Противный громкий гул Honda CR-V
mr_Fix
Доброго времени суток! По зиме при подключении заднего моста появлялся громкий гул в районе заднего правого колеса. Теперь снега нет, мост не подключается, а при развороте (даже вполне плавном) гудит так, что машину жалко... Что это может быть? Подшипник какой? Спасибо!
Arson
18.04.11  |
18.04.11 |
а что там может быть - подшибник ступичный или заднийдифиринциал, если зимой при подключении... возмодно проблема в задей раздатке.
18.04.11  |
18.04.11 |
to mr_Fix: Подшипник 44-24040Р
Внутренний диаметр: 43 мм, Внешний диаметр: 79,4 мм, общая высота: 66 мм, Количество крепежных отверстий: 7,
О том, как его заменить, можете прочесть тут.
18.04.11  |
18.04.11 |
to mr_Fix: Шумит подшипник задней ступицы. Делайте замену и проблема уйдет.
mr_Fix
18.04.11  |
18.04.11 |
Всем спасибо! Буду менять...
18.04.11  |
18.04.11 |
to mr_Fix: После сообщите будем ждать.
mr_Fix
19.04.11  |
19.04.11 |
Ok!
to mATr1xX:
mr_Fix
19.04.11  |
19.04.11 |
Messir:
После консультации в магазине я вообще запутался :(
Мне сказали, что для моей американки надо брать ступицу 42210-S10-A00 и тут же у них на сайте Аналоги (заменители) J4714030...
Help!
алексей70
08.02.13  |
08.02.13 |
попробуй поменять масло в заднем редакторе когда менять будеш посмотри какое масло если есть стружка то замена может не помоч придется менять редуктор
denispetr
10.03.13  |
10.03.13 |
у меня гул в районе коробки начинается от 40км/ч и выше, труба идущая от редуктора имеет ход верх-вниз несколько миллиметров
11.03.13  |
11.03.13 |
denispetr: труба идущая от редуктора имеет ход верх-вниз несколько миллиметров #
По видимости, люфт карданного вала.
