Гул при движении Ford Focus
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
Спасибо за помощь ,только не кусайтесь и так жизнь не лёгкая))))
sonik
05.06.11  |
05.06.11 |
да гул появился через 60000 км пробега.
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
sonik: да гул появился через 60000 км пробега. #
Вот это я и хотел услышать (+)
с таким пробегом вполне могло быть не равномерное стирание покрышки и из за чего мог создаваться гул.
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
наверное надо машину менять,а не подшипники))
Nuris
05.06.11  |
05.06.11 |
xekxek Уважаемый ,а сколько ступичные подшипники ходят на средней поршивости дорог?
«Трансмиссия»
05.06.11  |
05.06.11 |
Nuris: xekxek Уважаемый ,а сколько ступичные подшипники ходят на средней поршивости дорог? #
Вообще то около 100тыков.
06.06.11  |
06.06.11 |
У меня, к примеру, больше 50 никак не выходят. А то и меньше.
06.06.11  |
06.06.11 |
to Nuris: Максимум 60-70т. Потом под замену.
Nuris
06.06.11  |
06.06.11 |
Значить писец ступичному подшипнику,будем менять))
«Трансмиссия»
06.06.11  |
06.06.11 |
у меня когда Ауди А-6 была с пробегом 200 с копейками то не одного не менял
07.06.11  |
07.06.11 |
Messir: У меня, к примеру, больше 50 никак не выходят. А то и меньше. #
mATr1xX: Максимум 60-70т. Потом под замену. #
Не соглашусь. На моем бывшем Гольфе заменил один передний и после 300 000 км без вмешательств. На нынешней Альмере более сотни и когда и кто их менял без понятия.
Romivl
19.06.11  |
19.06.11 |
агент:
А в КПП ,масло есть?
А как выяснить достаточно масла или нет?ФФ 2 седан 2,0 механика.
19.06.11  |
19.06.11 |
to Romivl: Тема по замене масла тут. Там же и про уровень.
Fktrctq
02.08.11  |
02.08.11 |
При трогании с места появляется характерный звук как на Вазавских десятках. (похоже в коробке или гранатах). Подскажите это нормально? Раньше такого небыло. Пробег то всего 35 т/км. и машину не рвал с места. Машина Форд С-макс. Буду благодарен за любую информацию. Спасибо.
02.08.11  |
02.08.11 |
Была у меня восьмерка при трогании с места посторонних звуков не издавала. Запорожца у меня не было и с его звуками не знаком. Подробней описывайте характер звуков, а то их тут плохо слышно.
02.08.11  |
02.08.11 |
to Fktrctq: Ну если звук характерный, значит так и должно быть. Нет?
08.05.13  |
08.05.13 |
seregapel: подскажите пожалуйста,FF2, при движении с включеной скоростью сильный гул с правой передней стороны (поменял и ступицу с подшипником и колодки с супортом), как только выжмаешь сцепление или на нейтральной передаче двигаешься, все перестает!что может быть причиной?
и чем больше пробег тем сильнее выть начинает #
Вам следует начать с проверки уровня масла в КПП. Гул может быть и от подшипников привода.
seregapel
08.05.13  |
08.05.13 |
уровень в норме
seregapel
08.05.13  |
08.05.13 |
а какие именно подшиники?
Motors
05.10.13  |
05.10.13 |
Подскажите у меня такая проблема появился гул с переди и гудит только когда давлю на газ
