Замена магнитолы на Nexia 2
Можно ли снять старую магнитолу,штатную,и за место её поставить другую?Подскажите как?
29.09.11 -
Снимается наружная облицовка. Затем надо открутить четыре винта- два сверху, два снизу металлической рамки, в которой находится магнитола. Затем эта рамка с магнитолой и карманом вынимается наружу. Разъемы отсоединяются, магнитола вынимается из рамки.
Единственная сложность - расположить магнитолу так, чтобы она не мешала облицовке, а облицовка не мешала магнитоле. Можно вырезать под декоративную рамку магнитолы в облицовке (1).
Задние колонки (если захотите заодно поменять) снять проще простого. В багажнике открутить три гайки. Вынуть корпус с динамиком из полки. На внутренней стороне корпуса отогнуть крепления решетки и снять решетку и динамик. Передние снимаются и того проще.
Теперь осталось найти переходник. Танковый разъем не подходит. Рассмотрим на примере Pioneer.
30.09.11 -
А рамки под магнитолу все с таким широким вырезом или есть специальные под маленькие магнитолы?А как снять передние колонки? И ещё правая передняя колонка то играет,то нет что посоветуете?
30.09.11 -
to dimarik: Рамки все одинаковые - широкие.
По снятию динамиков смотрите тут.
01.10.11 -
Спасибо за совет!!!!
01.10.11 -
to dimarik: Смотрите контакты, проводку.
01.10.11 -
я такую купил,а когда громкость более 15 делаю начинает глохнуть играет только одна колонка!!!!У меня всё подключение проходит через усилитель!
01.10.11 -
to dimarik: Скорее всего, контакты "виьбрируют", теряются после этой громкости.
02.10.11 -
Rain: to dimarik: Скорее всего, контакты "виьбрируют", теряются после этой громкости. #
Поддерживаю. Либо же сами контакты плохие.
03.10.11 -
dimarik: У меня всё подключение проходит через усилитель! #
У Вас штатные колонки и дополнительный усилитель?
Так колонки просто не вытягивают.
03.10.11 -
я тоже так думаю,спасибо мужики за совет!!!!
Ещё вопрос по резине зимней:
Какую посоветуете шипованную или всесезонку?
03.10.11 -
dimarik: я тоже так думаю,спасибо мужики за совет!!!!
Какую посоветуете шипованную или всесезонку? #
Брать только шипованую. Все сезонка не пойдет, будет плохо держать дорогу.
03.10.11 -
А какую?
04.10.11 -
dimarik: А какую? #
Тут уже выбор за вами. Список тут. Так же полезно прочитать тут и тут.
03.10.12 -
Подсоединил могнитолу пионер, играет нормально но вот когда включаю ближний или дальний свет магнитола тухнет, сгорел предохранитель свет есть магнитола играет но нет света на понеле, что делать?
04.10.12 -
to AlexeySilver: Вы подсоединяли самостоятельно? Все, согласно приложенному руководству7
02.12.13 -
Всем привет! А где можно такой переходник найти можно?
28.04.17 -
Где найти рамку под могнитолу?
