Вентиляция, проблемы обогрева салона (проверка причин, детальное устранение)
На форуме обсуждалалась проблема у LANOS по обогреву салона. Если кто может доходчиво объяснить методику проверки всех возможных причин, детально способы устранения без посещения СТО или дать ссылки интернета.
02.12.10 -
Доброго времени суток. Наверное, в системе отопления возникла пробка или вам нужно поменять воздушный фильтр. В любом случае, я бы советовал разбирать печку и смотреть - изнутри, с салона. Каждую процедуру объяснять очень долго, лучше посмотреть в мануале. У вас же есть инструкция к машине? Если нет, укажите точный год выпуска, я вам скину.
16.12.10 -
2006 год
16.12.10 -
to leon stop: Для начала опишите свои симптомы. Какая температура двигателя, работает ли вентилятор отопителя, проверяли ли Вы температуру отводящих шлангов на радиатор печки?
17.12.10 -
to markelova: Тут попробуйте.
21.12.10 -
Rain привет.Эдуард беспокоит.2006 года Шевроле Ланос,Вчера выехал,а система отопления салона нулевая,т.е.температура около90,шланги горячие.а воздух в салон поступает холодный,на салон заслонку перекрываешь идет более менее теплый воздух,включаешь со стороны капота холодный.Посоветуй что делать!??Заранее спасибо.
21.12.10 -
to desant-RAZVED: Вы какие шланги проверяли? Надо проверять те, что идут к радиатору печки. Они под рулевой рейкой, почти в самом низу, практически посредине.Если оба шланга горячие, то как вариант, у Вас слетел тросик управления заслонкой регулятора температуры воздуха.
Отпишитесь, как проверите.
22.12.10 -
to desant-RAZVED: По идее, когда перекрываешь залсонку, то в алон как раз не должен поступать горячий воздух. Возможно, в самой системе пробки имеются? Вы давно печку чистили?
08.01.11 -
При включенной печке на ноги переднего пасажира из под панели дует холодный воздух. в чем может быть причина подскажите пожалуйста! заранее спс=)
10.01.11 -
to pisec: В глючном датчике температуры, засоренном воздушном фильтре, наличии воздушной пробки в системе. Проверьте также уровень охлаждайки. Возможно просто нудно снять торпеду и все хорошенько почистить внутри.
25.01.11 -
вобще- то тепла в этом хохле никогда небудет пока непоставиш дополнительную печку
25.01.11 -
машина вроде ничего но после ваз21124 и 2110 в ней реально как в холодильнике дубак ,с моим пробегом 21 тысяча ей ещё пахать и пахать но вопервых датчик холостого хода,2 прокладка на католизаторе,свист моторчика на печку,и тепло -где оно уважаемые хохлы,а если у когото жара так вы к нам приезжайте на север и поймёте что хохол ваш гавно,продам при первой же возможности
26.01.11 -
to tambov72rus: спасибо за отзыв. утепляйте подкапотное пространство.
26.01.11 -
to pisec: Холодный дует только в ноги или вообще печка не греет?
01.02.11 -
УТЕПЛЁНО С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЗИМЫ ТЕМПЕРАТУРА КАК ПОЛОЖЕНО 90 ПОТОК ВОЗДУХА В НОРМЕ ВОТ ВОЗДУХ ЕЛЕ ТЁПЛЕНЬКИЙ
01.02.11 -
to tambov72rus: Тогда имеет смысл проверить на наличие пробки, прочистить систем, воздуховоды. Фильтр меняли?
05.02.11 -
to Rain: Мужики,а ведь в ЛАНи стоит радиатор-то тонкий,как в США,поэтому и менять сразу надо на корейский(от ДЭУ-Лани)и не мучаться.
08.02.11 -
to oleg_b: спасибо, верно подмечено.
20.02.11 -
привет , у меня такая проблема :
печка со стороны водителя обдувает холодным ,а с пассажирского еле теплым .... мне сказали что надо менять радиатор .... что посоветуете Вы ? заранее спасибо =)
21.02.11 -
to GArd_SX: если проблема в радиаторе то он либо работает либо вообще не греет, а так как у вас идет тёплый воздух значит работает все исправно, посмотрите заслонки.
21.02.11 -
to GArd_SX: А посоветуем мы вот что. Расскажите полностью, что Вы уже делали и какая температура у двигателя?
Проверьте температуру шлангов печки под капотом (только не дергайте их). При прогретом заведенном двигателе рука не должна терпеть.
Только после того, как отпишитесь по всем этим вопросам, будем ставить диагноз.
Держите в курсе.
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
