Термоклапан повышенного холостого хода на двигателях с АКПП Honda CR-V
Devilda8
29.03.11  |
29.03.11 |
Точно не скажу, но как выяснилось, на болту что под номером 27 на картинке,была сорванна резьба,И капельки антифриза была на левом и правом уплотнительном колечке,отсюда вывод,наверно подсасывало.. Имхо конечно же.. Над пойти еще сопротивление померить на ДПДЗ.. Я так понимаю если ДПДЗ неправильно отстроен то бензичка будет кушать поболя... Не ну есчо поджор бенза зависит от засранности топливной системы(фильтр, и сеточка в баке.) И Лямда зонда.. Ну и как прочитал по страничкам еще это может быть ДПДЗ.... Так нет??
29.03.11  |
29.03.11 |
to Devilda8: ДПДЗ влияет на расход топлива косвенно. Напрямую он влияет на работу двигателя, а вот неправильная его работа как раз и ведет к увеличению расхода.
При подсосе воздуха обороты будут расти! Но, как правильно сказал vlad_m, система с обратной связью попытается исправить положение. И тут начнутся все описываемые Вами прелести.
Devilda8
02.04.11  |
02.04.11 |
вообщем всё собрал поставил... и ваще херь началась.. короче прогревочных нету 200 оборотов... Когда прогрею педалькой то держит 900.. Когда включаю печку фары и т.д обороты падают с 900 аж до 400-500.. раньше такого небыло... Такое ощущение что клапан хх(электромагнтныйй сдох или глючит) из-за него же может небыть прогревочных?? Щас поеду у корефана скручу для проверки клапан хх от ZC мотора он же D16. По фактурке они вроде одинаковые.. Если что то заочно куплю клапан хх,малоли мож у кого завалялся..
02.04.11  |
02.04.11 |
to Devilda8: За прогревочные отвечает клапан-термостат, и осеновной клапан ХХ тут ни при чем.
А то, что обороты падают при включении освещения и печки - это вина АКБ. Проверьте состояние аккумулятора и чистоту его клемм.
Devilda8
02.04.11  |
02.04.11 |
У меня была Тоже интегра тока мотор ZC 120 л.с... Так там небыло этого клапана термостата.. Но был прям такой же как у меня клапан хх..!!
Devilda8
02.04.11  |
02.04.11 |
БЛин поставил другой клапан хх,, всеровно прогревочных нет... Когда сам педалькой прогреешь то потом нормально 900 держит... чо за херня понять не могу,зла уже нехватает(((((
Devilda8
03.04.11  |
03.04.11 |
Я Победил!!!!!.. короче прогревочных небыло из-за того что внутри клапана Fit №12.. был сильно закручен вот этот круг,который накрывается крышечкой из-2х болтов,надо на 3 оборота недозакручивать,причем чем больше он откручен тем больше будет прогревочных оборотов,но до конца закручивать его ненадо....
Ну щас вроде бывает иногда что обороты прыгают потом снова ровно, но ядумаю это еще из-за того что воздух в системе охлаждения, ну пока откручивал снимал все эти клапана антифриз то вытекал понемного,Думаю система отстроится.. Ну а если нет буду дальше копать... Кто-что думает?? может это быть из-за недостатка антифриза и из-за того что стоит другой эл магнитный клапан..?
04.04.11  |
04.04.11 |
to Devilda8: Спасибо что отписались о вашей победе, так же может быть воздушная пробка. Пробуйте от нее избавится.
04.04.11  |
04.04.11 |
to Devilda8: слегка прыгать может из-за свечей, из-за качества топлива, из-за загрянений дроссельной заслонки.
Devilda8
04.04.11  |
04.04.11 |
Свечи провода,всё новое,заслонка чистая,, Топливная система не чистилась и не менялся топл. фильтр при мне,а я уже отездил тыс 15 на этой машине, и неизвестно сколько старый хозяин поездил...
05.04.11  |
05.04.11 |
to Devilda8: Один из факторов, прочистить фильтр или сделайте замену. Не известно что у вас там.
05.04.11  |
05.04.11 |
to Devilda8: Здорово! Молодец!
Devilda8: прогревочных небыло из-за того что внутри клапана Fit №12.. был сильно закручен вот этот круг,который накрывается крышечкой из-2х болтов #
Все правильно - это ручная регулировка количества воздуха в обводном канале. Аналог винта качества смеси на карбюраторе...
Теперь возникает вопрос - кто его туда закрутил "до талого" и самое главное ЗАЧЕМ ??? Какая-то ведь причина для этого была ?
Devilda8
05.04.11  |
05.04.11 |
Да кто-то))), я его туда и закрутил, начитался на нашем форуме https://integraclub.ru/forum/14-2316-1 и сделал так же как собственно и решилась его проблемка... А оказалось вон как.. Щас пойду снова заводить тестить, на машине не езжу пока,т.к грязно на улице,краска свежая жалко(
05.04.11  |
05.04.11 |
to Devilda8:
Devilda8: на машине не езжу пока,т.к грязно на улице #
Катафотки новые помять боишься ?
Devilda8
06.04.11  |
06.04.11 |
ну тип того,, да просто стоит такая красивая,, красненькая на белых дисках чистенькая... и посмотриш на улице какая кака, совсем не охото куда то ехать,,, до работы на маршрутке а там и рабочая машина)) а хонда пока пусть постоит,её время еще придёт!!
Devilda8
09.04.11  |
09.04.11 |
Всем привет!! и о5 у меня глюки с оборотами(((
короче прогревается всё нормально..,обороты держит 700-750 плаают +-50.ну да ладно.. Еду всё нормально,останавливаюсь на светофоре,обороты 1800 и потихоньку падают до 1100,ладно, о5 еду останавливаюсь оп 1500, потихоньку упали до 900 и вот такая вот капусель,короче долгая пауза сбрасывания оборотов, но когда не особо горячий мотор всё нормально, как тока нагреется вот такая вот карусель.. Может было у кого такое? в чем проблемма может быть?
11.04.11  |
11.04.11 |
to Devilda8: Привет. Опять-таки датчики температуры и кхх.
onger
13.01.12  |
13.01.12 |
Здравствуйте.У меня такая же проблема.Хонда црв.2001г АКПП амерекос. купил машиину летом, проблем вроде небыло. наступили холода начились проблемы.Утром движок самостаятельно не запускается, приходится давить на газ пока не прогреется.Прогреется движок всеровно работает не ровномерно.ездел на диогностику сказали датчик дросельной заслонки.На работе киповцы прозванили сказали в норме.Сегодня снял узел дросельной заслонки.Промыл бензином клапон холостога хода на сетке был не большой нагар .Снял термо клапон была малость раскручена пласмасовая гайка собратной стороны нагрел клапон вроде работает.Соьрал до кучи устанавил прогрел до рабочи температуры проверел термо клапон малость подсасывает.Попробываю прочистеть.Но не запускается на холодную не из за этого же.Помогите советом что делать?Зарание блогадарю.
13.01.12  |
13.01.12 |
to onger: Здравствуйте.
Термоклапан никакого отношения к Вашему вопросу не имеет. Поэтому, вопрос будем обсуждать в соотвтетсвующей теме.
dimoh limoh
17.06.12  |
17.06.12 |
привет ребята а у меня машина простояла всю зиму заводится нармально прогревочые обороты в норме стоит поддать газку подымаются до 2т иепадают проста караул
