Стучат гидрокомпенсаторы.
последнее время, когда завожу авто по утрам, стучат клапана. раньше было такое, но после 20 секунд работы двигателя бряканье пропадало, в сервисе объяснили мол это болячка у акцентов!
посоветуйте, что делать? может для начала попробывать поменять масло? замена была 7000км назад, цвет нормальный, уровень в норме, масло Шелл Хеликс Ультра 5W40. или смело менять гидрокомпенсаторы?
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: может для начала попробывать поменять масло? или смело менять гидрокомпенсаторы?
Масло, другого производителя.
21.06.16 -
Авто(дед): Масло, другого производителя. #
думаю перейти на ENEOS как вы считаете?
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: думаю перейти на ENEOS как вы считаете? #
Оно ещё хуже.(мнение лично моё)
21.06.16 -
Авто(дед): Оно ещё хуже.(мнение лично моё) #
какое тогда? посоветуйте! в КПП я залил ENEOS мне понравилось, передачи переключаются очень даже приятно.
Авто (модер)
to Мещеряков Евгений:
Если пробег перевалил за 150 тысяч, может пора подумать о переходе на полусинтетику, (особенно на лето) я перешёл и не жалею.
И по работе движка слышно, что он с моим мнением согласен.
22.06.16 -
Авто(дед): to Мещеряков Евгений:
И по работе движка слышно, что он с моим мнением согласен. #
у моей пробег 141000км.
т.е. я могу лить также Шелл, но только полусинтетику 5W40??? и разницы я не почувствую? т.е. вы хотите сказать что детали движка на столько изношены что синтетика слишком жидкая для него?
22.06.16 -
22.06.16 -
22.06.16 -
извиняюсь, что столько раз ответил, но почему-то не загружалась страничка и писала ошибку 502
Это не ваша вина.
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: вы хотите сказать что детали движка на столько изношены что синтетика слишком жидкая для него?
Именно так и это подтверждается на практике. 10W40 и речь у нас только о летнем периоде.
Это моё мнение, а не руководство к действию. Решать как поступить, всё равно вам.
24.06.16 -
Авто(дед): Именно так и это подтверждается на практике. 10W40 и речь у нас только о летнем периоде.
Это моё мнение, а не руководство к действию. Решать как поступить, всё равно вам. #
короче поменял масло на шелл 10W40 полусинтетику, при утреннем запуске авто клацканье да пропадает примерно через 10-15 секунд, но иногда все равно слышен легкий цокат от клапанов. похоже нужно потихому откладывать денежки на замену гидриков...
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: при утреннем запуске авто клацканье да пропадает примерно через 10-15 секунд,
По настоящему эффект проявится через пару тысяч км.
Мещеряков Евгений: похоже нужно потихому откладывать денежки на замену гидриков...
Чего уж мелочиться, сразу на новую машину (без гидриков) Форсунки, между прочим тоже "цокают" и довольно громко. Не издаёт никаких звуков только машина без движка и колёс.
27.06.16 -
Авто(дед): По настоящему эффект проявится через пару тысяч км.
Чего уж мелочиться, сразу на новую машину (без гидриков) Форсунки, между прочим тоже "цокают" и довольно громко. Не издаёт никаких звуков только машина без движка и колёс. #
короче жду эффекта )))))))) надеюсь что не придется раскошеливаться на гидрики, уж больно дорогая зап/часть
Авто (модер)
Верное решение. Если стук какого-либо одного не выделяется резко на фоне остальных, можно не "дёргаться".
Так ещё и не факт, что новые не будут стучать громче б/ушных.
30.09.16 -
Так ещё и не факт, что новые не будут стучать громче б/ушных. #
после смены вязкости масла проехал уже 7000 км, разницы нет! походу попадаю я на замену гидриков...
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: походу попадаю я на замену гидриков...
Если стук сверлит мозг, меняйте. Но если стук слышен только при утреннем запуске, я бы не торопился.
30.09.16 -
Авто(дед): Если стук сверлит мозг, меняйте. Но если стук слышен только при утреннем запуске, я бы не торопился. #
сверлит с утра первые 4-5 минут, НО, бывает слышен стрекет и во время езды ,может топливо плохое?
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: может топливо плохое? #
Компенсаторам наплевать на топливо. Они "живут своей отдельной жизнью".
Совсем другое дело, стуки детонационные. Важно не путать.
10.01.17 -
Авто(дед): Компенсаторам наплевать на топливо. Они "живут своей отдельной жизнью".
Совсем другое дело, стуки детонационные. Важно не путать. #
как вы считаете, если я так и буду дальше ездить на масле 10W40 полусинтетика это будет нормально? или все же раскошелится мне на новые гидрокомпенсаотры и перейти опять на синтетику? просто появилась возможность сделать ремонт! лично ваше мнение мне нужно, как спеца!
Авто (модер)
Мещеряков Евгений: если я так и буду дальше ездить на масле 10W40 полусинтетика
На этом масле могут возникать только проблемы с запуском при температуре ниже минус 15, в остальном всё нормально. Если машина гаражного хранения, то вообще без проблем.
Переходить обратно на синтетику, при пробеге за 150 000, уже не стоит. (лично моё мнение)
А вот делать капиталку, или кататься дальше, это только вам решать.
