Не заводится в мороз — Форум Эксплуатация Hyundai Getz — Страница 3 — AutoPeople
to PROFESSOR FATE: Вы сейчас насоветуете человеку,уважаемый.Зачем чистить инжектор,тем более ультразвуком,если у авто пробег 3500 всего???!!!Может ещё авто заменить посоветуете?)))
06.01.11 -
нет не посоветую.Я с такими пробпемами сталкиваюсь каждый день и можете поверить,я знаю о чем говорю.
06.01.11 -
Что, каждый день -35 и жалобы на прохой запуск?)))
06.01.11 -
to Ну-Ну: нет, каждый день ультразвуковая чистка инжекторов.
06.01.11 -
Я тоже об этом подумал.)))
Но бензит точно еле горит. На кафеле не сохнет.
06.01.11 -
Зачем утрировать.Достаточно это сделать один раз.Ну и заправку конечно надо сменить.
06.01.11 -
Все дело в том что в нешем бензине чего только не намешают.Просто напросто зависают иглы в инжекторах,а как следствие они начинают напрямую вливать топливо в цилиндры и сразу заливает свечи.
06.01.11 -
Уважаемые ,спасибо всем У нас второй час ночи ,но отвечаю:сам заменил предохранитель-40р (именно на 100А как на згоревшем) доехал до диагностики проверили-все ок-заплатил 200р-ВСЕ
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
06.01.11 -
Что характерно, обычно этот пред сгорает при неправильном подключении АКБ - плюс на минус.
06.01.11 -
Очень полезные советы нашла тут. Надеюсь, что поможет :)
06.01.11 -
to KlassCars: Статья написана человеком, совершенно не понимающим, о чем он пишет.
Для примера цитата: (речь идет о запуске двигателя при температуре -25°С и ниже)
Начать необходимо с пуска двигателя, по возможности отключив все электрическое оборудование: габариты, ближний свет, вентилятор, обогрев, магнитолу, свет в салоне. Только Вы ключ зажигания, выжатое сцепление и двигатель. Включаем зажигание, слушаем, что творится под капотом, и смотрим на приборную панель. Главное, чтобы погасла лампочка давления масла и не загорелась любая другая из системы индикации о поломке.
Начать надо как раз с включения света фар, чтобы оживить акб!
Ламочка давления масла никогда не погаснет, пока двигатель не запустится!
07.01.11 -
то Messir: Поддерживаю мнение.Статейка улыбнула.)))
07.01.11 -
поставить машину на прикол и пересесть на общественный транспорт. Если правильно подготовить автомобиль, то это один из самых лучших вариантов. #
А мне это больше понравилось*)
07.01.11 -
Лучше уж на общественном транспорте передвигаться,чем заводить авто по советам автора этой статейки.))))
07.01.11 -
to KlassCars: Афтар! Пеши исчо!
24.01.11 -
У меня такая же история. Как только холоднее -15С - не заводится. Машина третью зиму. Думаю проблема в прокладке бензонасоса. Выхожу заводить, -20С, покрутит-покрутит но не заводится,глушняк, АКБ села... Снимаю АКБ, заряжаю. Выхожу завтра, -12С, с пол-оборота. И так третью зиму. Т.к. машина вторая в семье, сильно не парюсь, еду на другой. Потеплеет - всё само проходит. И так, до следующей зимы.
25.01.11 -
to Pushkin_: В таком случае, меняйте сеточку бензонасоса и смотрите свечи.
25.01.11 -
Pushkin_: Снимаю АКБ, заряжаю. Выхожу завтра, -12С, с пол-оборота. #
А я думаю все таки уплотнительные кольца бензонасоса. Просто, когда акб заряжаете, бензонасос начинает качать бодрее, хватает производительности и на запуск и на потери.
25.01.11 -
to Pushkin_: Почитайте тут и тут. Интересно Ваше мнение по данному вопросу.
