Как открыть капот FF1 Ford Focus
andrejtchernov
Не могу открыть капот на фф-1 "испанец". Помогите кто знает.
Sibarok
06.02.10  |
06.02.10 |
Ключём не можешь открыть? у меня была проблема, там надо ехать в сервис, они высверливают личинку, меняют замок, ключ не меняется, просто замок подводят под твой ключь всё это удовольствие за работу вместе с личинкой обошлось мне в 4 тысячи. Если захочешь сам купить замок, то тебе будут предлогать только комплект который идёт на все двери, зажигание и тд. Обойдётся всё намного дороже.
Сервис находится на Верейской улице. Как поворачиваешь от рябиновой улицы на верейскую проезжаешь метров 100 и справа заезд в железные ворота на територию какого то завода, за воротами поворачивашь на лево и до самого упора в низ едеш, там с лева стоит их сервис.
08.02.10  |
08.02.10 |
Попробуйте вставить ключ в личинку и выдвинуть ее на себя, только потом поворачивайте ключ. В любом случае личинка требует замены. И еще: от личинки замка к самому замку идет пластиковый привод, мини-карданчик. Крестовина на нем тоже пластиковая. Она то и ломается. У самого замка сердцевина тоже пластиковая. Если при поломке на ней остаются усики,то проще открыть. Жесткую проволоку согнуть или даже шомпур. А если под самый корень, то либо на самому снизу пробовать,что мало поможет, или есть еще способ. Через радиаторную решетку посмотреть и найти где находится замок. Точнее его сердцевину. Найти длинную отвертку. Пару раз пробуете упереться в сердцевину для тренировки,а потом нагреваете отвертку ,чтоб была горячая и также упираетесь в сердцевину замка. Если отвертка хорошо горячая, то проплавит отверстие. Дайте ему остыть. А потом так же, как ключом - влево и вправо. Только капот прижать надо.
andrejtchernov
09.02.10  |
09.02.10 |
Спасибо
andrejtchernov
10.02.10  |
10.02.10 |
То, что здесь Rain написал возможно подойдёт для фокус2, но не для первого европейца.
12.02.10  |
12.02.10 |
Нет, вероятно, я написал процедуру для американца.
12.02.10  |
12.02.10 |
Следует обратится к слесарям.
andrejtchernov
25.02.10  |
25.02.10 |
Капот открыли !!! С помощью набора свёрл и шуруповёрта. Весь механизм алюминевый со стальными кольцами. Более того шлицы на удлинителе были облизаны.
25.02.10  |
25.02.10 |
Отлично. Отделались, можно сказать, малой кровью.
zaharov
03.05.10  |
03.05.10 |
Красноярск. Откроем капот ,восстановим работоспособность замка. 8913-5343-550
alabon
03.05.10  |
03.05.10 |
у меня была такая проблема на фф1
думал думал что сделать,,,,
ну надумал высверлил личинку)
потом от лада 8 поставил)
все норм работает даже не парюсь)
Sasha1967
29.12.11  |
29.12.11 |
можно ли заменить личинку на форде фокусе 1-м личинкой с другой марки..... Если можно то как?
29.12.11  |
29.12.11 |
to Sasha1967: Нельзя. Можно только фордовскую переделать. И то, от разных годов выпуска они разные.
Dashuly
15.03.12  |
15.03.12 |
to Messir: Вы говорите нельзя другую личинку, но я так поняла, что Alabon от восьмёрки поставил...
и продаются ли отдельно эти личины от всего замка?
16.03.12  |
16.03.12 |
Dashuly: но я так поняла, что Alabon от восьмёрки поставил. #
Пока что только именно от него я это и слышал, да и то, пост датирован 2010 годом. Далеко не факт, что он действительно это делал.
Личинки отдельно продаются.
Dashuly
16.03.12  |
16.03.12 |
Ох и намучились мои ребята вчера с этим капотом)))) но всё ж открыли,(церемонитьс я не стали, отпелили там что-то болгаркой и потом приварили), собрали всё,как надо))) С замком,как оказалось всё норм, личинку придёться заменить...Пока отвёрточкой придёться открывать...
Сэкономили мне на новую сумочку))))
А у вас нет в картинках, как можно эту личину заменить, что б они больше ничего не пилили? )))
Dashuly
16.03.12  |
16.03.12 |
У меня ФФ1 европеец
Alekx
20.08.12  |
20.08.12 |
как открыть капот у америки.
Alekx
24.08.12  |
24.08.12 |
как разобрать замок капота на американце ?
24.08.12  |
24.08.12 |
to Alekx: Добрый день, об этом тут.
Dimetrius13
28.10.12  |
28.10.12 |
И у меня заклинило капот на рус фокусе. Это уже второй случай! И на другом же фокусе пару лет было тоже, только хуже - ключ (кто придумал такую глупую форму в виде карандаша) - стачился по краям. Двери еще как то открывал, а перед капотом приходилось по потеть неск минут! Отдавал нескольким мастерам в городе выточить новый ключ - так и не смогли подобрать... Так и продал с одним полу рабочим ключом.
Это дико не удобно - форма ключа, и открывание им и лючка бензобака и тем более капота!!! Какими мозгами думали изобретатели......
