FF1 Вход в тестовый режим приборной панели — Форум Эксплуатация Ford Focus — AutoPeople
  • Вначале надо удостовериться, что зажигание выключено
  • Затем надо нажать и удержэивать какое-то время кнопку сброса дневного пробега.
  • Поворачиваем ключ зажигания в позицию II, продолжая удерживать кнопку сброса.
  • И дожидаемся появления стилизованного сообщения “TEST” на дисплее одометра, после этого можно отпустить кнопу сброса.
  • Теперь мы - втестовом режиме, в котором ожно провести диагностику как при выключенном двигателе, так и при включенном.
  • Для выхода из тестового режима выключите зажигание.
    Нажимая кнопку сброса последовательно переходим между тестами:
1 GAGE test : проверка стрелочных указателей(все стрелки перейдут в крайнее положение).
2 LCD test : проверка сегментов LCD.
3 BULB test : проверка всех сигнальных лампочек на панели приборов.
4 r 22 tests : Версия ROM(может меняться в зависимости от версии). (не прошивки двигателя!)
5 E001 : Версия NVRAM.
6 Dtc-NONE : если есть то код ошибки, то он высвечивается вмето надписи None
7 000.0 : скорость в мил/час.
8 000.0 : скорость в км/час.
9 37 . внешняя температура в Цельсиях на входе двигателя .
10 800 : частота вращения двигателя в об/мин(цифоровой тахометр).
11 0.66t : Показания MAPсенсора – изменение давления ( на заглушенном показывает 033.t ) .
12 F163
13 LI065 : уровень топлива в процентах (указывает на указатель поплавка. точная позиция).
14 064.F
15 070C температура двигателя в Цельсиях.
16 09EC ( in esadecimale ) .
17 b 14.3 : напряжение в бортовой сети.
18 Ab-L : состояние реле, тест подушки безопасности .
19 Eb-L : состояние реле.
20 Il-l : состояние реле дальнего света (Il-l off, Il-h on).
21 Cr-h : состояние реле.
22 A-6c
23 b-09 ( B-08 ): изменяется, если мотор заведён/заглушен.
24 C-c1 ( C-d1 ): изменяется, если мотор заведён/заглушен.
25 d-3b ( d-3f )
26 0184 ( variable ) контроль напряжения. Переменное.
27 1255: суточный пробег.
28 2015 ( variable one ) .
29 3255
30 4164 ( variable ). It varies to motor motor ignited, constant nearly extinguished.
31 5000
32 6000
33 7000
34 P117 could be one diagnosis of a happened error
35 P2FF
36 P3FF
37 P4FF buffer of empty errors, FF usually indicate in rom an empty space
Ford Focus USA 2000–2001
To enter the instrument cluster Dealer Test Mode:
Simultaneously depress and hold the tripmeter reset button and turn the ignition switch to the ON or START position.
Release the tripmeter reset button when TEST is displayed on the LCD. This will take between 5 and 8 seconds (the instrument cluster will enter the Gauge Sweep Test).
Depress the tripmeter reset button to move through the following tests.
GAGE Tachometer, speedometer, temperature, and fuel All gauges carry-out sweep
8888 LCD Illuminates LCD
BULB Indicators Illuminates all instrument cluster controlled indicators
rXXX Instrument cluster read only memory (ROM) Displays the instrument cluster ROM revision level
EXXX Instrument cluster non-volatile memory (NVM) Displays the instrument cluster NVM revision level
XXXX or NONE Diagnostic trouble codes To list the DTCs stored, press the RESET button.
XXX.X Speedometer Displays speed signal input in MPH
XXX.X Speedometer Display speed signal input in Km/h
XXXX Tachometer Displays tachometer input in RPM
FXXX Fuel sender system Displays fuel volume signal input
XXXC Engine coolant temperature Displays engine coolant temperature input
bXXX Battery voltage (t) Displays battery voltage input
Ab – [H/L] ABS Displays ABS raw instrument cluster input (H = over-charging or battery, L = ground).
Eb – [H/L] EBD system Displays EBD raw instrument cluster input (H = over-charging or battery, L = ground).
IL – [H/L] Instrument cluster illumination Displays instrument cluster illumination (H = ON, L = OFF).
Cr – [H/L] Instrument cluster crank sense Displays instrument cluster crank sense (H = ignition, L = Ground or over-charging).
Ford Focus USA 2003
To enter the Instrument Cluster Dealer Test Mode:
Release the tripmeter reset button when Test is displayed on the LCD. This will take between 5 and 8 seconds (the instrument cluster will enter the Gauge Sweep Test).
To exit the Instrument Cluster Dealer Test Mode, turn the ignition switch to the OFF position.
tESt Instrument cluster dealer test mode Verifies that the test mode has been entered
GAGE Tachometer, speedometer, temperature, engine oil temperature and fuel All gauges carry out sweep
8888 Illuminates all LCD segments
bulb Illuminates all instrument cluster controlled indicators
rXXX Displays the instrument cluster ROM revision level
EXXX Displays the instrument cluster non-volatile memory (NVM) revision level
dtc XXX Displays the stored Diagnostic trouble codes (DTC).
XXX.X Speedometer, Displays speed signal input in MPH
XXX.X Speedometer, Display speed signal input in Km/h
XXX.o Speedometer, Displays the hexadecimal value (000–400 decimal 1–1024) for the speedometer gauge driver counts
XXXX Tachometer, Displays tachometer input in RPM
XXX.t Tachometer, Displays the hexadecimal value (000–400 decimal 1–1024) for the tachometer gauge driver counts
FXXX Displays fuel volume signal input
LXXX Displays the transmitted SCP message data in percent fuel level (000–255)
XXX.F Displays the hexadecimal value (000–13F decimal 000–319) for the fuel gauge driver counts
XXXC Displays engine coolant temperature input
XXX.C Displays the hexadecimal value (000–13F decimal 000–319) for the fuel gauge driver counts
bXX.X Displays battery voltage input in decimal (00.0–19.6 volts)
Ab – [H/L] Displays ABS raw instrument cluster input (H = overcharging or L = ground)
Eb – [H/L] Displays EBD system raw instrument cluster input (H = overcharging or L = ground)
IL – [H/L] Displays instrument cluster illumination input (H = ON, L = OFF)
Cr – [H/L] Displays instrument cluster crank sense input (H = ignition, L = Ground or overcharging)
A-HH Displays instrument cluster port A values (used when requesting assistance from the hotline)
b-HH Displays instrument cluster port B values (used when requesting assistance from the hotline)
C-HH Displays instrument cluster port C values (used when requesting assistance from the hotline)
d-HH Displays instrument cluster port D values (used when requesting assistance from the hotline)
0XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (battery reference input)
1XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK)
2XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK)
3XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (Trip / Resent? button, Lo = pressed, Hi = not pressed)
4XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK)
5XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK)
6XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK)
7XXX Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK)
P1XX Displays instrument cluster personality configuration for byte #1
P2XX Displays instrument cluster personality configuration for byte #1
P3XX Displays instrument cluster personality configuration for byte #1
P4XX Displays instrument cluster personality configuration for byte #1
Ford Focus USA 2003
To enter the Instrument cluster self-test mode:
Press and hold the trip odometer reset button and turn the ignition switch to the RUN position.
Release the trip odometer reset button when tESt is displayed on the LCD. This will take between 5 and 8 seconds (the instrument cluster will enter the gauge sweep test).
Press the trip odometer reset button to move through the following tests.
To exit the instrument cluster self-test mode, turn the ignition switch to the OFF position.
tESt Verifies that the test mode has been entered.
GAGE All gauges carry out sweep.
8888 Illuminates all LCD segments.
bulb Illuminates all instrument cluster controlled indicators.
r XXX Displays the instrument cluster read only memory (ROM) revision level.
nr XXX (2.3L only) Displays the instrument cluster read only memory (ROM) revision level.
E XXX, or EE XXX (2.3L only) Displays the instrument cluster non-volatile memory (NVM) revision level.
dt XXXX (2.3L only) Displays hexadecimal coding of final manufacturing date.
CF1-CF4 (2.3L only) Displays hexadecimal coding of byte 1–4 of module configuration settings.
dtc XXX Displays the stored DTCs in hexadecimal format. REFER to the Instrument Cluster Diagnostic Trouble Code (DTC) Index.
XXX.X or E XXX.X (2.3L only) Displays speed signal input in MPH.
XXX.X Display speed signal input in Km/h.
SGXXXX (2.3L only) Displays speedo driver gauge counts in decimal format.
XXX.o Displays the hexadecimal value (000–400 decimal 1–1024) for the speedometer gauge driver counts.
XXXX or t XXXX (2.3L only) Displays tachometer input in RPM.
XXX.t or tGXXXX (2.3L only) Displays the hexadecimal value (000–400 decimal 1–1024) for the tachometer gauge driver counts.
F XXX Displays present fuel level ratio A / D? input in decimal format. Short circuit is displayed 000–009, normal is displayed 010–254, an open circuit is displayed 255.
FP XXX (2.3L only) Displays present filtered fuel level percent status from sender in decimal format. Normal range 000–254, 255 indicates an open or short was detected.
XXX.F or FG XXXX (2.3L only) Displays fuel gauge driver counts in decimal format.
XXX C Displays last engine coolant temperature gauge input value 1° C. Dashes indicates that the message is invalid.
XXX.C or CG XXXX (2.3L only) Displays last temperature gauge driver counts in decimal.
LXXX (except 2.3L) Displays the transmitted SCP message data in percent fuel level (000–255).
odoXXX (2.3L only) Displays the odometer input received through the CAN in decimal value as a rolling count.
bXX.X or bAtXX.X (2.3L only) Displays present SBATT (battery voltage) input in A / D? decimal (00.0–19.6 volts).
bf -X (2.3L only) Displays brake fluid input. Good fluid level (open) displayed as -O and low brake fluid level (ground) displayed as -G.
hb -X (2.3L only) Displays parking brake input. Parking brake released (open) displayed as -O and parking brake applied (ground) displayed as -G.
SLP -X (2.3L only) Displays input status of sidelights switch. Lights on is displayed as -b, lights off is displayed as -O and <18% PWM represents lights off.
LC XXX (2.3L only) Displays LCD illumination duty cycle. Percent of PWM duty cycle in 1.0 steps GND = 0% and Vbatt = 100%.
Cr -X (2.3L only) CRANK detect circuit check. High input is displayed as -b and low input is displayed as -O.
P0-XX, P3-XX and P9-XX (2.3L only) Diplays 8 bit hexadecimal value of Port 0, 3, or 9 readings.
AN0-AN4-XXX (2.3L only) Diplays 8 bit hexadecimal value of the A / D? Port 00–04.
Ab – [H/L] (except 2.3L) Displays ABS raw instrument cluster input (H = overcharging or L = ground).
Eb – [H/L] (except 2.3L) Displays EBD raw instrument cluster input (H = overcharging or L = ground).
IL – [H/L] (except 2.3L) Displays instrument cluster illumination input (H = ON, L = OFF).
Cr – [H/L] (except 2.3L) Displays instrument cluster crank sense input (H = ignition, L = Ground or overcharging).
A-HH, b-HH, C-HH and d-HH (except 2.3L) Displays instrument cluster port values (used when requesting assistance from the hotline).
0XXX (except 2.3L) Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (battery reference input).
1XXX (except 2.3L) Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK).
2XXX and 4XXX-7XXX (except 2.3L) Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (all gauge driver status, Lo = not OK, Hi = OK).
3XXX (except 2.3L) Displays instrument cluster A/d input value in decimal value (Trip / Resent? button, Lo = pressed, Hi = not pressed).
P1XX-P4XX (except 2.3L) Displays instrument cluster personality configuration for byte #1.
07.01.11 -
Все правильно за исключением одной не точности. Для того что бы выйти из теста. Нужно не просто выключить зажигание, а опять нажать на кнопку и подержать какое то время. Опять должны показаться показания спидометра. Что означает тест закончен. Иначе при диагностике авто у Вас будет висеть ошибка не законченный тест. ЕЕ некоторые сканеры определяют не правильно и возникает путаница.
07.01.11 -
to Vovan_mail: А вы где это читали?.
07.01.11 -
Нет не читал, я с этим долго и упорно боролся)))))
07.01.11 -
to Vovan_mail: И как получилось?,в чем разница в том ,что выйти ,или выкл. зажигания.
07.01.11 -
Выше уже вроде как написано, ошибка при диагностике.
07.01.11 -
to Vovan_mail: Да ладно,ПОЧЕМУ-ТО ,у нас таких проблем нет.
07.01.11 -
Верить или нет зависит от Вас.))))))
07.01.11 -
И если смотреть ошибки в тесте то там только те которые водитель может устранить сам, допустим ошибку датчика коленвала вы там не увидите. А эту ошибку если даже и считывают сканером, то в принципе просто сбрасывают. Она не высвечивается индикацией Check Engine. Так как например ошибка U1900 - CAN Communication Bus Fault
07.01.11 -
to Vovan_mail: Я по этому поводу не парюсь. У друга такой сканер ,где все ошибки читает.
08.01.11 -
агент:
Я тут новенький и не хотел бы показаться самым умным. Но как обычно я пишу о том где я знаю и уверен на все сто. Для информации. Любой сканер будет читать в принципе все ошибки. но зависимость есть от того, какой протокол поддерживает .И если адаптер не поддерживает J1850 PWM то правильной диагностики для америкосовского форда начала 2000 годов не жди.
  • ISO15765-4 (CAN) - Новые модели Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Peugeot, Chrysler, Opel, WV, Audi, Porsche, Volvo, Saab и др.
  • ISO14230-4 (KWP2000 или K-линия) - Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели Mercedes.
  • ISO9141-2 (K-линия) - Азия (Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др.), Европа (Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, и др.), ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth.
  • J1850 VPW - Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saturn.
  • J1850 PWM - Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Panoz, Saleen.
Все зависит от ПО с которым от работает. Для форда самый приемлемый вариант это диагностический фордовский набор. Вот он точно будет определять ошибки форда. А стороннии программы, тут нельзя сказать что это так и на это есть доказательства. По пробую разьяснить все равно делать не чего))).
DTC формат ХХХХ где Х цифра
OBDII формат ZXXXX где Z буква, Х цифра
Программа получает от авто через адаптер по CAN шине или К линии код DTC. Если она не разрабатывалась как все стороннее ПО, а только узконаправленное. Тогда и будет от такой софтины полной информации. По коду DTC мы можем получить OBDII код. Мы знаем что коды ошибок по OBDII могут начинаться только
P0, P1, P2, P3
C0, C1, C2, C3
B0, B1, B2, B3
U0, U1, U2, U3
и не как иначе. Вот имеется код DTC 0900, что это, так как 0900 отсутствует программа с правильным алгоритмом начинает перебор. Я полность все не описываю, сокращенно, не в даюсь в во внутреннии ошибки, или трансмиссия или двигатель программа знает с чем она сейчас работает и поэтому она и подставляет буковку к DTC коду.
как видим получили три разных кода это без проверки на 2 и 3. Гемор еще тот. Плюс не каждая программа знает что есть отличия одного кода для разных авто, пример та которая знает.
Это соокращенно. так сказать. Из личного скажу. Поехал к одному диагносту горит лампочка , 400 рублей ответ датчик положения распредвала. Меняю благо есть в запасе. Опять ошибка еду проверяю. Но уже за100 рублей у него же. Говорит таже ошибка. Хотя диагност в принципе нормальный. Еду к другому у него тоже сдоровский адаптер и прога гуд там есть конкретно графа Ford USA Difgnostic . Запускаем сканируем ошибка Датчик ЕГР. Меняю ставлю сплитпортовский на трубках. Все вопрос решон.
Так в чем разница. И что с этим не кто не сталкивался))))). Вот посему сейчас собираю себе собственный всепротокольный адаптер, чтоб было.))))
08.01.11 -
Последняя плохо видна попробую изменить
08.01.11 -
to Vovan_mail: Согласен , с вами,все хорошо не обижайтесь.
09.01.11 -
Выкладываю специфические коды для Форд
P0010 FORD Intake Camshaft Position Actuator Circuit Open Bank 1
P0011 FORD Intake Camshaft Position Timing Over Advance Bank 1
P0012 FORD Variable Camshaft Timing Over Retarded Bank 1
P0016 FORD Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor 'A'
P0018 FORD Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 2 Sensor 'A'
P0020 FORD Intake Camshaft Position Actuator Circuit Open Bank 2
P0021 FORD Intake Camshaft Position Timing Over Advance Bank 2
P0040 FORD Oxygen Sensor Signal Swapped Bank 1 Sensor 1 / Bank 2 Sensor 1
P0041 FORD Oxygen Sensor Signal Swapped Bank 1 Sensor 2 / Bank 2 Sensor 2
P0068 FORD Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow Sensor - Throttle Position Correlation
P0171 1999 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0171 2000 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0171 2001 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0171 2002 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0171 2003 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0171 FORD Fuel Injection System Too Lean Bank 1
P0174 1999 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 2
P0174 2000 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 2
P0174 2001 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 2
P0174 2002 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 2
P0174 2003 FORD WINDSTAR Fuel Injection System Too Lean Bank 2
P0174 FORD Fuel Injection System Too Lean Bank 2
P0320 FORD Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction
P0455 FORD Evaporative Emission Control System Leak Detected (Gross Leak)
P0457 FORD EVAP Control System Leak Detected (Fuel Filler Cap Loose/Off)
P0460 FORD Fuel Level Sensor Circuit Malfunction
P0470 FORD Exhaust Pressure Sensor Malfunction
P0471 FORD Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 FORD Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 FORD Exhaust Pressure Sensor High
P0474 FORD Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 FORD Exhaust Pressure Control Valve Malfunction
P0476 FORD Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 FORD Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 FORD Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 FORD Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0505 FORD Idle Control System Malfunction
P0506 FORD Idle Speed Control System RPM Lower Than Expected
P0507 FORD Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
P0528 FORD Fan Speed Sensor Circuit No Signal
P0562 FORD System Voltage Low
P0563 FORD System Voltage High
P0602 FORD Powertrain Control Module Programming Error
P0603 FORD ECM Keep Alive Memory Test Error
P0604 FORD Internal Control Module Random Access Memory Error
P0605 FORD ECM Read Only Memory Error
P0606 FORD ECM Internal Communication Error
P0607 FORD Control Module Performance
P0610 FORD Transmission Coding Error
P0611 FORD Fuel Injector Control Module Performance
P0620 FORD Generator Control Circuit
P0622 FORD Generator Field Terminal Circuit
P0625 FORD Generator Field Terminal Circuit Low
P0626 FORD Generator Field Terminal Circuit High
P0640 FORD Manifold Intake Air Heater
P0642 FORD Sensor Reference Voltage A Circuit Low
P0643 FORD Sensor Reference Voltage A Circuit High
P0645 FORD Air Conditioning Clutch Relay Circuit Malfunction
P0657 FORD Actuator Supply Voltage A Circuit Open
P0660 FORD Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Open Bank 1
P0663 FORD Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Open Bank 2
P0664 FORD Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low Bank 2
P0665 FORD Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High Bank 2
P0670 FORD Glow Plug Control Module Circuit Fault
P0671 FORD Cylinder 1 Glow Plug Circuit Fault
P0672 FORD Cylinder 2 Glow Plug Circuit Fault
P0673 FORD Cylinder 3 Glow Plug Circuit Fault
P0674 FORD Cylinder 4 Glow Plug Circuit Fault
P0675 FORD Cylinder 5 Glow Plug Circuit Fault
P0676 FORD Cylinder 6 Glow Plug Circuit Fault
P0677 FORD Cylinder 7 Glow Plug Circuit Fault
P0678 FORD Cylinder 8 Glow Plug Circuit Fault
P0683 FORD Glow Plug Module Control To ECM Communication Circuit Fault
P0685 FORD Electronic Control Module Power Relay Control Circuit Malfunction
P0689 FORD Electronic Control Module Power Relay Sense Circuit Low
P0690 FORD Electronic Control Module Power Relay Sense Circuit High
P0700 FORD Transaxle Control System Malfunction
P0703 FORD Brake Switch Performance
P0704 FORD Clutch Pedal Position Switch
P0705 FORD Transmission Range Sensor Out of Position
P0706 FORD Transmission Range Sensor Circuit Performance
P0707 FORD Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 FORD Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0710 FORD Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Fault
P0711 FORD Transmission Fluid Temperature Sensor A Range Performance
P0712 FORD Transmission Fluid Temperature Sensor A Low Input
P0713 FORD Transmission Fluid Temperature Sensor A High Input
P0715 FORD Transmission Speed Sensor Circuit
P0717 FORD Transmission Speed Sensor Intermittent Condition
P0718 FORD Transmission Speed Sensor Noise Interference
P0720 FORD Output Speed Sensor Insufficient Input
P0721 FORD Output Speed Sensor Noise Interference
P0722 FORD Output Speed Sensor No Signal
P0723 FORD Output Speed Sensor Intermittent Signal
P0726 FORD Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0731 FORD Incorrect First Gear Ratio
P0732 FORD Incorrect Second Gear Ratio
P0733 FORD Incorrect Third Gear Ratio
P0734 FORD Incorrect Fourth Gear Ratio
P0735 FORD Incorrect Fifth Gear Ratio
P0736 FORD Incorrect Reverse Gear Ratio
P0740 FORD Torque Converter Clutch Solenoid Circuit
P0741 FORD Torque Converter Clutch Mechanical System
P0743 FORD Torque Converter Clutch Circuit
P0745 FORD Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 FORD Pressure Control Solenoid Circuit
P0750 FORD Shift Solenoid 1 Circuit Malfunction
P0751 FORD Shift Solenoid 1 Performance
P0752 FORD Shift Solenoid 1 Stuck On
P0753 FORD Shift Solenoid 1 Performance
P0755 FORD Shift Solenoid 2 Circuit Malfunction
P0756 FORD Shift Solenoid 2 Performance
P0757 FORD Shift Solenoid 2 Stuck On
P0758 FORD Shift Solenoid 2 Circuit
P0760 FORD Shift Solenoid 3 Circuit
P0761 FORD Shift Solenoid 3 Performance
P0762 FORD Shift Solenoid 3 Stuck On
P0765 FORD Shift Solenoid 4 Circuit
P0767 FORD Shift Solenoid D Stuck On
P0772 FORD Shift Solenoid E Stuck On
P0775 FORD Pressure Control Solenoid B Malfunction
P0781 FORD 1-2 Shift Error
P0782 FORD 2-3 Shift Error
P0783 FORD 3-4 Shift Error
P0784 FORD 4-5 Shift Error
P0796 FORD Pressure Control Solenoid C Stuck Off
P1000 FORD On Board Diagnostic System Readiness Test Not Complete
P1001 FORD Key On/Engine Running Not Able To Complete
P1039 FORD Vehicle Speed Signal Missing or Improper
P1051 FORD Brake Switch Signal Missing or Improper
P1100 FORD Mass Air Flow Sensor Intermittent
P1101 FORD Mass Air Flow Sensor Out of Self-Test Range
P1105 FORD Dual Alternator Upper Fault
P1106 FORD Dual Alternator Lower Fault/Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Intermittent High Voltage
P1107 FORD Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1108 FORD Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction
P1109 FORD IAT - B Sensor Intermittent
P1111 FORD System Pass
P1112 FORD Intake Air Temperature Sensor Intermittent
P1114 FORD Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input
P1115 FORD Engine Coolant Temperature Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input
P1116 FORD Engine Coolant Temperature Sensor is Out of Self-Test Range
P1117 FORD Engine Coolant Temperature Sensor Intermittent
P1118 FORD Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input
P1119 FORD Manifold Absolute Temperature Circuit High Input
P1120 FORD Throttle Position Sensor Out of Range
P1121 FORD Throttle Position Sensor Inconsistent with Mass Air Flow Sensor
P1122 FORD Throttle Position Sensor Circuit Intermittent Low Voltage
P1123 FORD Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected
P1124 FORD Throttle Position Sensor Out of Self-Test Range
P1125 FORD Throttle Position Sensor Intermittent
P1127 FORD Exhaust Not Warm Enough - Downstream O2 Sensor Not Tested
P1128 FORD Upstream Heated Oxygen Sensor Signals Reversed
P1129 FORD Downstream Heated Oxygen Sensor Signals Reversed
P1130 FORD Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank 1
P1131 FORD Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank 1
P1132 FORD Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank 1
P1133 FORD Bank 1 Fuel Control Shifted Lean
P1134 FORD Bank 1 Fuel Control Shifted Rich
P1135 FORD Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent
P1137 FORD Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank 1
P1138 FORD Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank 1
P1139 FORD Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction
P1140 FORD Water In Fuel Condition
P1141 FORD Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction
P1142 FORD Fuel Restriction Condition
P1150 FORD Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit - Bank 2
P1151 FORD Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank 2
P1152 FORD Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank 2
P1153 FORD Bank 2 Fuel Control Shifted Lean
P1154 FORD Bank 2 Fuel Control Shifted Rich
P1155 FORD Alternative Fuel Controller
P1157 FORD Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank 2
P1158 FORD Lack of Downstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Rich - Bank 2
P1168 FORD Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure
P1169 FORD Fuel Rail Sensor In-Range High Failure
P1170 FORD ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault
P1171 FORD Rotor Sensor Fault
P1172 FORD Rotor Control Fault
P1173 FORD Rotor Calibration Fault
P1174 FORD Cam Sensor Fault
P1175 FORD Cam Control Fault
P1176 FORD Cam Calibration Fault
P1177 FORD Synchronization Fault
P1180 FORD Fuel Delivery System Malfunction - Low
P1181 FORD Fuel Delivery System Malfunction - High
P1183 FORD Engine Oil Temperature Circuit Malfunction
P1184 FORD Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range
P1185 FORD FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High
P1186 FORD FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low
P1187 FORD Variant Selection
P1188 FORD Calibration Memory Fault
P1189 FORD Pump Speed Signal Fault
P1190 FORD Calibration Resistor Out Of Range
P1191 FORD Key Line Voltage
P1192 FORD Voltage External
P1193 FORD EGR Drive Overcurrent
P1194 FORD ECU A/D Converter
P1195 FORD SCP HBCC Failed To Initialize
P1196 FORD Key Off Voltage High
P1197 FORD Key Off Voltage Low
P1198 FORD Pump Rotor Control Underfueling
P1209 FORD Injector Control Pressure System Fault
P1210 FORD Injector Control Pressure Above Expected Level
P1211 FORD Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired
P1212 FORD Injector Control Pressure Not Detected During Crank
P1213 FORD Start Injector Circuit Malfunction
P1214 FORD Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent
P1215 FORD Pedal Position Sensor C Circuit Low Input
P1216 FORD Pedal Position Sensor C Circuit High Input
P1217 FORD Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent
P1218 FORD CID High
P1219 FORD CID Low
P1220 FORD Series Throttle Control Fault
P1221 FORD Traction Control System Malfunction
P1222 FORD Traction Control Output Circuit Malfunction
P1223 FORD Pedal Demand Sensor B Circuit High Input
P1224 FORD Throttle Position Sensor B Out of Self-Test Range
P1227 FORD Wastegate Failed Closed Over Pressure
P1228 FORD Wastegate Failed Open Under Pressure
P1229 FORD Intercooler Pump Driver Fault
P1230 FORD Open Power to Fuel Pump Circuit
P1231 FORD High Speed Fuel Pump Relay Activated
P1232 FORD Low Speed Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1233 FORD Fuel Pump Driver Module Off-Line
P1234 FORD Fuel Pump Driver Module Off-Line
P1235 FORD Fuel Pump Control Out of Range
P1236 FORD Fuel Pump Control Out of Range
P1237 FORD Fuel Pump Secondary Circuit Fault
P1238 FORD Fuel Pump Secondary Circuit Fault
P1239 FORD Speed Fuel Pump Positive Feed Fault
P1243 FORD Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault
P1244 FORD Alternator Load Input Failed High
P1245 FORD Alternator Load Input Failed Low
P1246 FORD Alternator Load Input Failed
P1247 FORD Turbo Boost Pressure Low
P1248 FORD Turbo Boost Pressure Not Detected
P1249 FORD Wastegate Control Valve Performance
P1250 FORD Lack of Power to FPRC Solenoid
P1252 FORD Pedal Correlation PDS1 and LPDS High
P1253 FORD Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low
P1254 FORD Pedal Correlation PDS2 and LPDS High
P1255 FORD Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low
P1256 FORD Pedal Correlation PDS1 and HPDS
P1257 FORD Pedal Correlation PDS2 and HPDS
P1258 FORD Pedal Correlation PDS1 and PDS2
P1260 FORD Theft Detected - Engine Disabled
P1261 FORD Cylinder #1 High To Low Side Short
P1262 FORD Cylinder #2 High To Low Side Short
P1263 FORD Cylinder #3 High To Low Side Short
P1264 FORD Cylinder #4 High To Low Side Short
P1265 FORD Cylinder #5 High To Low Side Short
P1266 FORD Cylinder #6 High To Low Side Short
P1267 FORD Cylinder #7 High To Low Side Short
P1268 FORD Cylinder #8 High To Low Side Short
P1270 FORD Engine RPM Or Speed Limiter Reached
P1270 FORD Engine RPM or Vehicle Speed Limiter Reached
P1271 FORD Cylinder #1 High To Low Side Open
P1272 FORD Cylinder #2 High To Low Side Open
P1274 FORD Cylinder #4 High To Low Side Open
P1275 FORD Cylinder #5 High To Low Side Open
P1276 FORD Cylinder #6 High To Low Side Open
P1277 FORD Cylinder #7 High To Low Side Open
P1278 FORD Cylinder #8 High To Low Side Open
P1280 FORD Injection Control Pressure Out Of Range Low
P1281 FORD Injection Control Pressure Out Of Range High
P1282 FORD Excessive Injection Control Pressure
P1283 FORD IPR Circuit Failure
P1284 FORD Aborted KOER - ICP Failure
P1285 FORD Cylinder head over temp sensed
P1286 FORD Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected
P1287 FORD Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected
P1288 FORD Cylinder Head Temperature Sensor Out of Self-Test Range
P1289 FORD Cylinder Head Temperature Sensor Signal Greater Than Self-Test Range
P1290 FORD Cylinder Head Temperature Sensor Signal Less Than Self-Test Range
P1291 FORD Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1
P1292 FORD Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2
P1293 FORD Injector High Side Open - Bank 1
P1294 FORD Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached
P1295 FORD Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts
P1296 FORD Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts
P1297 FORD Injector High Sides Shorted Together
P1298 FORD IDM Failure
P1299 FORD Cylinder Head Temperature Sensor Detected Engine Overheating Condition
P1300 FORD Boost Calibration Fault
P1301 FORD Boost Calibration High
P1302 FORD Boost Calibration Low
P1303 FORD EGR Calibration Fault
P1304 FORD EGR Calibration High
P1305 FORD EGR Calibration Low
P1306 FORD Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault
P1307 FORD Kickdown Relay Hold Circuit Fault
P1308 FORD A/C Clutch Circuit Fault
P1309 FORD Misfire Detection Monitor Not enabled
P1316 FORD Injector Circuit / IDM Codes Detected
P1317 FORD Injector Circuit / IDM Codes Not Updated
P1340 FORD Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1351 FORD Ignition Diagnostic Monitor Circuit Input Fault
P1352 FORD Ignition Coil A - Primary Circuit Fault
P1353 FORD Ignition Coil B - Primary Circuit Fault
P1354 FORD Ignition Coil C - Primary Circuit Fault
P1355 FORD Ignition Coil D - Primary Circuit Fault
P1356 FORD Loss of Ignition Diagnostic Module Input to PCM
P1357 FORD Ignition Diagnostic Monitor Pulsewidth Not Defined
P1358 FORD Ignition Diagnostic Monitor Signal Out of Self-Test Range
P1359 FORD Spark Output Circuit Fault
P1360 FORD Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction
P1361 FORD Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage
P1362 FORD Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction
P1363 FORD Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction
P1364 FORD Ignition Coil Primary Circuit Fault
P1365 FORD Ignition Coil Secondary Circuit Failure
P1369 FORD Engine Temperature Light Monitor Failure
P1380 FORD VCT Solenoid Valve Circuit Short or Open
P1381 FORD Cam Timing Advance is excessive
P1383 FORD Cam Timing Advance is excessive
P1385 FORD Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction
P1386 FORD Variable Cam Timing Overadvanced Bank #2
P1388 FORD Variable Cam Timing Overretarded Bank #2
P1389 FORD Glow Plug Circuit High Side Low Input
P1390 FORD Octane Adjust Out of Self-Test Range
P1391 FORD Glow Plug Circuit Low Input Bank #1
P1392 FORD Glow Plug Circuit High Input Bank #1
P1393 FORD Glow Plug Circuit Low Input Bank #2
P1394 FORD Glow Plug Circuit High Input Bank #2
P1395 FORD Glow Plug Monitor Fault Bank #1
P1396 FORD Glow Plug Monitor Fault Bank #2
P1397 FORD System Voltage Out Of Self Test Range
P1399 FORD Glow Plug Circuit High Side, High Input
P1400 FORD Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Circuit Low Voltage
P1401 FORD Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Circuit High Voltage
P1402 FORD EGR Metering Orifice Restricted
P1403 FORD Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Hoses Reversed
P1404 FORD IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance
P1405 FORD Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Circuit Upstream Hose
P1406 FORD Differential Pressure Feedback Electronic Sensor Circuit Downstream Hose
P1407 FORD EGR No Flow Detected
P1408 FORD EGR Flow Out of Self-Test Range
P1409 FORD EGR Vacuum Regulator Circuit malfunction
P1409 FORD Electronic Vacuum Regulator Control Circuit Fault
P1410 FORD EGR Barometric Pressure Sensor VREF Voltage
P1411 FORD Secondary Air is Not being diverted
P1413 FORD Secondary Air Injection System Monitor Circuit Low Voltage
P1414 FORD Secondary Air Injection System Monitor Circuit High Voltage
P1431 FORD Misfire Monitor Disabled, Unable to Learn Trigger Wheel Profile
P1442 FORD Secondary Air Injection System Monitor Circuit High Voltage
P1443 FORD EVAP Control System - Vacuum System - Purge Control Solenoid or Purge Control Valve Fault
P1444 FORD Purge Flow Sensor Circuit Input Low
P1445 FORD Purge Flow Sensor Circuit Input High
P1450 FORD Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank
P1451 FORD EVAP Control System Canister Vent Solenoid Circuit Malfunction
P1452 FORD Inability of Evaporative Emission Control System to Bleed Fuel Tank
P1455 FORD Substantial Leak or Blockage in Evaporative Emission Control System
P1457 FORD Unable To Pull Vacuum In Tank
P1460 FORD Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff Circuit malfunction
P1461 FORD Air Conditioning Pressure Sensor Circuit Low Input
P1462 FORD Air Conditioning Pressure Sensor Circuit high Input
P1463 FORD Air Conditioning Pressure Sensor Insufficient Pressure change
P1464 FORD ACCS to PCM High During Self-Test
P1465 FORD A/C Relay Circuit Malfunction
P1466 FORD A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction
P1469 FORD Low Air Conditioning Cycling Period
P1473 FORD Fan Secondary High with Fans Off
P1474 FORD Low Fan Control Primary Circuit
P1479 FORD High Fan Control Primary Circuit
P1480 FORD Fan Secondary Low with Low Fans On
P1481 FORD Fan Secondary Low with High Fans On
P1482 FORD SCP
P1483 FORD Power to Cooling Fan Exceeded Normal Draw
P1484 FORD Variable Load Control Module Pin 1 Open
P1485 FORD EGRV Circuit Malfunction
P1500 FORD Vehicle Speed Sensor Intermittent
P1501 FORD Programmable Speedometer & Odometer Module/Vehicle Speed Sensor Intermittent Circuit-failure
P1502 FORD Invalid or Missing Vehicle Speed Message or Brake Data
P1504 FORD Intake Air Control Circuit malfunction
P1505 FORD Idle Air Control System at Adaptive Clip
P1506 FORD Idle Air Control Over Speed Error
P1507 FORD Idle Air Control Under Speed Error
P1512 FORD Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P1513 FORD Intake Manifold Runner Control Stuck Closed
P1516 FORD Intake Manifold Runner Control Input Error
P1517 FORD Intake Manifold Runner Control Input Error
P1518 FORD Intake Manifold Runner Control Fault - Stuck Open
P1519 FORD Intake Manifold Runner Control Fault - Stuck Closed
P1519 FORD Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1520 FORD Intake Manifold Runner Control Circuit Fault
P1520 FORD Intake Manifold Runner Control Fault
P1530 FORD Open or Short to A/C Compressor Clutch Circuit
P1531 FORD Invalid Test - Accelerator Pedal Movement
P1532 FORD IMCC Circuit Malfunction, Bank B
P1533 FORD AAI Circuit Malfunction
P1534 FORD Inertia Switch Activated
P1536 FORD Parking Brake Switch Circuit Failure
P1537 FORD Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1538 FORD Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1539 FORD Power to A/C Compressor Clutch Circuit Exceeded Normal Current Draw
P1549 FORD Intake Manifold Temperature Valve Vacuum Actuator Connection
P1550 FORD Power Steering Pressure Sensor Out of Self-Test Range
P1565 FORD Speed Control Command Switch Out of Range High
P1566 FORD Speed Control Command Switch Out of Range Low
P1567 FORD Speed Control Output Circuit Continuity
P1568 FORD Speed Control Unable to Hold Speed
P1572 FORD Brake Pedal Switch Circuit Malfunction
P1573 FORD Throttle Position Not Available
P1574 FORD Throttle Position Sensor Disagreement
P1574 FORD Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1575 FORD Pedal Position Out of Self Test Range
P1576 FORD Pedal Position Not Available
P1577 FORD Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors
P1578 FORD ETC Power Less Than Demand
P1579 FORD ETC In Power Limiting Mode
P1580 FORD Electronic Throttle Monitor PCM Override
P1581 FORD Electronic Throttle Monitor Malfunction
P1582 FORD Electronic Throttle Monitor Data Available
P1583 FORD Electronic Throttle Monitor Cruise Disable
P1584 FORD Throttle Control Detected ETB Malfunction
P1585 FORD Throttle Control Unit Malfunction
P1586 FORD Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction
P1587 FORD Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction
P1588 FORD Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring
P1589 FORD Throttle Control Unit Unable To Control Desired Throttle Angle
P1600 FORD Loss of KAM Power - Open Circuit
P1605 FORD PCM Keep Alive Memory Test Error
P1625 FORD Voltage to Vehicle Load Control Module Fan Circuit Not detected
P1626 FORD Voltage to Vehicle Load Control Module Circuit Not detected
P1634 FORD Data Output Link Circuit Failure
P1635 FORD Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1636 FORD Inductive Signature Chip Communication Error
P1639 FORD Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed
P1640 FORD Powertrain DTCs Available in Another Module
P1641 FORD Fuel Pump Primary Circuit Failure
P1642 FORD Fuel Pump Monitor Circuit High Input
P1643 FORD Fuel Pump Monitor Circuit Low Input
P1644 FORD Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction
P1650 FORD Power Steering Pressure Switch Out of Self-Test Range
P1651 FORD Power Steering Pressure Switch Input Fault
P1656 FORD CAN Link PCM - PCM Circuit - Network
P1657 FORD CAN Link Chip Malfunction
P1660 FORD Output Circuit Check Signal High
P1661 FORD Output Circuit Check Signal Low
P1662 FORD IDM_EN Circuit Failure
P1663 FORD Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction
P1667 FORD CI Circuit Malfunction
P1668 FORD PCM - IDM Communications Error
P1670 FORD Electronic Feedback Signal Not Detected
P1690 FORD Wastegate Solenoid Circuit Malfunction
P1700 FORD Transmission system problems
P1701 FORD Reverse Engagement Error
P1702 FORD Transmission system problems
P1703 FORD Brake On/Off Switch Out of Self-Test Range
P1704 FORD Transmission system problems
P1705 FORD Manual Lever Position Sensor Out of Self-Test Range
P1706 FORD High Vehicle Speed Observed in Park
P1707 FORD Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present
P1709 FORD Park or Neutral Position Switch Out of Self-Test Range
P1710 FORD Transmission system problems
P1711 FORD Transmission Fluid Temperature Sensor Out of Self-Test Range
P1712 FORD Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction
P1713 FORD TFT Sensor In Range Failure Low Value
P1714 FORD SSA Inductive Signature Malfunction
P1715 FORD SSB Inductive Signature Malfunction
P1716 FORD SSC Inductive Signature Malfunction
P1717 FORD SSD Inductive Signature Malfunction
P1718 FORD TFT Sensor In Range Failure High
P1720 FORD Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction
P1721 FORD Gear 1 Incorrect Ratio
P1722 FORD Gear 2 Incorrect Ratio
P1723 FORD Gear 3 incorrect Ratio
P1724 FORD Gear 4 Incorrect Ratio
P1725 FORD Insufficient Engine Speed Increase During Self Test
P1726 FORD Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test
P1727 FORD Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction
P1728 FORD Transmission Slip Error
P1729 FORD 4x4 Low Switch Error
P1731 FORD 1-2 Shift Malfunction
P1732 FORD 2-3 Shift Malfunction
P1733 FORD 3-4 Shift Malfunction
P1740 FORD Transmission system problems
P1741 FORD Torque Converter Clutch Control Error
P1742 FORD Torque Converter Clutch Solenoid Faulty
P1743 FORD Torque Converter Clutch Solenoid Faulty
P1744 FORD Torque Converter Clutch System Stuck in Off Position
P1745 FORD Transmission system problems
P1746 FORD Electronic Pressure Control Solenoid A - Open Circuit
P1747 FORD Electronic Pressure Control Solenoid A- Short Circuit
P1748 FORD EPC Malfunction
P1749 FORD Electronic Pressure Control Solenoid Failed Low
P1751 FORD Shift Solenoid A Performance
P1754 FORD Coast Clutch Solenoid Circuit malfunction
P1756 FORD Shift Solenoid B Performance
P1760 FORD Transmission system problems
P1761 FORD Shift Solenoid C Performance
P1762 FORD Overdrive Band Failed Off
P1766 FORD Shift Solenoid D Performance
P1767 FORD Torque Converter Clutch Circuit Malfunction
P1768 FORD Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction
P1770 FORD Clutch Solenoid Circuit Malfunction
P1779 FORD Transmission Control Indicator Lamp Circuit Malfunction
P1780 FORD Transmission Control Switch Circuit is Out of Self-Test Range
P1781 FORD 4x4 Low Switch is Out of Self-Test Range
P1782 FORD P/ES Circuit Out Of Self Test Range
P1783 FORD Transmission Over-Temperature Condition
P1784 FORD Transmission Mechanical Failure - First And Reverse
P1785 FORD Transmission Mechanical Failure - First And Second
P1786 FORD 3-2 Downshift Error
P1787 FORD 2-1 Downshift Error
P1788 FORD Pressure Control Solenoid B Open Circuit
P1789 FORD Pressure Control Solenoid B Short Circuit
P1795 FORD Idle Switch Circuit Malfunction
P1804 FORD Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1806 FORD Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1808 FORD Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure
P1810 FORD TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1812 FORD Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure
P1815 FORD Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
P1819 FORD Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground
P1820 FORD Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1822 FORD Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1824 FORD Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure
P1826 FORD Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery
P1828 FORD Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure
P1830 FORD Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
P1832 FORD Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure
P1834 FORD Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery
P1838 FORD Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure
P1846 FORD Transmission Transfer Case Contact Plate A Circuit Failure
P1850 FORD Transmission Transfer Case Contact Plate B Circuit Failure
P1854 FORD Transmission Transfer Case Contact Plate C Circuit Failure
P1858 FORD Transmission Transfer Case Contact Plate D Circuit Failure
P1866 FORD Transmission Transfer Case System Concern - Servicing Required
P1867 FORD Transmission Transfer Case Contact Plate General Circuit Failure
P1876 FORD Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Failure
P1877 FORD Transmission Transfer Case 2-Wheel Drive Solenoid Circuit Short To Battery
P1881 FORD Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1882 FORD Engine Coolant Level Switch Circuit Short to Ground
P1883 FORD Engine Coolant Level Switch Circuit Failure, GEM
P1884 FORD Engine Coolant Level Lamp Circuit Short to Ground
P1891 FORD Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
P1900 FORD Output Shaft Speed Circuit Intermittent Malfunction
P1901 FORD Turbine Shaft Speed Circuit Intermittent Malfunction
P1902 FORD Kickdown Solenoid Relay Control Circuit
P1903 FORD Kickdown Solenoid Circuit Low Voltage
P1904 FORD Kickdown Solenoid Circuit High Voltage
P2002 FORD Diesel Particulate Filter Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P200C FORD Diesel Particulate Filter Over Temperature Bank 1
P200E FORD Catalyst System Over Temperature (Bank 1)
P202D FORD Reductant Leakage
P2031 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 2
P2032 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 2
P2033 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2
P203A FORD Reductant Level Sensor A Circuit
P203B FORD Reductant Level Sensor Circuit Range/Performance
P203C FORD Reductant Level Sensor Circuit Low
P203D FORD Reductant Level Sensor Circuit High
P203F FORD Reductant Level Too Low
P2043 FORD Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2047 FORD Reductant Injection Valve Circuit/Open Bank 1 Unit 1
P2048 FORD Reductant Injection Valve Circuit Low (Bank 1 Unit 1)
P2049 FORD Reductant Injection Valve Circuit High (Bank 1 Unit 1)
P204B FORD Reductant Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P204C FORD Reductant Pressure Sensor Circuit Low
P204D FORD Reductant Pressure Sensor Circuit High
P204F FORD Reductant System Performance (Bank 1)
P205C FORD Reductant Tank Temperature Sensor Circuit Low
P205D FORD Reductant Tank Temperature Sensor Circuit High
P2073 FORD Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow - Throttle Position Correlation at Idle
P2074 FORD Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow - Throttle Position Correlation at Higher Load
P207F FORD Reductant Quality Performance
P2080 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 1
P2081 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 1
P2084 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 2
P2085 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent Bank 1 Sensor 2
P208A FORD Reductant Pump Control Circuit Open Load
P208B FORD Reductant Pump A Control Range/Performance
P208C FORD Reductant Pump Control Circuit Low
P208D FORD Reductant Pump Control Circuit High
P208E FORD Reductant Injection Valve Stuck Closed (Bank 1 Unit 1)
P209F FORD Reductant Tank Heater Control Performance
P20A0 FORD Reductant Purge Control Valve Circuit Open Load
P20A1 FORD Reductant Purge Control Valve Performance
P20A2 FORD Reductant Purge Control Valve Circuit Low
P20A3 FORD Reductant Purge Control Valve Circuit High
P20B9 FORD Reductant Heater A Control Circuit/Open
P20BA FORD Reductant Heater A Control Performance
P20BB FORD Reductant Heater A Control Circuit Low
P20BC FORD Reductant Heater A Control Circuit High
P20BD FORD Reductant Heater B Control Circuit/Open
P20BE FORD Reductant Heater B Control Performance
P20BF FORD Reductant Heater B Control Circuit Low
P20C0 FORD Reductant Heater B Control Circuit High
P20C1 FORD Reductant Heater C Control Circuit/Open
P20C2 FORD Reductant Heater C Control Performance
P20C3 FORD Reductant Heater C Control Circuit Low
P20C4 FORD Reductant Heater C Control Circuit High
P20E2 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor 1/2 Correlation Bank 1
P20E3 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor 1/3 Correlation Bank 1
P20E4 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor 2/3 Correlation Bank 1
P20E8 FORD Reductant Pressure Too Low
P20E9 FORD Reductant Pressure Too High
P20EE FORD SCR NOx Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2122 FORD Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit Low
P2123 FORD Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D Circuit High
P2127 FORD Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit Low
P2128 FORD Throttle/Pedal Position Sensor/Switch E Circuit High
P2138 FORD Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation
P215A FORD Vehicle Speed / Wheel Speed Correlation
P215B FORD Vehicle Speed / Output Shaft Speed Correlation
P2182 FORD Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit
P2183 FORD Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P2184 FORD Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit Low
P2185 FORD Engine Coolant Temperature Sensor 2 Circuit High
P2199 FORD Intake Air Temperature (IAT) 1/2 Correlation
P21AB FORD Reductant Level Sensor B Circuit High
P21B0 FORD Reductant Level Sensor C Circuit High
P2200 FORD NOx Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P2201 FORD NOx Sensor Circuit Range/Performance Bank 1
P2209 FORD NOx Sensor Heater Sense Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P220A FORD NOx Sensor Supply Voltage Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P220E FORD NOx Sensor Heater Control Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2227 FORD Barometric Pressure Sensor A Circuit Range/Performance
P2228 FORD Barometric Pressure Circuit Low
P2229 FORD Barometric Pressure Circuit High
P2230 FORD Barometric Pressure Circuit Intermittent
P225A FORD NOx Sensor Calibration Memory (Bank 1 Sensor 1)
P2262 FORD Turbo/Super Charger Boost Pressure Not Detected - Mechanical
P2263 FORD Turbo/Super Charger Boost System Performance
P2269 FORD Water in Fuel Condition
P2289 FORD Injector Control Pressure Too High - Engine Off
P228E FORD Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Learning Limits - Too Low
P228F FORD Fuel Pressure Regulator 1 Exceeded Learning Limits - Too High
P2291 FORD Injector Control Pressure Too Low - Engine Cranking
P2425 FORD Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit/Open
P2426 FORD Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit Low
P2427 FORD Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit High
P242A FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Bank 1 Sensor 3
P242B FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance Bank 1 Sensor 3
P242C FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low Bank 1 Sensor 3
P242D FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 3
P242E FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic Bank 1 Sensor 3
P242F FORD Diesel Particulate Filter Restriction - Ash Accumulation
P244A FORD Diesel Particulate Filter Differential Pressure Too Low
P244C FORD Exhaust Temperature Too Low For Particulate Filter Regeneration, Bank 1
P244D FORD Exhaust Temperature Too High For Particulate Filter Regeneration, Bank 1
P2452 FORD Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit
P2453 FORD Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit Range/Performance
P2454 FORD Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit Low
P2455 FORD Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit High
P2456 FORD Diesel Particulate Filter Pressure Sensor A Circuit Intermittent/Erratic
P2457 FORD Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler System Performance
P2458 FORD Diesel Particulate Filter Regeneration Duration
P2459 FORD Diesel Particulate Filter Regeneration Frequency
P2463 FORD Diesel Particulate Filter - Soot Accumulation
P246C FORD Diesel Particulate Filter Restriction - Forced Limited Power
P246E FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 4)
P2470 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 4)
P2471 FORD Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 4)
P2478 FORD Exhaust Gas Temperature Out of Range (Bank 1 Sensor 1)
P2479 FORD Exhaust Gas Temperature Out of Range (Bank 1 Sensor 2)
P247A FORD Exhaust Gas Temperature Out of Range (Bank 1 Sensor 3)
P247B FORD Exhaust Gas Temperature Out of Range (Bank 1 Sensor 4)
P249C FORD SCR Time to Closed Loop
P249D FORD Closed Loop Reductant Injection Control At Limit - Flow Too Low
P249E FORD Closed Loop Reductant Injection Control At Limit - Flow Too High
P249F FORD Excessive Time To Enter Closed Loop DPF Regeneration Control
P24A0 FORD Closed Loop DPF Regeneration Control At Limit - Temperature Too Low
P24A2 FORD Diesel Particulate Filter Regeneration Incomplete
P24A5 FORD Exhaust Gas Recirculation (EGR) Cooler Bypass Control Stuck (Bank 1)
P2506 FORD ECM / PCM Power Input Signal Range/Performance
P2507 FORD ECM / PCM Power Input Signal Low
P2508 FORD ECM / PCM Power Input Signal High
P2545 FORD Torque Management Request Input Signal A Range / Performance
P2560 FORD Engine Coolant Level Low
P2563 FORD Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit Range/Performance
P2610 FORD Electronic Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Internal Engine Off Timer Performance
P262A FORD Fuel Injector - Pilot Injection Not Learned
P268C FORD Cylinder 1 Injector Data Incompatible
P268D FORD Cylinder 2 Injector Data Incompatible
P268E FORD Cylinder 3 Injector Data Incompatible
P268F FORD Cylinder 4 Injector Data Incompatible
P2690 FORD Cylinder 5 Injector Data Incompatible
P2691 FORD Cylinder 6 Injector Data Incompatible
P2692 FORD Cylinder 7 Injector Data Incompatible
P2693 FORD Cylinder 8 Injector Data Incompatible
P2A00 FORD O2 Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2BA7 FORD NOx Exceedence - Empty Reagent Tank
U0073 FORD Control Module Communication Bus A Off
U0074 FORD Control Module Communication Bus B Off
U0101 FORD Lost Communication With Transmission Control Module (TCM)
U0106 FORD Lost Communication With GPCM
U0121 FORD Lost Communication With The Anti-lock Brake System (ABS) Control Module
U0137 FORD Lost Communication With Trailer Brake Control (TBC) Module
U0140 FORD Lost Communication With Body Control Module
U0151 FORD Lost Communication With Restraints Control Module (RCM)
U0155 FORD Lost Communication With Instrument Panel Cluster (IPC) Control Module
U0212 FORD Lost Communication With Steering Column Control Module
U029D FORD Lost Communication With NOx Sensor A
U0307 FORD Software Incompatibility with GPCM
U0402 FORD Invalid Data Received from Transmission Control Module (TCM)
U0407 FORD Invalid Data Received From GPCM
U0418 FORD Invalid Data Received From Brake System Control Module
U041E FORD Invalid Data Received From All Wheel Drive Control Module
U0452 FORD Invalid Data Received From Restraints Control Module
U059E FORD Invalid Data Received from NOx Sensor A
U05A1 FORD NOx Sensor A Received Invalid Data From ECM/PCM
Кроме этого естественно существуют общие коды OBDII. Скоро допишу прогу с общей базой 10331 wacko2.gif ошибка, выложу.
09.01.11 -
Парни кое что еще конвертим сами из DTC кода-код OBDII.
0 P0
1 P1
2 P2
3 P3
4 C0
5 C1
6 C2
7 C3
8 B0
9 B1
A B2
B B3
C U0
D U1
E U2
F U3
Расшифровка D900 - смотрим D U1, отсюда U1900, значит U1900 CAN Communication Bus Fault
Расшифровка 9601 - смотрим 9 B1, отсюда B1601, значит B1601 PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder и так далее.
10.01.11 -
Ну вот свершилось. Я думаю многим облегчит жизнь. Скачать программу можно ТУТ
user posted image
В левом углу вверху черепок - О программе...
В поле дтс ошибки вводите код ошибки формат всем известен и нажимаете энтер. Произойдет конверсия кода в ОБД2 код. Так же можно сразу в вести код ОБД2 и нажать поиск.Нажимаете поиск. Найденные ошибки разделяются по авто. ошибка без указания марки автомобиля является общей.
10.01.11 -
Чуть не забыл прога сама переключает английский язык и CapsLock При выходе переводит обратно
10.01.11 -
to Vovan_mail: Спасибо за информацию.
15.03.11 -
Weather:
Под 13 позицией не точность исправь пост, какие проценты, тут ниже даже есть ответ и подсказка. Как многое в тестовом режиме выводиться на дисплей в НЕХ значении расшифровка такая LI - литры , далее число которое нужно перевести в десятичный формат, понятный нам.
Пример
LI 046 - это 70 значит 7.0 литров.
LI 112 - это 274 далее 27.4 литра
LI 255 - это 550 далее 55 литров
15.03.11 -
Все таки информация для народа вроде как, а тут открытие оказывается позиция датчика может быть в 255 процентов из 100 возможных))))))
15.03.11 -
Vovan_mail: Все таки информация для народа вроде как, а тут открытие оказывается позиция датчика может быть в 255 процентов из 100 возможных)))))) #
Имеется ввиду % заполнения, а от 0 до 255 - это показания относительно %.
