На Lanos «зависает» холостой ход Chevrolet Lanos
19.03.12  |
19.03.12 |
Lukinsky: двигатель 1.5 ланос на холостых то глохнет, то ревёт как бешеный, ещё дёргается при езде. Горит чек. На диагностике стали проверять, ошибок куча без причины с разных датчиков и многочисленные пропуски зажигания смеси. сняли ошибки - заработала, ошибок вроде нет, показания датчиков в норме; потом проехался, снова чек и работает как зря. Подключаем диагностику - снова куча ошибок. чё за хрень.
И ещё массу прочистил за АКБ и сзади на клапанной крышке справа.
может что с проводкой?
где искать? #
Очень похоже на общий сбой. Возможно, придется менять прошивку.
19.03.12  |
19.03.12 |
patap: to Messir: вчера прозванивал тестером контакты дхх. С массой вообще не один контакт не звониться. При включеном зажигании на крайних контактах показало 11в, а на двух по середине 0.4в. #
Ранее Вы писали
patap:
to mATr1xX: как их прозванивать я так понимаю что должен где то быть другой конец проводов? #
Теперь выходит, что не 1, а 3 конца?
Давайте уточним, о каком датчике идет речь?
patap
20.03.12  |
20.03.12 |
to Messir: к датчику холостого хода подходит штекер в нем 4 контакта вот их я и прозванивал.
patap
20.03.12  |
20.03.12 |
21.03.12  |
21.03.12 |
to patap: Ну вот,я так и знал.
Мы с Вами о разных датчиках говорим.
Я советовал Вам промыть и проверить проводку датчика абсолютного давления MAP.
patap
22.03.12  |
22.03.12 |
to Messir: это тот который вы ьне обвели на фото? Я его чистил и трубочку тоже. завтра прозвоню проводку. потом напишу результат.
patap
23.03.12  |
23.03.12 |
to Messir: прозвонил проводку на map sensor вроде все нормально хотя не знаю какое сопротивление должно быть.
patap
26.03.12  |
26.03.12 |
поменял дпдз и рхх результата нет только при разгоне дергаться перестала. замерил напряжение на дад все в норме. подскажите что делать дальше?
xat-tab
30.03.12  |
30.03.12 |
есть еще лечение
xat-tab
30.03.12  |
30.03.12 |
здравствуйте ВСЕ. при непонятках в работе мозгов ланоса заз мозги MP140 ПРОВЕРЬТЕ подачу питания после замка зажигания. приходит ли 12 вольт на эбу провод красно-желтый . проверяйте ламповым индикатором т.е. под нагрузкой. встречалась такая неисправность которую описывали выше . оказалось что был плохой контакт в косе приходящий в моторный отсек справа по ходу авто. работаю диагностом с 1994г. всем удачи
patap
04.04.12  |
04.04.12 |
to xat-tab: недавно ездил на диагностику. там нашли две неисправности. Первая неисправен егр. посоветовали его заглушить.Вторая то работает то нет лямда зонд второй. Возможно ли зависание оборотов из за этого? Я заглушил егр результата нет.
05.04.12  |
05.04.12 |
to patap: Из-за 2-го дк зависаний не будет. А вот ЕГР может быть причиной.
xat-tab
05.04.12  |
05.04.12 |
из-за лямбды нет. а егр можно заглушить но лучше. подключив сканер выставить строгий ноль на ДПДЗ. очень хорошо читает эти системы сканер СКАНМАТИК. стоит 10тыров и подключается к ноутбуку и у тебя всегда будет своя диагностика. желаю удачи
Asty
18.04.12  |
18.04.12 |
to Jman: ты свою проблему не решил??? у меня идентичная неисправность. Ничего не могу поделать. Вроде все в норме, а на холостых беда. ((
21.04.12  |
21.04.12 |
to Asty: А что уже пробовали?
marselspbmail
05.05.12  |
05.05.12 |
Над генератором проходит гофра в которой идут провода на датчики рхх ддз форсунки и ещё чего то..так вот генератор даёт какое то излучение и из за этого зависают обороты.
Берём фальгированный скотч и жгутуем гофру!
Я на всякий случай гофру подтянул хомутом к дроссельной заслонке так он подальше от генератора)
И всё прошло!!!
marselspbmail
10.05.12  |
10.05.12 |
Rain: проводке ЭБУ #
А что с проводкой случилось?Закисли скрутки?Сгнили?
VOLODYA GENN
20.05.12  |
20.05.12 |
Ребята извените за вмешательство. но поменяйте датчик дросельной заслонки.
VOLODYA GENN
20.05.12  |
20.05.12 |
to Messir: У меня была такая проблема .снял дрос.засл. почистел. изаменил датчик дросельной засл.
Naumss
09.05.13  |
09.05.13 |
Шевроле ланос при заводе авто то глохнет то дергается чек не выдает в чем причина????подскажите пожалуйста
