Топливный фильтр Ford Focus
asdorf
нет топливного фильтра как это?
Тема
08.01.10  |
08.01.10 |
Фильтр есть он стоит в блоке бензонасоса на баке.
asdorf
09.01.10  |
09.01.10 |
сколько он стоит и долго ли менять самому?
Тема
11.01.10  |
11.01.10 |
to asdorf:
Недешево, как менять не сталкивался.
11.01.10  |
11.01.10 |
to asdorf: Замена довольно непростая, но самому осуществить ее реально. Как это сделать? Напишу ниже. Отсоедините две защелки с топливных шлангов. Для этого просто используйте палец и отвертку. Отверните хомут крепления фильтра, используя торцевой ключ на 8. После того, как отсоедили шланг, польется бензин, выльется не больше 100 грамм. Клапаны в насосе не пустят его. Далее идет хомут, он крепится к днищу. Длина отвертки должна быть примерно 15 сантиметров. Выньте хомут вместе с фильтром. Фильтр в хомуте крепится винтом на 7. Можно открутить пасатижами. Внимательно проверьте расположение фильтра при установке, не оденьте главное задом на перед, очень легко перепутать. В первый раз на все уйдет минут 20.
asdorf
11.01.10  |
11.01.10 |
спасибо
24.05.11  |
24.05.11 |
to asdorf: обращайтесь.
