Не заводится с утра. Ford Focus
Serega343
помогите пожалуйста!Машина форд фокус 1 Питерской сборки .С утра ни в какую не хочет заводится.стартер крутит всё нормально,но иногда пробуксовывает как в очень холодную погоду.Но если с утра завелась,то в течении всего дня заводится с пол оборота.На диагностике ошибок не выдает,поменял датчик температуры охлаждайки,давление насоса в норме,сеточка и бензофильтр новые,также и свечи новые.В чем проблема не могу догадаться.Кстати тестовый режим выдаёт ошибку DTC 262...Может ли она повлиять на эту проблему???
06.05.11  |
06.05.11 |
to Serega343: Выкручивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие?
07.05.11  |
07.05.11 |
to Serega343: Так же советую проверить или же заменить ВВ провода и свечи. Одна из причин.
07.05.11  |
07.05.11 |
Serega343: поменял датчик температуры охлаждайки, #
Датчик меняли до проявления данных проблем с запуском?
Serega343
09.05.11  |
09.05.11 |
to vitalliy:нет ,пробемы были.Сказали в сервисе поменять датчик охлаждайки.но он на самом деле был весь зелёный,окисленный
Serega343
09.05.11  |
09.05.11 |
to Serega343:Кстати проблемы начались примерно через 2 недельки после замены модуля (катушки) зажигания
09.05.11  |
09.05.11 |
to Serega343: Я бы рекомендовал воспользоваться советом Messir. Когда в очередной раз не запустится выкрутите свечи... Если мокрые рыть в зажигании, если сухие в топливе.
Serega343
09.05.11  |
09.05.11 |
очень похоже на зажигание.Будто оно очень раннее.А почему с утра стартер тогда иногда пробуксовывает?обычно когда машины заводятся то обороты сначала поднимаются где то до 2000.а у меня после запуска сразу 900. А в цепи не может быть причин,или форсунка 1 цилиндра на что указывает ошибка 262
09.05.11  |
09.05.11 |
Serega343: А почему с утра стартер тогда иногда пробуксовывает? #
Подклинивает втягивающее или слабый ток...аккум-провода.
Serega343
09.05.11  |
09.05.11 |
to vitalliy:спасибо большое! Буду разбираться.НЕ зря машину назвали фокус))
09.05.11  |
09.05.11 |
Serega343: обычно когда машины заводятся то обороты сначала поднимаются где то до 2000.а у меня после запуска сразу 900. А в цепи не может быть причин, #
Обороты сразу после запуска зависят от температуры ОЖ и датчика ее замеряющего.
10.05.11  |
10.05.11 |
to vitalliy: Так вроде сменил датчик температуры.
10.05.11  |
10.05.11 |
агент: to vitalliy: Так вроде сменил датчик температуры. #
Если температура ОЖ 25-30, то полных прогревочных и не должно быть.
10.05.11  |
10.05.11 |
Serega343: на что указывает ошибка 262 #
Ошибка 262 обозначает нарушение обмена в шине, это может быть вызвано отключением почти любого разъема при включенном зажигании или наоборот, включением зажигания при отключенном разъеме. Если все в норме, т.е. машинка ездит, то ошибка не критичная.
10.05.11  |
10.05.11 |
to Serega343: Вот вам коллега написал об ошибке , возьмите и все разъемы проверьте ,поворошите проводами ,разъедините и соедините.
Serega343
10.05.11  |
10.05.11 |
to vitalliy:температура в тестовом режиме показывает 10-11 градусов
Serega343
10.05.11  |
10.05.11 |
Serega343: to vitalliy:температура в тестовом режиме показывает 10-11 градусов #
Messir: Ошибка 262 обозначает нарушение обмена в шине, это может быть вызвано отключением почти любого разъема при включенном зажигании или наоборот, включением зажигания при отключенном разъеме. Если все в норме, т.е. машинка ездит, то ошибка не критичная. #
вот именно то что в течении целого дня заводится с пол оборота и разгон уверенный и скорость 200 набирает легко
Serega343
10.05.11  |
10.05.11 |
агент: to Serega343: Вот вам коллега написал об ошибке , возьмите и все разъемы проверьте ,поворошите проводами ,разъедините и соедините. #
всё это уже проверялось)
Serega343
11.05.11  |
11.05.11 |
как не странно машина заводится 2 дня нормально)))
Serega343
12.05.11  |
12.05.11 |
Messir: to Serega343: Выкручивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие? #
Да свечи мокрые,но я думаю это из-за стартера,т.к. он у меня немного пробуксовывает с утра.каждый раз как я вкл зажигание он же заново подсасывает.итог: забрызганные свечи.
12.05.11  |
12.05.11 |
to Serega343: Два дня заводится нормально ,после каких процедур?.
