Стук в рулевой, на месте дергается руль FF1 Ford Focus
dyakonovsky
стоя на месте и дергая руль то в одну сторону то в другую, стучит что может быть?
02.09.11  |
02.09.11 |
Доброго времени суток. Может быть, ШРУС, может быть поменять диски местами, проверяйте уровень жидкости в бачке ГУР.
02.09.11  |
02.09.11 |
ну и конечно же, рейка.
dyakonovsky
02.09.11  |
02.09.11 |
ну шрус стучит но это отдельный стук скорее всего рейка, а что с ней может быть и какие последствия?
03.09.11  |
03.09.11 |
to dyakonovsky: течет, возможно, нуждается в ремонте, чем раньше вы за это возьметесь, тем выше вероятность, что можно отделаться ремонтом, но в любом случае,в скором времени придется заменить.
dyakonovsky
03.09.11  |
03.09.11 |
ну менять рейку это дорогое удовольствие((((( даже не знаю что делать, жидкость в норме, нигде не подтикае вроде, стук не сильный, но есть, даже не на поворотаз, а если просто быстро дергать рулем туда сюда.
03.09.11  |
03.09.11 |
Стук многократный по мере поворота рулем или одиночный?
dyakonovsky
03.09.11  |
03.09.11 |
ну один раз в одну сторону, другой в другую)
03.09.11  |
03.09.11 |
Однократный стук при повороте руля возможен при износе: крестовина, рулевой наконечник, шаровая, опорный подшипник, крепление рейки.... Проверяйте на подъемнике.
03.09.11  |
03.09.11 |
dyakonovsky: стоя на месте и дергая руль то в одну сторону то в другую, стучит что может быть? #
А двигатель вообще заведенный? Для проверки стуков в рейке, двигатель надо завести.
dyakonovsky
04.09.11  |
04.09.11 |
и на заведенои и на заглушенном
04.09.11  |
04.09.11 |
Можете поменять рейку - если денег не жалко, но я бы сначала проверил те элементы которые перечислил выше. Пока Вы их не проверите-замените никто здесь онлайн их не проверит.
dyakonovsky
04.09.11  |
04.09.11 |
да в том то и дело что менять не вариант, спасибо буду смотреть
04.09.11  |
04.09.11 |
Будем ждать результатов.
07.09.11  |
07.09.11 |
vitalliy: Однократный стук при повороте руля возможен при износе: крестовина, рулевой наконечник, шаровая, опорный подшипник, крепление рейки.... Проверяйте на подъемнике. #
Полностью поддерживаю.
petr13
08.09.11  |
08.09.11 |
таже песня,руль влево-вправо ,стучит,при езде по грейдеру или неровной дороге грохочет ужас,а так качал и колесо дергал не стучит ничего.
19.09.11  |
19.09.11 |
to petr13: Возможно просто грязь попал под защиту двигателя или в диски. Была бы неисправность стучала в любом случаи.
petr13
22.09.11  |
22.09.11 |
нашел причину!Рулевой наконечник шар заржалел вхлам,стучал он,заодно подтянул рулевую рейку,геморой ужасный там без спец ключа никак,пришлось с помощью отвертки и какой то матери подтянул всетаки!
22.09.11  |
22.09.11 |
petr13: Рулевой наконечник шар заржалел вхлам,стучал он, #
О чем и писал vitalliy.
petr13: с помощью отвертки и какой то матери подтянул всетаки! #
Тут важно не перетянуть. Руль туже не стал?
23.09.11  |
23.09.11 |
Messir: Тут важно не перетянуть #
Это верно.
to petr13: Делали все так? как описано в FAQ-e?
FF1 2001  Andreika
26.06.14  |
26.06.14 |
Добрый день. На днях поменял шаровые опоры, после этого появились однократные стуки в области стоек с негромким звоном пружин при повороте в права и влево. И еще когда на ходу начинаешь поворачивать, то сначала руль поворачивается равномерно, но стоит только сделать половина оборота рулём и после этого руль поворачивать становится значительно легче и машина резко устремляется в сторону, как-будто колёса сами подруливают. Люфтов вроде никаких нет, наконечники не болтаются.
Что это может быть?
