.у меня ауди а6 1.9 tdi 98года,когда купил не горели лампочки abs и восклицательный знак,вскрыл щиток приборов оказалось что они отпаины припоял как было,загорелись но не тухнут,поехал на диагностику показало что нет связи с блоком abs .Сказали что надо менять он не ремонтируется.На вашем сайте нашёл как отремонтировать вскрыл причина таже отвалились проводки,отдал электроньщику он всё пропаял и прозвонил сказал что теперь всё, ок, поставил назад всё потухло,недели две ездил всё нормально потом начилось, стали загораться abs и восклицательный знак сначало редко потом всё чаще.Снял опять блок отдал электрику он сказал что всё ок,поставил назад опять потухли затем сново загорелись,поехал опять на диагностику нет связи выдернул разём с блока затем вставил связь появилась,проверили датчики всё ок проверил остальное тоже всё ок затем лампочки загорелись опять связь сново пропала,на обратной дороги сново потухли.подскажите вчём проблема не могу понять/уже достало\ Зарание благодарен
