Загорается Check Engine
ланос 2008 г.объем1,5л.замучил чек на панели приборов.ездил на диагностику выявили якобы два неисправных датчика -положения дроссельной заслонки и датчик концентрации кислорода лямбда зон на выходе из коллектора.оба датчика заменил, после сброса ошибки снова спустя время загорелся чек!!!!!меня эти хреновы спецы достали! то ли по ушам ездят то ли не соображают что делают не в силах разобраться в чем же суть проблемы......
07.08.11 -
to lelik59: Доброе время суток, ставили все родное ? после делали диагностику ?
07.08.11 -
да ставил все родное- оригинальное.пробовал поставить аналоговый датчик положения дроссельной заслонки так машина сразу его отвергла-начала орать доведя обороты до трех тысяч на холостом ходу.после этого решил не экспериментировать и ставить все родное оригинальное.так как действительно скупой платит дважды и не стоит экономить-дороже выйдет.диагностику делали говорят о какой то плавающей ошибке?я недоумении.может стоит обратиться к другим спецам ......и там уже делать выводы....
08.08.11 -
to lelik59: Ошибка может быть и в самом ЭБУ.
Коме того, ошибка по ДК возникает при использовании плохого топлива, при неисправности катализатора.
Я бы Вам советовал сменить диагностику. Специалисты должны не просто считывать ошибки, а уметь устранять их причины.
Кроме горящего чека, какие есть симптомы? Что в машине не так?
08.08.11 -
возможно и в катализаторе может быть дело,тоже на него грешу.....помимо чека чувствуется потеря мощности машина разгоняется долго тяжело.вообщем надо сделать диагностику у грамотных людей и от этого ,конечно,дальше отталкиваться...!
08.08.11 -
to lelik59: Ждем результатов диагностики, будет сразу видно, в чем дело.
08.08.11 -
да!обязательно отпишусь!
08.08.11 -
lelik59: ланос 2008 г.объем1,5л.замучил чек на панели приборов.ездил на диагностику выявили якобы два неисправных датчика -положения дроссельной заслонки и датчик концентрации кислорода лямбда зон на выходе из коллектора.оба датчика заменил, после сброса ошибки снова спустя время загорелся чек!!!!!меня эти хреновы спецы достали! то ли по ушам ездят то ли не соображают что делают не в силах разобраться в чем же суть проблемы...... #
Извини за то что повторяюсь тут без конца.....А как там состояние гофры выпускной системы ...не прохудилась ли чуток? Проверяй ...чек из-за этого тоже может беспокоить...А то и по ушам могут наездеть в сервисе....меняя все подряд)
Удачи!)
08.08.11 -
to lelik59: Согласен с NikolAs.
Кстати, сам катализатор может быть просто забит.
11.08.11 -
итак итоги!провели диагностику-чек горел из-за сниженой эффективности катализатора!в нем оказалась собака зарыта!
11.08.11 -
слава богу все датчики в норме штатно работают.
12.08.11 -
to lelik59: Спасибо за отзыв. Какие работы проводились ?
12.08.11 -
to lelik59: И как решили?
05.10.11 -
Добрый вечер. Загорается CHEK после падения оборотов двигателя на ХХ, машина как буд-то начинает глохнуть, но через 1-2 секунды снова работает стабильно, либо если машина в движении происходит кратковременный рывок, CHEK гаснет через секунд 20-30 либо после того как дашь немного газу на ХХ. На СТО не ездил (времени нет). Подскажите серьезная ли причина? ПРобег 56 тыс. Заранее спасибо.
05.10.11 -
to cema-88: Доброго времени суток. У вас проблема либо в дроссельном узле (заслонке, датчике заслонки, датчике хх), либо в бензонасосе, свечах, плохом топливе. Чек конечно, лучше считать.
05.10.11 -
Rain: to cema-88: Доброго времени суток. У вас проблема либо в дроссельном узле (заслонке, датчике заслонки, датчике хх), либо в бензонасосе, свечах, плохом топливе. Чек конечно, лучше считать. #
Поддерживаю.
До этого заправку делали ?
07.10.11 -
В смысле заправку?
10.10.11 -
to cema-88: Заправку на топливом. Возможно не качественное попалось.
31.01.12 -
lanos25: стал гореть чек хотя машина работает нормально а чек на ходу тухнет потом опять загорается в хаотичном порядке то на долго потухнет то на секунды.Клему с АКБ скидывал непомогло.Спасибо за внимание и зараннее за ответы. #
Если скидывание не помогает, то ошибку надо считать. Вполне возможно, что проблема в самом топливе, как уже описывалось выше.
25.05.12 -
Люди такая беда!!!!При включение замка не включается лампочка чек!!!думал перегорела но нет!!!После не длительной езды выключаю мотор,затем снова включаю замок лампочка чек загорается тухнет и снова загорается!!!!!!!
25.05.12 -
to Ptaha 1988: А Вы первый хозяин? До этого все работало корректно?
