Не заводится с утра. Ford Focus
28.06.13  |
28.06.13 |
to lobasov: на диагностике сказали что плохая масса может ли быть из-за этого
Вполне может быть.
lobasov
29.06.13  |
29.06.13 |
to АвтодеД: А где эту массу найти , их там много
Можно ли кинуть другую массу, если да то от куда и куда её тянуть.
29.06.13  |
29.06.13 |
to lobasov: Нужно проверить надежность контактов на всех силовых (толстых) проводах.
Начать с клемм аккумулятора и далее по минусу - до корпуса авто и перемычка между корпусом и движком.
По плюсу - от аккумулятора до стартера.
Ничего никуда тянуть и кидать не нужно. То что есть - отвернуть, зачистить, завернуть, смазать.
02.07.13  |
02.07.13 |
lobasov: Можно ли кинуть другую массу, если да то от куда и куда её тянуть. #
Для проверки можно. Минус аккумулятора - кузов - двигатель. Но лучше:
АвтодеД: отвернуть, зачистить, завернуть, смазать. #
Штатный массовый провод.
Stas10041979
08.07.15  |
08.07.15 |
Подскажите, машина форд фокус 2 1.6 2008 г. при движении заглохла и не заводится, стартер крутит. при включении не жужжит бензонасос.
08.07.15  |
08.07.15 |
Stas10041979: Подскажите, машина форд фокус 2 1.6 2008 г. при движении заглохла и не заводится, стартер крутит. при включении не жужжит бензонасос.
Отслужил своё насос, заклинило турбинку, сгорел предохранитель. (возможны варианты)
