Не заводится в мороз Hyundai Getz
hear
17.02.11  |
17.02.11 |
to anycat: Вообще то на таких машинка стоит ограничитель по температуре при -30 бортовой комп отключает бензонасос. так как и при имобилайзере, если код ключа не читается то бортовой комп не дает заводить машинку а именно отключает бензонасос. тут нажно знать где стоит градусник полить кипятком и пока температура выше -30 заводить, но если заглушить потом и она опять не заведется. надо градусник искать.
hear
17.02.11  |
17.02.11 |
17.02.11  |
17.02.11 |
to hear: градусник или новый датчик ?
marposad-3
17.02.11  |
17.02.11 |
to mATr1xX: Видимо имеется в виду температура наружного воздуха.
17.02.11  |
17.02.11 |
hear: to anycat: Вообще то на таких машинка стоит ограничитель по температуре при -30 бортовой комп отключает бензонасос.
Вы это серьезно????
NikolAs
17.02.11  |
17.02.11 |
hear: to anycat: Вообще то на таких машинка стоит ограничитель по температуре при -30 бортовой комп отключает бензонасос. так как и при имобилайзере, если код ключа не читается то бортовой комп не дает заводить машинку а именно отключает бензонасос. тут нажно знать где стоит градусник полить кипятком и пока температура выше -30 заводить, но если заглушить потом и она опять не заведется. надо градусник искать. #
Сорри....ну это уже не в какие ворота......!))))))) Я думаю что и двери должны блокироваться изнутри зимой при -30 ,чтобы не дай Бог водитель не сел за руль и не вздумал заводить....и так до практически до лета ,если хозяин авто живет на севере....!))))
Спасибо за хорошее настроение!)Удачи!)
17.02.11  |
17.02.11 |
to NikolAs:
jeka-chumakov87
27.02.11  |
27.02.11 |
ребят такая же фигня была в морозы!!!!мучился неделю!!!и выявил причину,вытащил топливный насос из бака а там колечки нафиг осыпались от мороза и давления не было всего одна атмосфера,поменял и сейчас заводится с первого раза
jeka-chumakov87
27.02.11  |
27.02.11 |
и некаких ограничителей температуры не стоит на Хёндай Гетц
слесарь
27.02.11  |
27.02.11 |
Ну на счёт колечек уже давно выяснили!!!
27.02.11  |
27.02.11 |
to jeka-chumakov87: Спасибо за отзыв. как всегда проблема в мелком.
jeka-chumakov87
05.03.11  |
05.03.11 |
и это 100% причина почему не заводится авто!!!а гётцик очень хорошая машинка,лучше чем Форд Фокус!!!ну всё равно хочется Салярис
07.03.11  |
07.03.11 |
to jeka-chumakov87: Самое главное она нашлась, А отзывы о машинах можете оставить тут.
vasia5012
07.03.11  |
07.03.11 |
Лучшее враг хорошего.
to jeka-chumakov87:
bhgticth
14.02.12  |
14.02.12 |
Здравствуйте! Читаю 2 часа, у самой такая же проблема, в -15 заводится с 5-6 раза, в -22 -25 не стоит и пытаться. Гетц 2008 г. Через 10 000км делала ТО (меняли фильтры масло свечи), сейчас пробег 25 000 всего, неделю назад поменяла аккомулятор, проблема осталась! Помогите пожалуйста, кто точно знает - что делать???
14.02.12  |
14.02.12 |
to bhgticth: самое главное насос топливный смотрели ?
14.02.12  |
14.02.12 |
to bhgticth: Проверяйте топливную систему. Возможно просто насос не работает.
14.02.12  |
14.02.12 |
bhgticth: Здравствуйте! Читаю 2 часа, у самой такая же проблема, в -15 заводится с 5-6 раза, в -22 -25 не стоит и пытаться. Гетц 2008 г. Через 10 000км делала ТО (меняли фильтры масло свечи), сейчас пробег 25 000 всего, неделю назад поменяла аккомулятор, проблема осталась! Помогите пожалуйста, кто точно знает - что делать??? #
менять уплотнительные кольца бензонасоса.
Irina_But
19.12.12  |
19.12.12 |
Неделю не могу завести свою машинку. Третий день таскают ее в сервис. Не могут найти причину,почему не заводится. Купила колечки, как все пишут вазовские, попросила поменять - меня на смех подняли. Вечером машинку пригнали с сервиса. Постояла всего каких-то 3 часа. Не заводится. На улице -20.
20.12.12  |
20.12.12 |
to Irina_But: Если машина от 2008 года, то проблема описана здесь.
