Провалы. Глохнет на ходу — Форум Автосервис Chevrolet Lanos — Страница 2 — AutoPeople
to SVISTYN: или крестовина или подшипник, над снимать смотреть.
20.09.10 -
svistyn странно полуося хорошо ходят это сенс из за таврийской коробки проблемный у тебя скорей всего диск сцепления проверить надо могли пружины полопатся
21.09.10 -
to boost-nos: нет! у меня ланос а не сенс! коробка не таврийская!
21.09.10 -
to Rain: Что за крестовина в ланосе??? И какой подшипник? Выжимной?!
21.09.10 -
ещё есть проблема! самая важная! при движении с малой скоростью,например движение во дворе или в пробке,работая педалью газа чтобы снизить или добавить скорость,образуються рывки! приходиться работать сцеплением! что может быть???помогите!!!!!!!!!!!!
21.09.10 -
22.09.10 -
to SVISTYN: кардана, да выжимной.
22.09.10 -
to SVISTYN: скорее всего, эта проблема связана либо с бензонасосом, либо с дроссельной залсонкой. Оба варианта - почистить.
23.09.10 -
to Rain: спасибо! попробую!
23.09.10 -
to SVISTYN: Ждем результата.
25.09.10 -
svistyn проверь свечи и бронепровода если не поможет попробуй отключить дпдз ипроехать на чек не обращай внимание он потом потухнет
30.09.10 -
привет! бензонасос в норме! дроссель почистил! никакого результата не дало!(((
30.09.10 -
to boost-nos: привет!!! а что такое дпдз??? и как его отключить??
30.09.10 -
to SVISTYN: датчик положения дроссельной заслонки, радом с заслонкой расположен. просто проводку вырубить.
30.09.10 -
to Rain: понятно попробую! разве можно так??? ничего не будет! и что должно быть?
30.09.10 -
привет я не могу понять какие мозги ставят на ланос когда к вам отправляют то лямбдо 4 проводной то лобовые стекла забывают приклеить.у нас ланос есть евро 0 без каталезатора и евро 2 с ним только провод 1 у авео и лачети 2 а у эванды и эпики 4 с 4тырмя проводами евро5 наверное .теперь по вопросу дросельная заслонка а на нем датчик с 3 проводами снеми и проедь но перед этим сними минусавую клемму на 5 мин и вообще не уедиш без дат коленвала и элбензонасоса а без остального можно проехать не одну милю.провериш потом подключи дат назад и опять снеми клему
01.10.10 -
to boost-nos: это так я проверю датчик заслонки да!? спасибо! попробую!
02.11.10 -
Сегодня промывал форсунки Винсом. Пробег 25 000, а грязи... Всем рекомендую. Мастер дядя Федя сказал, что относительно чистые форсунки видит на одной бибике из 10-ти приехавших (или притащенных). Лавр отмывает топливную лучше, но в бак его лить он не порекомендовал.
При замене антифриза оказалось, что слилось всего 4 литра (кстати, грязный и воняет как то неправильно). Сливал, как в книжке написано, с отсоединением всех нужных трубопроводов. Столько же залил. По книге сказано, в с-му охлаждения требуется 7 литров. Кто скажет, где остальное?
03.11.10 -
to vicont70:
Где купить,Винсом для чистки форсунок.?
04.11.10 -
to агент: Введите в поиске Очистка форсунок WYNNS (Винс) по вашему региону.
