ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте только оригинальные грузики колес для аллюминиевых колес. Не оригинальные грузики могут вызвать коррозию и повреждение аллюминеевых колес. На аллюминиевых колесах, снимите центральный колпачок с внутренней части колеса, после снятия колеса. Перед установкой тормозного диска, очистите сопряженную поверхность задней ступицы и тормозного диска (или тормозного барабана). Перед установкой колеса, очистите сопряженную поверхность тормозного диска (или тормозного барабана) и колеса.
Для автомобилей с барабанным тормозом.
1. Слегка ослабьте гайки колеса.
2. Поднимите заднюю часть машины и закрепите на безопасных подставках в соответствующих местах.
3 . Снимите гайки колеса и заднее колесо.
4. Вытяните вверх рычаг стояночного тормоза.
5. Снимите колпачок.
6. Поднимите фиксирующий выступ на стопорной гайке, затем снимите гайку.
Стопорную гайку замените
ПРИМЕЧАНИЕ: После затягивания, используйте пробойник для фиксирования гайки на хвостовике.
Перед установки стопорной гайки, нанесите масло двигателя на поверхность посадки гайки.
Гайка колеса
Замена
ПРИМЕЧАНИЕ: будьте осторожны, что бы не повредить узел ступицы при разборке подшипника узла ступицы.
7. Снимите крепежные винты М6 тормозного диска.
8. Отпустите рычаг стояночного тормоза.
9. Снимите тормозной барабан, подшипник узла ступицы и стопорную шайбу (для машин с барабанным тормозом).
10. Снимите фланцевые болты М6 и защиту тормозного механизма.
Защита тормозного механизма Проверьте на погнутость и повреждение
11. Снимите два болта крепления шланга тормоза.
12. Снимите болты крепления кронштейна тормозных колодок и подвесьте тормозной суппорт на одной стороне.
ВНИМАНИЕ. Для предотвращения случайного повреждения тормозного механизма или шланга тормоза, с помощью короткого куска проволоки подвесьте суппорт на ходовой части.
Болты крепления шланга тормоза
13. Вкрутите два болта М8х1.25 в диск, чтобы вытолкнуть его из ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: вкрутите каждый болт поэтапно на два оборота, чтобы предотвратить чрезмерное заламывание диска.
14. Снимите тормозной диск.
15. Снимите подшипниковый узел ступицы с хвостовика.
Подшипниковый узел ступицы. Проверьте на наличие трещин и повреждение.
16. Устанавливайте в порядке обратном снятию.
