Тупит двигатель, в чем причина Ford Focus
11.08.11  |
11.08.11 |
pavel814: Это нормально или нет? #
Все нормально. Это рабочий диапазон температуры.
clopat
07.12.11  |
07.12.11 |
Привет ребята.Я уже писал о покупке мной ДВС на Фиесту.Я уже его установил на авто но проблема в том что он тупит (т.е.холодный работает хорошо а нагреется и начинает тупить:(холостой ход,даёшь газ и что то его душит).Моник и все датчики родные этого ДВС,и на иой машине откуда он был снят работал отлично.Поделитесь кто чем может.Спасибо.
07.12.11  |
07.12.11 |
clopat: Я уже писал о покупке мной ДВС на Фиесту #
А по фиестам ветки нет?
clopat: нагреется и начинает тупить #
Бывает что мозги тоже нужно менять или перепрошивать. Так-же датчик температуры мог глюкнуть.
08.12.11  |
08.12.11 |
to clopat: Эбу надо прошить. Да бы обновить характеристики.
08.12.11  |
08.12.11 |
mATr1xX: to clopat: Эбу надо прошить. Да бы обновить характеристики. #
Поддерживаю.
to clopat: Вам совершенно правильно указал vitalliy! По фиестам есть отдельная ветка на форуме. Рекомендую Вам переместиться туда.
Поиск в помощь.
alexffocus
26.03.12  |
26.03.12 |
to Rain:
Надо все время чистить дроссельную заслонку в сервисе. Еще проверьте, в каком состоянии фильтр вентиляции картера, расположенный в корпусе воздушного фильтра.
27.03.12  |
27.03.12 |
to alexffocus: Совершенно верно!
123qaz
24.05.12  |
24.05.12 |
у меня такая проблема форд фокус 1.6 125л.с когда держишь на пятой скорости стабильную скорость такое ощущение как будто кто то за жопу тянет и бросает тянет и бросает газу даешь все нормально????
donfisher0271
24.05.12  |
24.05.12 |
to 123qaz:Бензанасос барахлит.
24.05.12  |
24.05.12 |
to 123qaz: Проблема в топливной системе или же её подачей, так же возможно с форсунками проблема.
24.05.12  |
24.05.12 |
to 123qaz: Проверяйте давление в топливной магистрали.
Pulver
23.01.13  |
23.01.13 |
Доброго времени суток.
FF1, весь вечер ездил все нормально, стоишь на холостых обороты нормальные, едешь все нормально, подъехал к магазину, заглушил,(от силу 2 минуты ходил) сел, завожу, глохнет, опять завожу и снова глохнет, педалью обороты поддержишь тронешься, едешь вроде все нормально, разгон нормальный, сцепление выжимаешь глохнет.
Что случилось так резко?
Где-то спустя час пошел попробовать завести, со второго раза подхватила обороты.
24.01.13  |
24.01.13 |
to Pulver: Здравствуйте.
Все, что глохнет обсуждается здесь.
Пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Используйте свой логин и пароль для входа в любую тему на Autopeople.ru
aleksandr_shirya
16.07.14  |
16.07.14 |
у меня фокус 3, на холодный двигатель стреляет в воздушный фильтр, и педаль акселератора плохо реагирует от 1000-2000 об/мин.(провал), бывает прострел и на светофоре. Ездил к официалам, на диагностике ошибок нет, промыли форсунки и дросельную заслонку, поменяли свечи, результат нулевой. Что делать???? Спасибо.
impillair
16.07.14  |
16.07.14 |
to aleksandr_shirya: метки грм
aleksandr_shirya
16.07.14  |
16.07.14 |
но в грм никто не лазил, они что сами могут сбиться?
impillair
16.07.14  |
16.07.14 |
to aleksandr_shirya: полюбому стрельба в воздухан или в глушитель говорит о том что воспламенение смеси происходит не правильно т.е. не в конце такта сжатия раз у вас диагностика ничего не показывает тем более надо проверить совпадение ВСЕХ меток а потом разбираться с электроникой.по поводу самопроизвольного смещения меток-за свою практику насмотрелся всякого-возможного и невозможного.
alexffocus
23.07.14  |
23.07.14 |
to dovgopoly:
Снимите и промойте дроссельную заслонку. Это не сложно.
AlexBek
24.03.15  |
24.03.15 |
Всем здравствуйте! Помогите, кто знает! У меня Фокус 2. 1,6TDCI 109л.с. Заменил турбину. Купил в одном месте, а менял в другом. Так получилось! После замены машина тупит, как будто и нет турбины. А в горку вообще не разгоняется. Нормальная тяга появляется, если раскрутить до 3500 об/мин. Тот кто менял - разводит руками. Поехал, где купил турбину. 5 дней ковырялись, тестировали - ни чего...! Турбина говорят в порядке, а в чем причина, не знают. А может делают вид...!?
alexiqa
21.06.15  |
21.06.15 |
Если кому нужен будет ремонт двигателя или других агрегатов, рекомендую обращаться в сервис в Ленинском районе https://www.zaoair.com/
