При включении передачи на АКПП машина дергается, при задней скорости глухой удар Ford Focus
«Трансмиссия»
19.05.12  |
19.05.12 |
Внимательно читаем название "Темы" и про какую марку Авто. ведется речь! Оффтоп будет Удален!
оффтоп почистил!
fordcoll
22.05.12  |
22.05.12 |
При включении передачи на коробке автомат машина как то странно подергиватся - это нормально?
23.05.12  |
23.05.12 |
to fordcoll: нет, подергивание не должно быть, какой пробег и как давно менялось масло?
vdv-vadim
23.05.12  |
23.05.12 |
форд фокус 1 американец 2.0 акпп4f27e в холодную погоду с утра (в мороз) задняя включается (масло холодное) а чуть прогреется по новому включаешь-не включается. то есть нет включения. а если дашь газу то с ударом может включится! подскажите что может быть(соленоид?)и что еще? остальные передачи все нормально. масло нормально
23.05.12  |
23.05.12 |
to vdv-vadim: а Вы данную тему с смого начала читали? Советую еще эту и эту темы.
vdv-vadim
23.05.12  |
23.05.12 |
тросы и масло с фильтром в поряде- нет процесса включения при плюсовой температуре .что то не хватает? густота масла? соленоид? все каналы в гидроблоке чистые . ошибка не горит
23.05.12  |
23.05.12 |
vdv-vadim: густота масла? соленоид? #
Может быть и то и это. Но Вы пишите, что масло в порядке. А паленым не пахнет?
vdv-vadim
24.05.12  |
24.05.12 |
при реверсе соленоиды не причем. нет торможения водило в планетарном редукторе тормозной лентой?????
Mishaka
13.06.12  |
13.06.12 |
Доброго времени суток! Фокус 2006г. У меня похожая проблема с АКПП. т.е. на скорости 80- 100, когда уже планируется переключение передачи, она не переключается а обороты остаются на одном месте, если добавить газку, то будет толчок с переключением передачи, если обороты уменьшить, и потом опять нажать газ, то переключится нормально! И когда газ в пол, передёрнет её и переключает!Я так понял, самое первое менять масло с фильтром!
У меня несколько Вопросов: 1. Я заезжал в Сервис, мне в один голос все говорят, что если поменять масло в коробке, может стать ещё хуже! Может мол вообще отказать! Пробег 110.000, (ни разу масло в коробке не менялось). 2. Если всё же менять масло, то какое лучше всего, что посоветуете? Сколько примерно стоит замена масла? или это стандартная процедура? Если где то повторился извиняйте заранее! И ещё всем кто ответит заранее спасибо!
«Трансмиссия»
13.06.12  |
13.06.12 |
Mishaka: если поменять масло в коробке, может стать ещё хуже! Может мол вообще отказать! #
Да! к сожалению это правда,НО! это случается не просто так,а по вине умных мастеров,проследите при замене масла в АКПП что бы масло было одинаковой температуры с тем которое будете заливать.Это равносильно нагреть стекло и всунуть его в воду,так и в АКПП,гидро блок поведет и кердык.
Так что не можно! а нужно! менять масло и даже обязательно.
Меняйте и проблема решится.
По вашей проблеме,идет застревание углеродных поршней в гидроблоке,из за загрязнения масла и налетов.Так же при вашем пробеге рекомендую сделать полную замену масла в АКПП или частичную(первая с фильтром вторая через тысячу км.уже без фильтра)
Mishaka
13.06.12  |
13.06.12 |
Спасибо огромное за развёрнутый ответ! Как сделаю, отпишусь!
Mishaka
13.06.12  |
13.06.12 |
xekxek: Да! к сожалению это правда,НО! это случается не просто так,а по вине умных мастеров,проследите при замене масла в АКПП что бы масло было одинаковой температуры с тем которое будете заливать.Это равносильно нагреть стекло и всунуть его в воду,так и в АКПП,гидро блок поведет и кердык.
По вашей проблеме,идет застревание углеродных поршней в гидроблоке,из за загрязнения масла и налетов.Так же при вашем пробеге рекомендую сделать полную замену масла в АКПП или частичную(первая с фильтром вторая через тысячу км.уже без фильтра) #
Если не секрет, вы где работаете? Как с Вами связаться?? Может мне к Вам подъехать! Очень боюсь, что сделают что-то не так!!! Моя почта Mishaka@bk.ru
С Уважением
«Трансмиссия»
15.06.12  |
15.06.12 |
to Mishaka: Если все же после замены масла в АКПП все останется-то нужно замерять давление в АКПП, так же и по маслу нужно смотреть состояние(стружка,запах)
Если окажется что и с этими проверками все ок,значит нужно снимать гидроблок(мозги) на полную разборку,чистку и промывку.
Mishaka
20.06.12  |
20.06.12 |
В итоге, после замены масла, проблема осталась, но немного лучше. Теперь залипает при 40-60-100 км, когда как! Но не всегда! Жду 1000 км пробег, после ещё отпишусь!
venya
21.06.12  |
21.06.12 |
Здравствуйте форумчане!!!! у меня была проблема с акпп при переключении, никого не слушал и масло заменил на 2 раза проблемы рывки и толчки ушли но не сразу. коробка работает мягко главное заострить внимание на уровне при заливке. спасибо за советы замена обязательна!!!!!
21.06.12  |
21.06.12 |
to venya: Рад что проблема решилась, самое главное при замене про фильтры не забыть.
«Трансмиссия»
21.06.12  |
21.06.12 |
venya: масло заменил на 2 раза #
to Mishaka: Так и делает
venya: главное заострить внимание на уровне при заливке. #
Когда ко мне приехал Mishaka: мы все проверили,оказалось в бош сервисе перелили ровно на 500г(пол литры)
Не думал что "Бош" так косячит
В итоге все исправил и ждем следующей встречи для повторного замены масла в АКПП -но уже у нас,так что время покажет(поможет доктор или нет)
«Трансмиссия»
21.06.12  |
21.06.12 |
to venya: По описаниям и т.д. предположить можно все что угодно,а вот масло менять нужно в первую очередь! после все должно всплыть(результаты) это как у доктора-витаминки.
Бывает,если есть улучшения при смене масла то-и третий раз нужно менять масло(изменения есть но не на 100%)
sanila
22.06.12  |
22.06.12 |
Здравствуйте! ФФ2 рестайл 1.6 акпп 115 тыс.км. У меня была такая проблема: на трассе при возникновении аварийной ситуации рядом сидящий пассажир переключил селектор в ручной режим (испугался, чем и меня немного напугал)), я этого не заметил и продолжил движение, через 20-40 км сигнал "коробка неисправна"- "двигатель неисправен", хотя движение продолжается но передачи переключаются жестко, постояв немного, заводится ошибок нет и едет, через некоторое время вновь, кажется что перегрев. Немного постоял и так с ошибкой и доехал. Мастера посоветовали сменить масло и фильтр, что я успешно и сделал, так, как масло было темным и немного пахло горелым. Все вроде нормализовалось при езде в городе, выехав на трассу, через 400 км вновь показывает эти сигналы. Приехал на диагностику показывает ошибку р1744, что это я нигде не нашел и мастер не знает, но ьошибку стерли. И вот как-то на трассу боязно выезжать, хотя по городу каждый день и все нормально. Что может быть, не пойму?
«Трансмиссия»
22.06.12  |
22.06.12 |
to sanila:
ваша ошибка
18152 46E8 P1744 Schalter fur Tiptronic, Erkennung-F189 Kurzschluss nach Masse
18152 46E8 P1744 Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу
Это обозначает что на селекторе передач повреждена пластина управления Tiptronic (электронная)
Видать ваш пасажир уж слишком сильно за рычаг схватился
Разберите механизм и исправляйте(треснула плата,обрыв провода,возможно что и ручку немного согнул)
...45678...
