Бензонасос, продолжение проблемы — Форум Электрика Daewoo Leganza — Страница 2 — AutoPeople
12345...
а никому в голову неприходила мысль поставить топливный насос от Волги???? ведь он ставится на кузов, по цене намного дешевле родного.....
если кто-то экспериментировал - напишите об итогах
14.06.12 -
Dmitrii (Леганза Америка АКПП 2.2): а никому в голову неприходила мысль поставить топливный насос от Волги???? ведь он ставится на кузов, по цене намного дешевле родного.....
если кто-то экспериментировал - напишите об итогах #
На впрысковой Волге насос в баке.
23.07.12 -
Добрый день. Подскажите, пеожалуйста, можно ли ездить на леганзе 2.2. Американке если бензонасос без датчика? Спасибо!!!!!!!!!!
23.07.12 -
to heartgandi: Можно, а в чем проблема?
25.07.12 -
насос от Волги 31105 наружной установки(стоит на днище слева под задним пассажирским местом), и по характеристикам аналогичен
25.07.12 -
насос от ВОЛГИ 31105 наружной установки! (стоит на днище слева), по характеристикам аналогичен, и по подключение крайне прост! два провода, вход и выход!
25.07.12 -
to heartgandi:
Какого датчика, давления в баке, или уровня бензина?
25.07.12 -
to voltik:
датчик для поглощения паров бензина
25.07.12 -
to mATr1xX:
тот насос, что стоял до этого, был с датчиком, который сейчас без него, показывает ЧЕК. Нормально ли это?
25.07.12 -
to heartgandi: Нет, так как не определяет датчик.
25.07.12 -
to heartgandi:
Без датчика давления в баке, будет постоянно вылезать ошибка.
26.07.12 -
heartgandi: Нормально ли это? #
да, нормально.
Из-за отсутствия датчика чек и горит.
28.09.12 -
здрасте. Вот такая проблемка с американцем:Стоит рабочий насос. Клемы сняты и с датчика и с насоса т.к. подключен проводками - стоит газовое оборудование. на снятой клеме все ОК. Подключаю к насосу - ноль реакции. А вот самое интересное: проводки от газового оборудования подключены к первому и третьему контакту насоса, т.е. серый и синий провод. В чем прикол не пойму.
29.09.12 -
я бы на твоём месте проверил реле бензонасоса , я тоже мучелся пока не поменял насос то работал то нет
30.09.12 -
Но почему насос работает от серого и синего контакта а не от серого и черно-белого?
30.09.12 -
30.09.12 -
reminder: Но почему насос работает от серого и синего контакта а не от серого и черно-белого? #
У Вас подключено газовое оборудование, поэтому возможно что при его подключении что-то с проводкой намудрили, а может синий провод тоже является массой (я не проверял), тогда разницы нет между синим и чёрно-белым
30.09.12 -
Синий провод однозначно к датчику уровня топлива идет.
29.10.12 -
покажите объясните где и как выглядит датчик уровня топлива?
30.10.12 -
real-madrid89: покажите объясните где и как выглядит датчик уровня топлива? #
находится в топливном баке, собран в едином модуле с топливным насосом.
Выглядит примерно так:
12345...
