Плохо греет печка Volkswagen Golf
antoxane
Где кран печки? 2 патрубка с салон заходят горячие а в салоне дует еле тёплый воздух. помогите советом
Заголовок отредактирован
20.12.12  |
20.12.12 |
to antoxane: Там нет крана. Температура регулируется заслонкой. Проверьте, не слетел ли тросик с регулятора температуры.
antoxane
20.12.12  |
20.12.12 |
Если залонку двигаю и температура меняется от холодного на еле тёплый то трос норма - тогда что? СПАСИБО!
23.12.12  |
23.12.12 |
to antoxane: Не факт, что заслонка полностью перекрывает холодный воздух.
Кроме того, на заслонке есть поролоновые наклейки. Когда они отлетают, то проходит холодный воздух.
antoxane
25.12.12  |
25.12.12 |
to Messir: а где эти поролоновые наклейки найти? Спасибо
25.12.12  |
25.12.12 |
to antoxane: Ими проклеены края заслонок. Для того, чтобы до них добраться, надо полностью разобрать отопитель.
Поэтому, идти надо от простого - проверить ход заслонки.
antoxane
25.12.12  |
25.12.12 |
to Messir: простите дурака. как проверить ход заслонки и ещё какая штука снял полку под бордачком чтобы добраться до моторчика он зашумел находиться в правом углу от него пошли пластпатрубки засовываю руку по центру чуть правее (как могу) над патрубком там дует холодный воздух СПАСИБО!
25.12.12  |
25.12.12 |
to antoxane: У Вас авто 2012 года (только обратил внимание), поэтому уплотнение заслонок исключается.
И привод заслонок должен быть электрический. Машина по всей видимости еще на гарантии, так что советую самому никуда не лезть, а обратиться за гарантийным ремонтом.
antoxane
25.12.12  |
25.12.12 |
to Messir: Зря обратили внимание. просите я плохо разобрался в профиле Дедуля мой 1989гв
26.12.12  |
26.12.12 |
to antoxane: В таком случае, привод всего у Вас механический. Устройство показано здесь.
Патрубки должны быть горячими настолько, что рука не должна терпеть.
antoxane
26.12.12  |
26.12.12 |
Спасибо, патрубки очень горячие. По схеме я понял , что видимо рычак (горячо-холодно) не до конца перекрывает холод (он на шестернях, может перескочили) - под торпедой неперекрытые остатки холода с улицы дуют, а в салон поступает окончательная смесь еле тёплого воздуха. Надо разбирать до осмотра хода заслонки. Если в чем не прав - поправте. Спасибо!!!!
Aliks
27.12.12  |
27.12.12 |
Доброго времени суток! У меня гольф-2 1990 г.в. с кондиционером привод ветилятора принудительный т.е. постоянно вращается в положении 1. Год назад поменял радиатор печки (фирмы VEMO V15-61-0001 № 1Н1 819 031 В за 40$, по штрихкоду 4046001270529 получается германия), соответственно все поролоновые уплотнители заменил на строительный самоклеющиеся, перед зимой заменил термостат(фирмы WAHLER 4264.87D за 14 $ по штрихкоду 4029783003936 германия), получается все в оригинале, а воздух еле теплый дует при горячем патрубке. При оборотах 2000 (на слух так как не предусмотрен тахометр) и выше веет горячий. Что может быть?
01.01.13  |
01.01.13 |
to antoxane: Да, Вы правы. Но перескок на шестернях - это редкость. Чаще причина в креплении оболочки троса привода заслонки.
01.01.13  |
01.01.13 |
to Aliks: Здраствуйте.
Патрубки оба горячие? Рука не терпит?
Причина может быть в завоздушивании радиатора или же в привожде заслонки регулятора температуры, как описано выше.
antoxane
01.01.13  |
01.01.13 |
to Messir: Спасибо с нг у меня новая беда печка после длит. остановки работала только на 3 скорости после 15мин я переключил на 2 скор. поработала 30сек. и только 3скор. сейчас. моторчиу поменял дней 10 назад ЧТО ЗА БЕДА? А уменя не может быть воздпробки?
02.01.13  |
02.01.13 |
to antoxane: Если вентилятор работает только на максимуме, то это не воздух, а перегорание термопредохранителя.
Подробности здесь.
Aliks
02.01.13  |
02.01.13 |
to Messir: Здравствуйте! Патрубки горячие! На счет завоздушивании...... Я считал что при наклоне кузова (заезжал на эстакаду с открытой крышкой расширительного бочка) и езде на больших оборотах, под давлением водяного насоса воздух должен выйти из системы. Не так....? Значит попробую снять патрубок с печки и заполнить систему. А вот на счет привода заслонки, я сомневаюсь что именно в нем причина, так как перед тем как собрать панель, после замены радиатора печки, я проверял не однократно. Первая причина - это трудоемкая работа, разобрать-собрать, вторая у меня кондиционер имеется. Из этих соображений я проверял привод заслонки. И теперь вопрос автолюбителям, возможно сами печки такие на гольфах, слабые....? Или все таки пробка воздушная?
03.01.13  |
03.01.13 |
to Aliks: Здравствуйте.
Завоздушивание может быть. Но при закрытой пробке воздух не выйдет. Лучше прогреть двигатель, аккуратно открыть пробку и в таком положении дать ему остыть. Я на Ауди оставляю на всю ночь.
Aliks
04.01.13  |
04.01.13 |
to Messir: Спасибо! попробую для начала именно так сегодня же!
antoxane
09.03.13  |
09.03.13 |
Спасибо!
beg1157
11.01.14  |
11.01.14 |
у меня было то-же самое:на малых оборотах моторчика печки -дул горячий воздух,на 3 скорости постепено остывал до холодного.Дело в самой печке.У одних печек жидкость мало поступает в нижний бочок,такая конструкция печки. При большем потоке холодного воздуха, жидкость остывает из-за того ,что больший об"ём охлаждающей жидкости проходит через верний бачокПоменял на б.у оригинал и всё в порядке.У хорошей печки в низу бачок цельный, а у печек так себе- ,под пласмасовой крышкой трубки,каторые впаяны в верхний бачок,оба конца трубки.Вода не дура,пойдёт против меньшего сопротивления -через верхний бачок
