На Lanos «зависает» холостой ход Chevrolet Lanos
10.05.13  |
10.05.13 |
to Naumss:
Если глохнет, то это здесь. Еслти дергается - здесь.
alexx_01
16.08.13  |
16.08.13 |
Люди добрые подскажите, что делать стали менять масло, а на пробке слива пружинка стоит выкрутить выкрутили а закрутить некак чё делать. пробка на поддоне картера двигатель у шевроле ланос 1,5 86 л.с., Друзья предлагают нарезать новую резьбу метчиком и вкрутить новый болт поможет данная операция или нужно что-то другое
serega-volg
06.01.14  |
06.01.14 |
Помогите пожалуйста, машина на холостом ходу ведет себя очень плохо,то подгазовывает, то замолкает, и шум в двигатели не понятный. Я съездил сделал компьютерную диагностику сказали что надо менять форсунки, на следующий день хотел поехать, а она ваще не заводиться, даже если заведеться то надо постоянно подгазовывать, последний месяц очень много бензина ест около 15-17 литров не знаю что и делать подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ravist
05.03.14  |
05.03.14 |
так что делать если обороты в районе 1500 держатся когда катишься на нейтралке и спадают до 800-900 когда полностью остановился
wedmed
13.07.15  |
13.07.15 |
Парни скажите -что еще посмотреть или сделать ??? Ланос орет на холостом ходу - не сразу ))) была одна скрутка - запаял - чуть ниже генератора , замотал все гофры алюминиевую фольгу вокруг генератора ))))) Исправить можно только - подергав пучок проводов - н
13.07.15  |
13.07.15 |
wedmed: Исправить можно только - подергав пучок проводов
Значит нужно "раздербанить" весь жгут проводов разделить провода влияющие друг на друга, а затем уже экранировать. Была тема с видео об этом.
