Замена передних тормозных колодок Ford Focus
Митя428
Всем привет! Какой марки передние тормозные колодки можно установить на ФФ-2, дорестайл, 1,6л, 115л.с.  Оригинал стоит 3000р, предложенные в магазе 605р.
15.06.11  |
15.06.11 |
to Митя428: Как делается замена описано тут. Ставить фирмы LUK.
Митя428
15.06.11  |
15.06.11 |
Да в операции замены ничего хитрого нет. Я про марку, модель самих колодок. Что себя хорошо зарекомендовало? Спасибо!
15.06.11  |
15.06.11 |
to Митя428: так же есть TEXTAR, BOSH, MINTEX
15.06.11  |
15.06.11 |
to Митя428: На Форд Фокус изначально стоят колодки фирмы ATE. Именно они скрываются под надписью FORD. Поэтому смотрите по цене, если АТЕ не стоят так дорого, то стоит взять их.
15.06.11  |
15.06.11 |
to Митя428:
Погодите, вообще, на дорестайле замена задних колодок при барабанных тормозах. Фишка в том, что она стоит в два раза дороже, чем при дисковых тормозах. Ибо они меняются в 2 раза реже. А вообще, что касается колодок, то можно посмотреть Ate 13.0460-7193.2, ходят около 30 тык.
Митя428
15.06.11  |
15.06.11 |
Всем спасибо!
Qashara
15.06.11  |
15.06.11 |
а передние и задние колодки одинаковые?
15.06.11  |
15.06.11 |
to Dwc82: Нет, разные.
эксперт марки
Ford
fordmarket
16.06.11  |
16.06.11 |
По поводу тормозных колодок:
оригинальные тормозные колодки действительно имеют маркировку ATE. Только вот в данном случае, фирма ATE выступает как торговая марка (как и Ford). Производитель этих колодок - фирма Galfer. Т.е. - Galfer делает их для ATE, в то время как ATE их поставляет в Ford. Цепочка из 3х компаний. Это я веду к тому, что неоригинальные ATE и оригинальные Galfer-Ford-ATE - совершенно разные колодки. Для Mondeo оригинал делает Jurid (эта же фирма производит колодки для компании Brembo).
Из неоригинала хорошо себя показали Mintex и Textar (на обоих осях), Bosch (на задней оси).
Что касаемо колодок Lucas - у этой компании в последние годы страдает стабильность качества. Т.е. - никогда не угадаешь заранее как колодки будут работать - одна партия колодок работает отменно, колодки из другой поставки скрипят и свистят.
Митя428
16.06.11  |
16.06.11 |
В чём отличие тормозной системы: Ate - Teves от Ate, и от Taves? тут. Есть разница колодок для авто с ABS, ESP (IVD).?
эксперт марки
Ford
fordmarket
21.06.11  |
21.06.11 |
to Митя428: Фирма Continental Teves (Alfred Teves был основателем компании) входит в состав автомобильной корпорации Continental Automotive Systems. Она является крупнейшим производителем гидравлических систем и их компонентов. Продукты, производимые этой компанией, широко известны во всем мире под торговой маркой "ATE".
Т.е. - ATE это торговая марка компании Continental Teves. Taves - просто опечатка.
Тормозные диски и колодки не зависят от наличия или отсутствия систем ABS и IVD
Митя428
21.06.11  |
21.06.11 |
Т.е. насечки для считывания оборотов датчиком ABS находятся не на тормозном диске? На "гранате"?
to fordmarket:
21.06.11  |
21.06.11 |
Митя428: Т.е. насечки для считывания оборотов датчиком ABS находятся не на тормозном диске? На "гранате"?
to fordmarket: #
На ШРУС напресcовано кольцо с насечкой для ABS.
эксперт марки
Ford
fordmarket
21.06.11  |
21.06.11 |
to Митя428: На ступичном подшипнике с внутренней стороны есть магнитная кольцо по которому датчик ABS (который стоит на поворотном кулаке) считывает обороты колеса. Поэтому, за работу ABS отвечает ступица, ШРУС и тормозной диск тут не при чем. На задней оси датчик ABS встроен в ступицу.
То о чем говорит vitalliy - система с гребенкой на ШРУСе - на современных легковых автомобилях Ford не применяется.
Пример такой системы - Ford Transit.
