Лампочка Овердрайва! Hyundai Getz
ItsJustAGame
Эм, товарищи, незнаю куда написать, напишу сюда. столкнулся я вот с такой проблемой. у меня гетц 2007г 1.4 ат. , заметил что с режимом овердрайва чтото не то ( когда на панели лампочка должна гореть)  в общем лампочка то горит, то не горит, то горит на D после переключения на другую скорость потом перестает гореть.( и так она может моргать на разных абсолютно передачах, или может гореть только на одной) ПРИЧЕМ! с оборотами все в порядке, все подскакивает! а вот с этой лампочкой теперь головная боль).
я думаю это что то с селектором, но не уверен...если кто знает, подскажите в чем проблема, а то не охото просто так в селлектор лезть!
21.03.12  |
21.03.12 |
у кнопки од на селекторе часто перетираются провода. Скорее всего у вас тупо перетерлись провода от кнопки од на ручке.
ItsJustAGame
21.03.12  |
21.03.12 |
спасибо, посмотрю
Ну-Ну
21.03.12  |
21.03.12 |
ItsJustAGame: Эм, товарищи, незнаю куда написать, #
В этом случае полезно почитать. В течении месяца пара таких тем с решением проблемы были.
21.03.12  |
21.03.12 |
to ItsJustAGame: Этот вопрос обсуждается здесь!
