подскажите месторасположение спуска воздуха на трубах с антифризом на Ауди А4 1.9 tdi
Ya pomenyal antifriz u popal vozdyh v sustemy ohlazdenuya. Pomogute najtu mesto gde spystutj etot vozdyh, potomy wto mawuny nyzno rozogrevatj 30 min., u pe4ka toze negreet normaljno. Na servise skazalu wto eto mozet termostat, u hotyat za raboty 120 $. Pomogute eto zdelatj za blagodarnostj. Audi A4 1.9 Tdi, 1996 goda. Na kompe nety ryskogo yazuka
22.12.12 -
У меня была проблема с системой Абс на Ауди А4, по пробуйте обратится в сервис центр или максимально вытягивать у них информацию
23.12.12 -
to Danmark: А двигатель при этом выходит на рабочую температуру?
Просто прогрейте двигатель, заглушите и оставьте его остывать с открытой пробкой расширительного бачка.
Если не поможет, придется отпускать хомуты патрубков радиатора отопителя, перед этим залив расширительный бачок до верху.
23.12.12 -
Boljwoe spasubo za pomowj. No ya zdal mawuny v service, u onu pomenyalu termostat, no do etogo u secas mawuna derzut otlucno temperatyry. Onu obyasnulu cto termostat polnostq nezakruvalsya. U vseravno normaljno obogrev nerabotaet
23.12.12 -
to Danmark: Потрогайте патрубки отопителя. Рука не должна терпеть на прогретом двигателе.
24.12.12 -
Y menya KLIMA kontrol. U ya daze neznaq ee sustemy, gde etu trybu prohodyat. No ya segodnya pouwy
24.12.12 -
to Danmark: Это не важно, климат или простая печка. Из моторного отсека в салон идет 2 патрубка на радиатор отопителя.
28.12.12 -
Ya nawol etu trybu. Odna teplaya (ryka terput temperatyry), a vtoraya holodnaya. U v4era ya poehal na dlunoe rastoyanue, u v mawune max temperatyra 18 gradysov, a na klimat kontrole stavlq 31. U temperatyra mawunu vsegda 90, eto otlu4no, no pe4ka vsjoravno negreet. Mozet eto otoputelj ? Ya ho4y k numy dobraca, no yaneznaq kak? Mozet vu podskazete?
28.12.12 -
to Danmark: О том, как снять отопитель, подробно здесь.
29.12.12 -
Boljwoe spasubo. Ya yveren, wto, eslu eto vsjo ya zdelaq (razbery), to ya daze ne prodam ety mawuny (potomy wto ne sobery nazad). Ya segodnya poprobyq k etomy mesty toljko zalestj 4erez barda4ok posmotretj
29.12.12 -
2 goda nazad y menya poletelu wjotku na ventulyatore. Ya togda bul na zapadnoj Ukraune. U molodoj parenj na service vsjo dostal, toljko snyatuem barda4ka. Ya toze tak poprobyq
31.12.12 -
to Danmark: Вполне возможно!
Попробуйте и обязательно отпишитесь! Желательно с фото.
31.12.12 -
Eto bulo nevozmozno snyatj radiatora 4erez barda4ok. No ya zato smog potrogatj wto on holodnuj, kogda trybu k numy tjoplue. No ya dogaduvaqsj wto mne postavulu plohoj termostat, potomy wto temperatyra mawunu bula 70, a raduator u trybu bulu holodnue. problema v tom wto ya neznaq gde y menya termostat stout, u nemogy proverutj, delalu na service wtota ulu net
31.12.12 -
to Danmark: Если двигатель имеет хотя бы 70 гр, радиатор печки не должен быть холодным. Тут 2 причины - либо в радиаторе воздух, либо он забит.
Снимите шланги в моторном отсеке и промойте радиатор простой водой под небольшим давлением.
06.01.13 -
Spasubo za sovet. Segodnya ya pomenyal antifriz, i po4ustul pe4ky s vodou. V toze vremya, ya nawol gde spysk vozdyha na trybah s pe4ku. Y menya v mawune was LETO. SPASUBO
06.01.13 -
Spasubo za pomowj. Teperj vse mou golosu za Vas
07.01.13 -
to Danmark: Спасибо за отзыв и с Рождеством Вас!
alekscar
эксперт марки Audi
13.07.13 -
Проверка антифриза Для проверки морозоустойчивости охлаждающей жидкости вам нужен ареометр. С его помощью измеряется удельный вес жидкости. За счет разного добавления антикоррозийных средств удельный вес отдельных видов антифриза может быть разным. Для проведения совершенно точного измерения вам нужен ареометр, настроенный на залитый антифриз. В сомнительном случае из полученной величины вычтите допуск в 2–3° С. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отделите немного охлаждающей жидкости из расширительного бачка, ареометр должен свободно плавать. Ареометр погружается более или менее глубоко в зависимости от удельного веса жидкости. По шкале определите, до какой температуры действует защита от замерзания. В некоторых приборах есть стрелки, по которым можно определить морозоустойчивость. Регулирование концентрации антифриза Чаще всего выясняется, что концентрация антифриза уже недостаточная. В этом случае нужно долить антифриз; примерно около 1/2 л на 10 °С возрастания защиты от замерзания. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека (глава Детали кузова). Подставьте ванночку под автомобиль. При холодном двигателе отсоедините нижний водяной шланг от радиатора, слейте от 1 до 2 л охлаждающей жидкости. Снова смонтируйте шланг и мягко затяните винт. Налейте соответствующее количество неразбавленного антифриза и долейте вместе со слитой охлаждающей жидкостью.
16.07.13 -
Spasibo alexcar, no ya nawol gde spysk. On nahodica na patrybke kotoruj udet k radiatory pe4ku v salone.
