АКПП заклинило после замены фрикционов Honda CR-V
aleksandr404
после сборки(во время работы) вилка реверса уходит в крайнее положение(на вылет) а обратно не возвращается. происходит заклинивание( как на парковке) КАК РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?
09.03.11  |
09.03.11 |
Посмотрите внимательно саму вилку включения реверс-редуктора, может, там что задевает. Проблема может быть в ведущей шестерне.
aleksandr404
11.03.11  |
11.03.11 |
проблему заклинивания решил, но появилась новая беда -после прогрева авто пропадают скорости, глушишь-заводишь едешь метров 500 останавливается, опять глушишь-заводишь-едешь-И.Т.Д ЧТО НЕ В ПОРЯДКЕ?
11.03.11  |
11.03.11 |
to aleksandr404: А как решили проблему заклинивания?
Может быть жидкость не соответствует АКПП?
aleksandr404
11.03.11  |
11.03.11 |
ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ ПОЛНОЙ РАЗБОРКОЙ-СБОРКОЙ. НО ВСЕ ЖЕ ПОДОЗРЕНИЕ ПАЛО НА САМЫЙ ВЕРХНИЙ ПАКЕТНИК. КОТОРЫЙ СТОИТ ПОД ПЕРВОЙ КРЫШКОЙ! А ЖИДКОСТЬ РОДНАЯ Z-1
11.03.11  |
11.03.11 |
to aleksandr404: Спасибо большое за отзыв.
aleksandr404
12.03.11  |
12.03.11 |
может так глючить электроника? симптомы как у забитого фильтра, но масло новое!
«Автосервис»
12.03.11  |
12.03.11 |
to aleksandr404: Скажите вы в сервисе работаете?это для общения по сервисному.
на холодную АМ работает? и когда пропадают скорости задняя работает? масло на предмет мелкой стружки смотрели под ярким светом? электроника когда глючит то принудительная 1 передача все равно должна работать.судя по симптомам похоже на обгонную муфту.
Но учитывая то что вы разбирали блок переключения передач вы правильно отрегулировали тросик? и ингибитор? на пример выставили ручку D и ингибитор D а тросик натянут до N но не полностью.и при нагревании это может быть проблемой описанной вами выше.
«Автосервис»
12.03.11  |
12.03.11 |
to aleksandr404:
aleksandr404: симптомы как у забитого фильтра, но масло новое! #
дело в том что когда фильтр забитый то идет голодание,это проявляется и на холодную и на гарячую,это черевато згоранию коробки и поломки очень важных частей.(деталей)
Причина голодания бывает разная. вот пример.
1) если фильтр бумажный! то-Старый(раскис при попадании влаги)
2) Очень часто бывает поврежден Поддон коробки,на пример переезжали через бордюр и примяли.
А значит маленький зазор между фильтром и поддоном,что тоже черевато голоданию.
А) проверить давление системы коробки,черевато поломки Электро-салиноида Давления.
Б) поломка бублика(гидротрансформатор)
aleksandr404
13.03.11  |
13.03.11 |
да работаю в сервисе! на холодную все в порядке, работает отлично но проезжаешь 3 км начинается пробуксовка на всех режимах. трос силектора в порядке регулировки не требует! троса нагрузки (кик-даун) нет! фильтр сетчатый промытый.коробка хондовская 2х вальная
aleksandr404
13.03.11  |
13.03.11 |
какой из 5и салиноидов надо проверить. как определить какая из муфт обгонная?
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
aleksandr404: да работаю в сервисе! #
Профессиональная чуйка))))))
aleksandr404: работает отлично но проезжаешь 3 км начинается пробуксовка на всех режимах #
По такому поведению обгонка (муфта) уже не причем,это сброс давления при нагреве,ищите поломку в -
1)при сборки корзин закусили резиновый поршень!
2)очень вероятно при надевании корзины на вал закусили тефлоновое кольцо!
3) Тоже очень может быть Медная втулка которая стоит в блоке НАСОСА имеет выработку,так как по ней ходят уже металлические кольца,при разогреве масло становится жиже и через выработку вылетает.
4) ну и конечно СОЛЕНОИД давления.
Это можно проверить!
подключите гидро Манометр к коробке для замера общего давления,не перепутайте,там есть 2 или даже 3 болтика для замера,какойто из них для общего давления.подемите машину,пускай водитель пловно набирает обороты(скорость) до последней передачи и едет 3км на подъемнике.
Конечно лучше чтоб автомобиль двигался по дороке,так как давление прифышает от нагрузок (сопротивление) на колеса.
Если есть возможность удлинить шланг манометра от коробки до салона это было бы очень хорошо.
Так что отпишитесь о результатах.
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
aleksandr404: как определить какая из муфт обгонная? #
Смотрите в одной из корзин во внутринней части корзины есть деталь похожа на ПОДШИПНИК вот если крутить внутреннею обойму она должна вращается с маленьким усилием руки но! если крутить его в другую сторону он должен сразу заклинить!
Это и есть обгоная муфта. ее можно проверить на работоспособность.
делается это так!
проворачиваете внутренею обойму где то милиметра 4 и резко обратно,она должна сразу заклинить,и такими рывочками (мелкими) дергаете по всему кругу несколько раз,если плохая тогда в некоторых местах будет не клинить а проскальзывать(значит на замену)
только осторожно с ней! она разборная!могут выскочить детали по всему сервису будете собирать
Рад был вам помочь!
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
чуть не забыл по поводу пробуксовки,не увлекайтесь испытанием на дороге на выявления пробуксовки! так как при понижении гидро-давления функцию сцепления играет не БУБЛИК! а фрекционные диски в корзинках,которым запрещено скольжение,они нужны только для плавного включения передач.Если буксовать километров 10 этого достаточно что бы сжечь коробку,Сами знаете чем это пахнет
VAN JOHN
13.03.11  |
13.03.11 |
у меня похожая проблема
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
to vanjohn1995: СПАСИБО за плюсики))))
не чего! и вашу проблему решим. смотри тут
aleksandr404
13.03.11  |
13.03.11 |
ПРИЧИНА ВРОДЕ НАЙДЕНА (НАВЕРНОЕ ЗРЯ Я ТУТ ВАМ ГОЛОВУ МОРОЧИЛ-ВСЕ ПРОСТО) ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ОТПИШУСЬ!
aleksandr404
13.03.11  |
13.03.11 |
облом! завтра буду снимать коробку и перебирать ее заново!
13.03.11  |
13.03.11 |
to aleksandr404: Держите в курсе что у вас там.
«Автосервис»
13.03.11  |
13.03.11 |
to aleksandr404: дал телефон в личку,по звоните,мож по могу.
aleksandr404
14.03.11  |
14.03.11 |
объясню всю историю: приходит к нам машина на ходу, все впоряде (топляк)в коробке вместо масла эмульсия (вода+масло). решаем разобрать коробку для удаления эмульсии (продуть) и замены фрикционов. но мой коллега из такой не сложной процедуры сделал мне большую головную боль! теперь мне приходится перебирать коробку как сыщику (откуда эта деталь? и на месте ли она стоит) нервы на исходе, а еще предстоит третья разборка коробки!
