Стартер. Неисправности и ремонт. — Форум Автосервис Honda CR-V — AutoPeople
Чаще всего, любые возникающие со стартером неисправности, требуют его снятия.
Для этого:
Отключаем АКБ
Ключем Х10 откручиваем 2 болта крепления воздушного фильтра, и снимаем его.
Отсоединяем нижнюю часть от патрубка
 После откроется вид на сам стартер и его крепление.
Снимите стартер и разберите его
Проверьте состояние коллектора, щеток и зубчатых колес привода. Изношенные щетки необходимо будет заменить. Подходят от ВАЗ 2111. толщина 5 мм ( один в один с родными) ширина 13 мм (родные  12 мм)
Новые щетки желательно приварить, потому что стартер сильно нагревается при работе, особенно при длительном запуске. Если приварить невозможно, то припаять с использованием тугоплавкого припоя.
По материалам drom.ru
19.02.11 -
Hunter19922010: Подскажи почему с замедлением отбрасывает втягивающее реле на стартере? #
Надо смотреть само втягивающее - может пружина лопнула.
Еще могут быть забитые зубья венца маховика, и бендикс не может выйти.
19.02.11 -
to Messir: Спасибо полезно +1!
01.07.12 -
Хонда срв 2000 года амереканка.При скорости от 40 до 60 идет вибрация и посторонний звук.Смотрел кардан люфта нет. Что может быть.?
02.07.12 -
to alexs1212: Внимательно читайте названия тем, куда Вы пишите! В данной теме обсуждается стартер! Все вибрации тут.
Пользуйтесь поиском и не засоряйте топики!
