Проблема с abs
curkindenis
.у меня ауди а6 1.9 tdi 98года,когда купил не горели лампочки abs и восклицательный знак,вскрыл щиток приборов оказалось что они отпаины припоял как было,загорелись но не тухнут,поехал на диагностику показало что нет связи с блоком abs .Сказали что надо менять он не ремонтируется.На вашем сайте нашёл как отремонтировать вскрыл причина таже отвалились проводки,отдал электроньщику он всё пропаял и прозвонил сказал что теперь всё, ок, поставил назад всё потухло,недели две ездил всё нормально потом начилось,  стали загораться abs и восклицательный знак сначало редко потом всё чаще.Снял опять блок отдал электрику он сказал что всё ок,поставил назад опять потухли затем сново загорелись,поехал опять на диагностику нет связи выдернул разём с блока затем вставил связь появилась,проверили датчики всё ок проверил остальное тоже всё ок затем лампочки загорелись опять связь сново пропала,на обратной дороги сново потухли.подскажите вчём проблема не могу понять/уже достало\ Зарание благодарен
04.03.11  |
04.03.11 |
to curkindenis: Доброго времени суток. Да, была такая тема. Вы все верно сделали. Поражаюсь вашему терпению. Проблема в вашем случае, как мне кажется, в шаловливой проводке. Датчики и блок ок - в этом мы уже трижды убедились. Остаются контакты и сама проводка. Имеет смысл ее заменить.
curkindenis
04.03.11  |
04.03.11 |
имеете в виду проводку которая идёт от блока abs который под капотом и до блока который гдето в салоне
04.03.11  |
04.03.11 |
to curkindenis: Да. А также проводка датчиков.
curkindenis
04.03.11  |
04.03.11 |
спасибо буду пробовать,только вот мне не найти где блок в салоне по книжки он должен быть под задним сиденьем но там его нет всё обыскал сказали посмотреть спереди со стороны пасажира ,возможно такое?
curkindenis
10.03.11  |
10.03.11 |
можно ли попробовать мой электронный блок абс на другой машине подключив разём не ставля его к гидровлической части
10.03.11  |
10.03.11 |
to curkindenis: Можете не мучаться, дело все равно в блоке. Там есть керамическая платка, и вот ее контакты как раз и шалят. Но пропаять их обычным паяльником практически невозможно (можно, но хватает на несколько дней). Там должна быть хитрая ультразвуковая сварка. Либо паять специальным паяльником с ооочень тонким жалом.
11.03.11  |
11.03.11 |
to curkindenis: Попробовать можно, на аналогичной машине, либо же иной блок на вашей (так правильнее, кстати). Дело вероятно в блоке. Проверить блок может и электрик, не обязательно искать похожую машину. По идее, находится под водительским сидением на полу в пластмассовом кожухе. Правила снятия "мозга" такое же как и у ЭБУ.
GERAT530
04.04.11  |
04.04.11 |
На А6 2.5 ТDI (2004) поменял всю переднюю подвеску, реметь стала сильнее. в чем причина? все детали ЛИМФЕРДЕР. И еще сразу-же менял резину 205/55/R17 -через малое время загорелся датчик ESP, что может быть?
«Автосервис»
05.04.11  |
05.04.11 |
to GERAT530: Опорные вставки передних Амортизаторов проверяли?как правило их забывают проверить,
05.04.11  |
05.04.11 |
to GERAT530: Датчик не задели случаем при замене резины?
«Автосервис»
05.04.11  |
05.04.11 |
to curkindenis:
Расположение на автомобиле элементов антиблокировочной системы тормозов и электронной системы стабилизации (ABS / ESP): 1 – гидравлический насос; 2 – датчик давления в тормозной системе; 3 – реле насоса J105 для системы Bosch 5.3; 4 – электромагнитное реле клапана J106 для системы Bosch 5.3; 5 – гидравлический блок N55 с блоком управления J104; 6 – датчик уровня тормозной жидкости F34; 7 – ротор переднего правого датчика ABS; 8 – передний правый датчик ABS G45; 9 – блок управления J104 (с ESP); 10 – выключатель для систем TCS/ ESP E132; 11 – датчик угла поворота рулевого колеса G85; 12 – выключатель контрольной лампы состояния стояночного тормоза F9; 13 – ротор заднего правого датчика ABS; 14 – задний правый датчик ABS G44; 15 – задний левый датчик ABS G46; 16 – ротор заднего левого датчика ABS; 17 – датчик поперечного ускорения G200; 18 – датчик состояния G202; 19 – реле насоса J105 для системы Bosch 5.3; 20 – электромагнитное реле J106 для системы Bosch 5.3; 21 – контрольная лампа K118; 22 – контрольная лампа ABS K47; 23 – контрольная лампа состояния стояночного тормоза K14; 24 – контрольная лампочка TCS/ ESP — K86; 25 – выключатель стоп-сигнала F; 26 – ротор переднего левого датчика ABS; 27 – передний левый датчик ABS G47
05.04.11  |
05.04.11 |
to GERAT530: Греметь стала сильнее? А там все затянули? Надо бы проверить. B проверить разъемы датчиков АБС.
06.04.11  |
06.04.11 |
to GERAT530: Видимо задели один из датчиком или сделали обрыв.
curkindenis
07.04.11  |
07.04.11 |
to xekxek: спасибо за картинку.
«Автосервис»
07.04.11  |
07.04.11 |
curkindenis: to xekxek: спасибо за картинку. #
Рад помочь
vinogradof79
04.07.11  |
04.07.11 |
Не подскажите,снимал подлокотник на а6 выпал датчик ручника,блин теперь не могу сообразить как он ставитья.
curkindenis
04.07.11  |
04.07.11 |
to vinogradof79: на память не помню посмотри пока тут www.autoprospect.ru/audi/a6/17-17-centralnaya-konsol.html
05.07.11  |
05.07.11 |
vinogradof79: Не подскажите,снимал подлокотник на а6 выпал датчик ручника,блин теперь не могу сообразить как он ставитья. #
Обратите внимание, как идет провод к датчику. По нему можно определить местоположение самого датчика.
vinogradof79
05.07.11  |
05.07.11 |
Да вот в том то и дело,там длинный провод и не понятно где он стоит,как будто он вообще не оттуда но раньше работал.
05.07.11  |
05.07.11 |
to vinogradof79: Он должен быть установлен либо в рукоятке (на конце), либо на хвосте рукоятки, либо в тоннеле, опять же в районе действия рукоятки.
