.10 |
to stinger:
Очистка топливной системы и форсунок две разные весЧи.Я вот о чем.Дело в том ,что как правило для очистки топливной системы используются сольвенты более агрессивного действия и их действие при очистке отличается от действия сольвентов для очистки форсунок. Композиция и подбор составляющих сольвентов для очистки топливной системы как правило действует по принципу "как есть" ,то есть при нормальной температуре они уже начинают очищать (топливный бак.топливопроводы).И эти сольвенты действительно могут нанести вред (например форсункам),при очистке очень сильно загаженной топливной системы (например "старого" авто) подняв и растворив, например, в топливногм баке всякие отложения ..... Но сольвенты для очистки форсунок (инжектора) "работают" и активны только при повышенных температурах (для них высокая температура является катализатором действия и обязательным условием для эффекта очистки). Такая температура как известно возможна только в камере сгорания ,куда они (сольвенты для очистки инжектора) попадают вместе с топливом.В этом и есть их основное отличие и избирательное действие.Таким образом они очищают не только инжектор (форсунки) ,но и камеру сгорания и клапана от нагара.Некоторые еще и способствуют очистке зоны колец цилиндро -поршневой системы. Сам я никогда не пользовался сольвентами для очистки топливной системы на бэушных авто (исключение новые и то в качестве профилактики).А вот средством (присадка в топливо)для очистки инжектора от Ликви Молли (для очистки инжектора от Ликви Молли артикул №1993,поисковиком найдешь описание) пользуюсь постоянно и переодически раз на 2000 км пробега.Присадка действует именно в зоне высоких температур,то есть в камере сгорания и не растворяет отложения в бензобаке и не гонит в форсунки растворенную грязь ,если бак грязный. И никогда еще не демонтировал инжектор для чистки (пробег на декабрь 2010 225 000 км (авто 2007г) .Расход топлива в норме!)И нет других проблем с движком (тфу тфу тфу).Удачи!)
stinger
09.12.10  |
09.12.10 |
Nikolas,по сути-это одно и то же ,только выполняется 2-мя разными способами.Можно чистить форсунки отдельно,сняв их,а можно чистить всё совместно,залив промывку в бак.Сам заливаю очиститель инжектора Ликви Моли №2.Когда форсунки забиты совсем,и не поддаются чистке присадкой,их чистят отдельно,только зачем доводить их до такого состояния.Удачи!
NikolAs
10.12.10  |
10.12.10 |
to stinger:
Средство для очистки форсунок-есть средство только для очистки форсунок,клапанов(так как действует в зоне повышенных температур,для этого оно предназначено и не влияет на отложения в топливном баке(не размягчает грязь,отложения ,если нет катализатора- высокой температуры ,как например в камере сгоранимя) ! Но никак не для очистки топливной системы в целом! В этом его особенность,и это не одно и тоже что и средство для очистки топливной!
Средство для очистки топливной системы - есть средство более агрессивное (в этом его отличие)так как действует просто размягчая отложения при любой температуре и в баке и топливопроводе и форсунках!Не желательно использовать на"запущенных,старых "двигателях и очень грязном топливном баке!
Средство для очистки и профилактики форсунок ...очень эффективно ,если пользоваться переодически и постоянно ...не доводя форсы до критического состояния! Сам проехал 226 000 км (АВТО 2007ГОДА)и форсы ни разу не снимал и проблем нет ,так как с нуля авто сразу же после покупки лью эту присадку РАЗ НА 2000-3000 КМ ПРОБЕГА от Ликви Молли АРТИКУЛ 1993 НА ПОЛНЫЙ БАК ТОПЛИВА.
СНИМАТЬ ФОРСЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ЭФФЕКТА НА ДОЛГО НЕ ДАДУТ ,ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ПОЧИСТИТЬ НАЖДАКОМ ТЕФЛОНОВУЮ СКОВОРОДКУ ,ПОТОМ ОНА ЕЩЕ БЫСТРЕЕ БУДЕТ ПРИГОРАТЬ....ТАК ЧТО И УЛЬТРАЗВУК ТОЖЕ РАЗРУШАЕТ СПЕЦТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ СОПЛА ФОРСУНКИ! Поэтому идеально - это поменять все форсунки разом на новые и забыть о проблемах расхода и прочего нехорошего...УДАЧИ!
10.12.10  |
10.12.10 |
NikolAs все правильно написал. Добавлю только, что при нашем качестве топлива такие процедуры просто необходимы.
KoDra
11.12.10  |
11.12.10 |
Прочистил... Поездил ... Не знаю, как внутри, внешне - никаких заметных изменений...
11.12.10  |
11.12.10 |
KoDra: Прочистил... Поездил ... Не знаю, как внутри, внешне - никаких заметных изменений... #
Это профилактика и предупреждение более серьезных неисправностей. Так что все в порядке!
11.12.10  |
11.12.10 |
Применение таких присадок ,реальный подход к чистки форсунок,клапанов,поршней,а также выпускного коллектора.
mAler
24.03.11  |
24.03.11 |
Плюсики с меня. =)
69Serge69
25.05.11  |
25.05.11 |
у меня дизель начал дымить , поменял воздушный и топливный фильтр, не помогло... тяга и расход в норме, помогут какие присадки , заранее спасибо за совет.
25.05.11  |
25.05.11 |
to 69Serge69: Надо проверять форсунки - скорее всего дело в них.
Redl
25.05.11  |
25.05.11 |
И много водителей часто прочищают форсунки? поспрашивал.. 1 из 10 только.. странно.
25.05.11  |
25.05.11 |
Redl: И много водителей часто прочищают форсунки? поспрашивал.. 1 из 10 только.. странно. #
Пока авто едет - один из десяти. Как перестает - 9 из 10 бегут мыть форсунки*))).
69Serge69
25.05.11  |
25.05.11 |
to Messir:так если в них, поможет их очистка специальной присадкой в бак?
я ещё прочитал на форумах, что может быть надо почистить датчик массового забора воздуха...
69Serge69
25.05.11  |
25.05.11 |
to OleUsa:Так авто то едет и не плохо... только вот дымность большая... :(
25.05.11  |
25.05.11 |
to 69Serge69: Присадка скорее всего не спасет. Налицо износ, а не засорение.
69Serge69
25.05.11  |
25.05.11 |
to Messir:Так всего то 133 000 км... не должно вроде, как износиться ... и пригонял его не подготовленного к продаже ещё даже брифа не было (пробег немцы не отмотали) ...
25.05.11  |
25.05.11 |
to 69Serge69: Так, давайте уточним. Речь идет о Hundai Getz? А то у Вас в профиле совсем другой автомобиль.
На Hundai Getz дело очень даже может быть в ДМРВ.
25.05.11  |
25.05.11 |
69Serge69: to OleUsa:Так авто то едет и не плохо... только вот дымность большая... :( #
дым - когда горит масло - либо износились кольца, либо маслосъемные колпачки.
stinger
25.05.11  |
25.05.11 |
to OleUsa: Смотря,какого цвета дым.А то может быть и чёрный,как следствие не полного сгорания.
marposad-3
25.05.11  |
25.05.11 |
to 69Serge69: https://www.avtotravel.com/tabid/65/aft/2193/Default.aspx
: https://www.4x4club.ru/tech/item8/item82
И это : https://www.mbcar.ru/content/55.html - если дым черный, синий или белый. Причины и методы устранения.
