Падают обороты на холостом ходу Ford Focus
Qashara
Подскажите пожалуйста,на холостом ходу когда машина стоит некоторое время бывает что обороты падают почти до нуля и машина почти глохнет и потом и потом реско поднимаються!?!?! после этого машина начинает работать нормально обороты неплавают,машина нормально набирает скорость на ходу с оборотами ничего непроисходит, в чем может быть дело до этого такого небыло но заслонку промывали меньше месяца назад???!!!?!! и всё работало на машине заменили только ремень ГРМ,подскажите может у кого было что подобное.
12.03.11  |
12.03.11 |
to Dwc82: Ответ на свой вопрос Вы возможно найдете в этой теме.
В любом случае и при любом исходе, настоятельно рекомендую там же и отписываться по этой проблеме.
Qashara
12.03.11  |
12.03.11 |
to Messir: там я уже смотрел!!! Исключительно про двигатель1.8 а у меня 1.6 115 л.с. и обороты не плавают а падают и резко поднимаються (это происходит один раз) потом машина работает нормально!?!?!?!
14.03.11  |
14.03.11 |
to Dwc82: Провал может быть связан с тремя вещами:
1. Необученная дроссельная заслонка.
2. Глюкнувший датчик хх или его проводка (почистить датчик, контакты, крайний случай - заменить датчик)
3. кривая или частичная замена ГРМ (без ролика, например) со всеми вытекающими.
Qashara
14.03.11  |
14.03.11 |
Насколько я знаю заслонка обучается самостолятельно (или проехав 100 км) двигатель 1.6 115 л.с или не так так как после промывки заслонки её никто необучал!!!! Если надо обучать то как??? А по поводу ремня ГРМ меняли месте с роликом, правильно неправельно незнаю менялся на сервисе, но после замены ролика на машине появилась маленькая вибрация в диапазоне 1200-2000 оборотов, но ездиет нормально обороты неплавают, машина не глохнет поэтому незнаю даже как проверить правильно установили неправильно машина ошибок никаких непоказывает:((( и есче а где датчик ХХ находиться!!!!
Qashara
15.03.11  |
15.03.11 |
Сегодня вылетела ошибка P2303 "Катушка зажигания " дв. 1,6 115л.с. данное сие стало проявляться после замены ремня ГРМ и Ролика но на диагностике сказали что надо менять катушку!?!?! Может неграмотная установка ремня? или покупать катушку!!! Подскажите!!!
15.03.11  |
15.03.11 |
to Dwc82: Рядом с заслонкой датчик хх, в том же агрегате. Что касается автоматической адаптации, то совершенно верно, так оно и есть, только вот можно и самостоятельно - одно другое, как говориться, не исключает. Вот еще кое-что по теме.
Qashara
18.03.11  |
18.03.11 |
Всё стало ясно после обращения в автосервис - оказалось нарушены фазы газораспределения! Всё это после замены ремня ГРМ при выставлении валов по меткам, между шестернями у ремня появляеться слабина (попросту начинает висеть) сервисмены выстевили всё на пополам т.е с отклонение на пол зуба и с малум опозданием на выпуск. Итог: Собрали завели и я неузнал свою машину - Вибраци, троения двигателя, короче машина осталась в автосервисе!!!
Сервисмены перекладывают вину на бывшего хозяина дескать ему неграмотно установили ремень провернув шестерню- но машина то у меня до замены работала и всё было гуд!?!?!
Машина до сих пор на сервисе, жду когда сделают:(
18.03.11  |
18.03.11 |
Dwc82: между шестернями у ремня появляеться слабина (попросту начинает висеть) сервисмены выстевили всё на пополам т.е с отклонение на пол зуба и с малум опозданием на выпуск. #
Метки сверяются при натянутом ремне. Это их ошибка. Если не знают как менять, то...1. Не надо браться. 2. Можно ставить свои метки чтоб не было таких ошибок.
18.03.11  |
18.03.11 |
to Dwc82: Нарушение фаз влечет за собой множество сопутствующих ошибок. На нашем форуме неоднократно описывалось, как надо выставлять метки ГРМ. Но, раз уже машина в сервисе, то требуйте от них полного выполнения своей работы. Перекладывать вину - это народная российская забава. Пишите претензию, если забава будет продолжаться. Вы им деньги платите и имеете полное право на качественное обслуживание!
Qashara
20.03.11  |
20.03.11 |
Всё сделали!!! Работает ровно! Вибраций нет! Интенсивный разгон без провалов!
20.03.11  |
20.03.11 |
Dwc82: Всё сделали!!! Работает ровно! Вибраций нет! Интенсивный разгон без провалов! #
Так проблема была все таки в неправильной установке ( не по меткам ) ?
Qashara
20.03.11  |
20.03.11 |
В моём случае оказалось несколько проблем, да как я уже говорил всё было после замены ремня (выставили выпускной вал с опоздагием) в итоге когда машину настроили как надо по меткам то всё стало работать, проездил я так целый день потом провал в работе,загорелся чек-я опять же к ним,они на диагностику ошибка P2303,сказали надо менять провода свечи и катушку,меня это совсем непорадовало и я решил сам залесть под капот,оказалось дело в разьеме катушки,ранее бывший хозяин видимо перепаивал весь разём и плохо пропоял один провод,которай просит перепайки! Завтра буду перепаивать!
21.03.11  |
21.03.11 |
to Dwc82: Спасибо за отзыв, после сообщите как работа прошла. А прежний хозяин не сообщил что проблемы есть с разьемом катушки?
Max Diag
09.04.11  |
09.04.11 |
Ошибка p2303 - перетерся провод идущий на катушку зажигания , слабое место на Ford focus
09.04.11  |
09.04.11 |
to Max Diag: Спасибо за дополнение!
Qashara
09.04.11  |
09.04.11 |
Именно так всё дело было в разьеме катушки зажигания отключили промыли в спирту, поджали контакты и вот уже как две недели ни одного падения оборотов!:)
mel1982
10.04.11  |
10.04.11 |
плавают обороты на 1.8 говорят у многих это встречалось подскажите что делать слышал что прошивают мозги от 2 литрового и все проходит
Vovan_mail
10.04.11  |
10.04.11 |
to mel1982:
Это как от двух литрового)))))). Это полный бред. Проверить датчик положения дросельной заслонки, мелкого подсоса воздуха в впускной коллектор
AL-DL
10.04.11  |
10.04.11 |
to mel1982:
Вы не написали какой пробег. Вообще большенству помогает (мне помогло) прочистка дроссельной заслонки. Надо снять резиновый гофр с дросселя и фильтра. Пальцем нажать на заслонку дросселя (она подпружинена) и марлечкой почистить торец и ответную часть заслонки.
10.04.11  |
10.04.11 |
to mel1982: Так же к выше сказанному проверить датчик ХХ и РХХ.
