Подскажите аналоги бензонасоса на Ford Focus 1 Ford Focus
12.08.11  |
12.08.11 |
to DmitryUfa: НУ как насос нашли?
Serega343
12.08.11  |
12.08.11 |
to Messir: качает нормально,даже подхват стал как-то реже).А брызнул я откуда поступает топливо в насос.Это все в разобранном виде когда.ну все почистил,собрал и поставил все на место.завел машину и прислушался к насосу,а он как-то с натягом работал.затем заглушил.Снова вкл. зажигание, а он молчит.Разобрал,подсоединил к АКБ-работает,нормально и тихо.Установил снова на авто,а симптомы те же.То качает,то не качает.как захочет((.
Serega343
12.08.11  |
12.08.11 |
to mATr1xX: да поставил все в правильном порядке.А гремит он,т.е. слышно как бензин подсасывает и это довольно таки громко.
13.08.11  |
13.08.11 |
Serega343: .Снова вкл. зажигание, а он молчит.Разобрал,подсоединил к АКБ-работает,нормально и тихо.Установил снова на авто,а симптомы те же.То качает,то не качает.как захочет((. #
Питание проверяли, когда установили? Может там просто контакта нет?
Serega343
13.08.11  |
13.08.11 |
to Messir: Питание есть.Проверял при помощи контрольной лампочки
13.08.11  |
13.08.11 |
Serega343: слышно как бензин подсасывает и это довольно таки громко. #
У меня на Бошевском тоже слышно в начале работы, как будто пузыри из системы гонит, а потом ничего ( ну посвистывает чуток ).
koxa
19.08.11  |
19.08.11 |
у меня 2003 года! 1,8 двиг, поставил десятошный бош, езжу и не парюсь никакой разници пока не ощущаю,разве что в кармане!
19.08.11  |
19.08.11 |
Serega343: to Messir: Питание есть.Проверял при помощи контрольной лампочки #
Значит нет контакта в самом разъеме. Обратите особое внимание на массу.
19.08.11  |
19.08.11 |
to koxa: Они почти аналогичны, так что особых изменений не почувствуйте. Спасибо за отзыв.
Serega343
19.08.11  |
19.08.11 |
Messir: Значит нет контакта в самом разъеме. Обратите особое внимание на массу. #
мысль конечно же была.Контакты и разъёмы были в порядке.дело в том ,что насос когда работал,звук был как будто работает в натяг;и это после того как брызнул в моторчик очиститель карбюратора.Потом через раз то работает,то молчит.Друзья не повторяйте таких ошибок!))) А до этого насос работал тихо и уверенно.
19.08.11  |
19.08.11 |
Очиститель карбюраторов достаточно сильный осушитель с высокими моющими свойствами. Возможно на трущихся элементах насоса присутствует какая-нибудь смазка которая и смылась очистителем.
19.08.11  |
19.08.11 |
vitalliy: Возможно на трущихся элементах насоса присутствует какая-нибудь смазка которая и смылась очистителем. #
А бензином она не вымывается?
Я думаю, что смазываются эти трущиеся детали именно бензином.
20.08.11  |
20.08.11 |
Messir, я не разбирал насосы поэтому лишь предполагаю варианты устройств их системы. Возможно бензином и смазывается... Хотя бензин не лучшая смазка, но худший растворитель.
21.08.11  |
21.08.11 |
Привет ,я разбирал насос ,там нет ничего странного, и смазки не нужно ,а бензин для охлаждения ,он прямо через себя качает бензин. Ось на бронзовых втулках ,может через время ему пипец приходит. У него даже щетки в бензине.
21.08.11  |
21.08.11 |
агент, спасибо за инфу. Я как-то давно-давно видел внутрянку беховского, но уже даж забыл как оно выглядит. Свой родной ломать уже передумал - вдруг пригодиться.
axel_jenik
21.08.11  |
21.08.11 |
Я собираюсь менять Моторчик насоса. По разговорам понял что можно на свой фф1 2003г 1.8 поставить бош от десятки. Вопрос вот в чём как достать насос?
21.08.11  |
21.08.11 |
to axel_jenik: Добрый день. Либо снимать бак и доставать бензонасос при этом можно сделать чистку бака, об это подробно тут. Либо же делать вырезать отверстие над бензонасосом об этом подробно тут.
Александр И
23.08.11  |
23.08.11 |
да от этого много зависит
kubik
02.09.11  |
02.09.11 |
Кто-нибудь может подсказать какой марки насосы установлены на форд фокус 1 зетек 1.8 немец(оригинал)? Поставил бош, свистит зараза сил нет.
02.09.11  |
02.09.11 |
axel_jenik: Я собираюсь менять Моторчик насоса. По разговорам понял что можно на свой фф1 2003г 1.8 поставить бош от десятки. Вопрос вот в чём как достать насос? #
В этой теме написано, как его достать.
