Замена масла в АКПП CR-V 3 Honda CR-V
CHUREN
кто менял масло в акпп.Можно самому это сделать и как . СПАСИБА
28.09.11  |
28.09.11 |
to CHUREN: У вас машина уже не на гарантии? Если срок окончен, можно и самому. Тут описана процедура по замене для второго поколения, принцип идентичен. Но если нет опыта, я бы все же рекомендовал производить замену на сервисе (если не на гарантии, то, разумеется, на неофициальном).
28.09.11  |
28.09.11 |
to CHUREN: Какой пробег?
на малых побегах рекомендуется частичная замена.
Aleksandr26
28.09.11  |
28.09.11 |
to CHUREN: Коробка автомат вещь не дешёвая! Для начала покупаешь масленый фильтр (выглядит как металлический цилиндр, с двух сторон трубки под шланг. Установлен сверху АКПП под воздушным фильтром.), потом покупаешь 8 литров Хондовского масла и едешь на сервис где есть аппарат для замены масла в АКПП. На сервисе должны поменять фильтр и к нему подключить аппарат. Дальше всё очень просто Выкачивается старое масло и заливается новое + частичная промывка. У нас эта процедура стоит 1200 руб.
28.09.11  |
28.09.11 |
Aleksandr26: Для начала покупаешь масленый фильтр (выглядит как металлический цилиндр, с двух сторон трубки под шланг. Установлен сверху АКПП под воздушным фильтром.) #
Установлен он под радиатором системы охлаждения.
Aleksandr26
28.09.11  |
28.09.11 |
to Messir: Не поверишь сверху АКПП, 2 недели назад менял
29.09.11  |
29.09.11 |
Aleksandr26: to Messir: Не поверишь сверху АКПП, 2 недели назад менял #
Охотно поверю
Это на CR-V II она под радиатором.
Макс78
30.09.11  |
30.09.11 |
всем здрасте. а мне порекомендовали закупить 11лит. масла для полной замены аппаратом.
30.09.11  |
30.09.11 |
to Макс78: Аппаратом, методом замещения - да. 11-12 литров.
Макс78
30.09.11  |
30.09.11 |
и я о том, aleksandr26 пишите как есть не 8 а 12 лит. масла для замены
grihkolc174
30.09.11  |
30.09.11 |
походу это вечный вопрос про масло в коробу.года два назад товарищь менял на пассате 5 ушло около 17 !!! литров дикстронта. но и пробег конечно на нем был не слабый около 300000 т.км. а мне на СЕРВАНТЕ на 45000 поменяли только 4,5 литра.
Aleksandr26
30.09.11  |
30.09.11 |
to Макс78: Купит можно и 25 литров, но полная замена масла 7,2 литра, а всё остальное масло можно использовать для промывки если до этого вы меняли масло в АКПП только частично по 2,5 литра. (Но вопрос на доли промывать при полной замене так как все оседает в фильтре и отложений в АКПП не бывает как в ДВС)
Aleksandr26
30.09.11  |
30.09.11 |
30.09.11  |
30.09.11 |
grihkolc174: два назад товарищь менял на пассате 5 ушло около 17 !!! литров дикстронта. но и пробег конечно на нем был не слабый около 300000 т.км. #
Поддерживаю Aleksandr26, большая часть масла в этом случае ушла на промывку.
Но мне вот что интересно. А машина после замены масла ехала? Долго?
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Поддерживаю Aleksandr26, большая часть масла в этом случае ушла на промывку.
Но мне вот что интересно. А машина после замены масла ехала? Долго? #
Давайте дождемся ответа , а затем вы объясните свои сомнения. Хорошо? Интересно, что вас так смущает ?
Aleksandr26
30.09.11  |
30.09.11 |
to Messir: Не каких проблем после замены не было, масло на щупе не прибавилось не убавилось, то есть сколько скачали столько же и залили. После замены на аппарате проехал 30000 км все ОК!
30.09.11  |
30.09.11 |
vlad_m: to Messir:
Давайте дождемся ответа , а затем вы объясните свои сомнения. Хорошо? Интересно, что вас так смущает ? #
Смущает пробег в 300 тыс км. Обычно, замена масла при таком пробеге приводит к остановке кпп.
30.09.11  |
30.09.11 |
Aleksandr26: to Messir: Не каких проблем после замены не было, масло на щупе не прибавилось не убавилось, то есть сколько скачали столько же и залили. После замены на аппарате проехал 30000 км все ОК! #
Это радует! Значит коробку эксплуатировали грамотно все эти 300 тыс км.
Aleksandr26
01.10.11  |
01.10.11 |
to Messir: Внимательней надо быть, после замены не 300 тыс. км, а 30 тыс. км. Всего пробег машины 120 тыс. км.
01.10.11  |
01.10.11 |
to Aleksandr26: Нет! Там написано 300 000 км!
grihkolc174: походу это вечный вопрос про масло в коробу.года два назад товарищь менял на пассате 5 ушло около 17 !!! литров дикстронта. но и пробег конечно на нем был не слабый около 300000 т.км. #
Aleksandr26
01.10.11  |
01.10.11 |
to vlad_m: Ну извини !
