FF II (рестайлинг) Замена передних тормозных колодок Ford Focus
Weather
Снимаем колесо
Выворачиваем его в сторону.
Теперь приступаем к снятию скобки
снимаем ее плоскими пассатижами
скоба
Поддеваем отверткой поршень и отодвигаем его в сторону, в противном случае нам не удасться поставить на место новую.
сзади суппорта снимаем заглушки
теперь откручиваем внутренние болты
вот и он сам
теперь снимаем сам суппорт
сняв суппорт, снимаем внешнюю колодку
из суппорта - внутреннюю колодку
Ставим на их место новые.
Сборка в обратной последовательности.
Romivl
18.05.11  |
18.05.11 |
После смены калодок(правда задних)появляется гул после нажатия на тормоз (как буд то подшипники ступичные гудят)потом какое то время при ехзде гудит и проходит....Чтобы это могло быть?Колодки не оригинал..но почему то подозреваю что то с поршнем что давит на колодку..может там что смзать надо???
Кто что подскажет???
19.05.11  |
19.05.11 |
to Romivl: Возможно плохо села. Разбирайте и просмотрите внимательно. Возможно и подшипник ступичный гудит.
19.05.11  |
19.05.11 |
to Romivl: Ничего там мазать не надо. Разве, что механизм стояночного тормоза.
Возможно, это звук неоригинальных накладок.
Romivl
19.05.11  |
19.05.11 |
Тормозной диск не греется,тоже думал сначала накладки мол не притерлись....но прошла неделя..дефект не изчезает...В субботу на замену масла поеду,заодно и посмотрят что там в механизмах..согласен что есть вероятность что от не оригинальных накладак,но проверить в любом случае надо и механизм..да и спокойней так будет...Если все таки накладки придется опять менять...хотя на передке стоит тоже не оригинал(BOSCH) и никаких свистов скрипов..тормоза достаточно информативные и четкие.
19.05.11  |
19.05.11 |
to Romivl: Делайте проверку, после сообщите.
«Автосервис»
19.05.11  |
19.05.11 |
to Romivl: похоже при торможении идет мелкая вибрация как будто влажной рукой по стеклу,от чего вибрация передается на две пружинки которые отбрасывает колодки, (2К393)
которые и создают этот эфект,проверить можно так,полейте обычной водой на колодки и по пробуйте немного разогнатся и за тормозить,будет гул или нет!? только не забывайте!когда колодки мокрые тормозной путь увеличивается!да-бы избежать ДТП!
20.05.11  |
20.05.11 |
Messir: Ничего там мазать не надо. #
Пальцы суппорта смазывать обязательно нужно. Тут он названы внутренними болтами. Для них существуют специальные высокотемпературные смазки тормозных систем. Если пальцы закисают, то колодки будут плохо отходить...
И отверткой отводить поршень не рекомендую, можно легко повредить пыльник суппорта.
20.05.11  |
20.05.11 |
to Weather: Полезный отчет +.
20.05.11  |
20.05.11 |
vitalliy: Пальцы суппорта смазывать обязательно нужно. #
Речь шла о задних тормозных колодках. Я так понял, они барабанные. Нет?
20.05.11  |
20.05.11 |
Messir: Речь шла о задних тормозных колодках. Я так понял, они барабанные. Нет? #
Извиняюсь. Не внимательно прочитал.
Romivl
20.05.11  |
20.05.11 |
Колодки на дисковые тормоза....
Сначала попробую смазать пальцы суппорта...
о результатах отпишусь.
Всем спасибо за рекомендации!!!!
Romivl
22.05.11  |
22.05.11 |
Смазка пальцев суппорта и шлифовка колодок(шел не равномерный износ,хотя это больше к дискам претензии)бОльшую часть вопроса решили..НО,советую все таки использовать оригинальные колодки....по крайней мере сам буду только так делать.
sspavlik
20.03.13  |
20.03.13 |
почему не равномерный износ передних дисковых колодок кто подскажет и что можно зделать
20.03.13  |
20.03.13 |
to sspavlik: Причина может быть в заедании поршня тормрзного суппорта.
