Проблема с двигателем Ford Focus
kosta16
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста где искать причину.
ФФ 2 1,6 115 л.с. МКПП......2006год 94000км. пробег.Я второй хозяин.
На ходу машина дергается,горит Чек....В пробке или на светофоре бывает что глохнет и не заводится,двигатель даже не схватывает  ,только путем дергания или столкача заводили (представляете каково в пробке когда и так все нервные ,спешат вечером домой,а тут я не могу завезтись,сзади  стоящие готовы  разорвать....)вообщим научился  со скорости заводится,втыкаешь первую и стартером гоняешь,какой то момент находит и схаватыввает.Ездил на диагностику , показывает что катушка зажигания,но если бы катушка  ,то и с толкача не завелся бы....Такое ощущение что зажигание сбивается,а когда со скорости старетром заводишь.нужный момнет находит и схватывает.Подскажите пожалуйста где что искать.
Еще хотел уточнить где у ФФ 2 топливный фильтр ... в баке????? И вообще говорят что он меняется только с вместе с топливным насосом...Бред какой то!
04.03.10  |
04.03.10 |
Добрый день. По поводу фильтра так оно и есть. Можно только сеточку поменять - фильтр грубой очистки. По этой теме на нашем форуме уже три поста. Вот: 1, 2, 3. Что касается Check Engine, то тут вообще штука сложная. Гнать срочно и счтывать ошибку, возможно она не одна и зажигание здесь косвенное влияние оказывает на подобное поведение автомобиля. Вероятно, замена топливного, свечей и чистка заслонки решат вашу проблему. Может быть уже стартер убили таким методом заводки. Вариантов много на самом деле.
kosta16
05.03.10  |
05.03.10 |
Спасибо за советы.Пойду мучить машину.
kosta16
13.03.10  |
13.03.10 |
Причину устранили!!!!!Ура!!!Оказывается на катушку зажигания идет жгут проводов поднатяжкой.И он по видимому при движении слегка отсединился и контакт обрывался...жгут ослабили...контактную группу плотно соединили с катушкой зажигания.Езжу уже вторую неделю все отлично работает.
Теперь новая проблема-тяга пропала,похоже где то идет подсос воздуха,потому что котгда резко нажимаешь на акселератор подсвистывает.куда обратить внимание,подскажите пожалуйста.
спасибо!
15.03.10  |
15.03.10 |
Отлично, рад за вас. Что до новой неисправности, то проверьте бензонасос и катализатор. Может требуется просто замена воздушного фильтра.
