Порядок регулировки клапанов Honda CR-V
Руслан62237
09.06.11  |
09.06.11 |
Здраствуйте . подскажите пожалуйста, при езде на сжыженном газе какие зазоры клапанов должны быть???????????????
09.06.11  |
09.06.11 |
to Руслан62237: Здравствуйте. Работа двигателя на газе, к сожалению, сказывается на состоянии клапанов. Это вызвано более высокой температурой отработанных газов, отсутствием охлаждающего эффекта паров бензина, а также играющего защитную роль отложения свинца из бензина на фасках и седлах клапанов. Все это может привести к обгоранию клапанов. Чтобы этого не произошло, следите за зазорами - их можно увеличить на 0,05 мм - и не менее 30 км в месяц проходите на бензине (при ежедневной -эксплуатации), чтобы восстановить защитную пленку соединений свинца.
ceko
22.06.11  |
22.06.11 |
Внимание!!! ПОВОРАЧИВАЕМ КОЛЕНВАЛ ТОЛЬКО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!!!
Извиняюсь, но в книге написано, цитирую: "Проверните каленвал по часовой стрелке"
22.06.11  |
22.06.11 |
to ceko: Спасибо за важное дополнение.
22.06.11  |
22.06.11 |
ceko: Внимание!!! ПОВОРАЧИВАЕМ КОЛЕНВАЛ ТОЛЬКО ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!!!
Извиняюсь, но в книге написано, цитирую: "Проверните каленвал по часовой стрелке" #
Коленвал вращать всегда только по часовой стрелке!
24.06.11  |
24.06.11 |
to ceko: Так вы сами себе противоречите, коленвал вращать только по часовой стрелке.
gazzel
02.09.11  |
02.09.11 |
какой размер высокой головки, из которой вместе с щипцами смастерен? для црв2 2,4 в частности интересно. Кроме того, большая проблема работат лежа на моторе и регулировать дальние клпана, те выпускные. но это ничто по сравнению с впускными, посколку там нету места для подсовывания щупа, мешает впускной и обвес!
07.09.11  |
07.09.11 |
to gazzel: Обвес надо бы снять, если по уму все делать.
19.09.11  |
19.09.11 |
Messir: to gazzel: Обвес надо бы снять, если по уму все делать. #
поддерживаю. Тем более делайте для себя.
«Автосервис»
07.05.12  |
07.05.12 |
katja94
22.05.12  |
22.05.12 |
а мне нужно найти порядок регулировки клапанов на Wolkswagen T2 Caravelle
23.05.12  |
23.05.12 |
to katja94: Скачайте руководство тут. Там есть описание регулировки.
23.05.12  |
23.05.12 |
katja94: а мне нужно найти порядок регулировки клапанов на Wolkswagen T2 Caravelle #
для этого есть поиск и есть разделы по VW.
katja94
24.05.12  |
24.05.12 |
ничего не нашла!(
24.05.12  |
24.05.12 |
to katja94: качайте руководство, там получите полное описание регулировки.
katja94
25.05.12  |
25.05.12 |
там т2 каравеллы нет!!!!!
hyundai_7_tonn
28.06.12  |
28.06.12 |
Помогите с порядком настройки клапанов на HYUNDAI HD120 разобраться. Хэлп ми!!!!
28.06.12  |
28.06.12 |
to hyundai_7_tonn: Нужен вам мануал. Есть только Заводские зазоры на холодную MMC ДВИГАТЕЛЕЙ серии 4D3,а не атласа.
hyundai_7_tonn
28.06.12  |
28.06.12 |
to mATr1xX: двигатель у HD120 другой серии, 6 цилиндров. может где-то еще информацию можно найти? книгу по ремонту уже дважды пытался заказать, не приходит
шуруп69
11.07.12  |
11.07.12 |
Добрый вечер. Решил отрегулировать клапана согласно описания выше. Но что то ерунда какая то получается. Все по меткам как по книжке, впуск зазоры в норме , а вот выпуск зажаты ,а хотел отрегулировать регулировочный винт вывернул до конца он уперся ,а надо еще. И что делать не знаю? Может кто сталкивался с таким?
