Если не работают 1-2 скорости вентилятора печки G2/J2 или 1-2-3 скорости на G3/B3, то наиболее вероятная причина - это выход из строя термопредохранителя (ТП).
Для замены понадобятся:
Термопредохранитель на 16А и 184° - 196° С. Например TZD-216,
крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - блок управления, ТП - термопредохранитель.
В принципе, БУ можно снять и не снимая моторчика. Но, лучше все же его снять, чтобы сразу провести профилактику электродвигателю - почистить и смазать.
Снятие.
1. Снимаем полку перед передним пасажиром
2. Лезем в образовавшуюся нишу. Желательно глазами в верх и руками в перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" прикрытый теплоизоляцией - это и есть вентилятор печки.
3. Отгибаем теплоизоляцию и подсовываем отвертку под маленький металлический уголок, который является фиксатором всего агрегата, отгибаем его вниз.
4. Круговым движением выводим мотор из зацепления и винимаем его вниз.
5. Отсоединяем провода и снимаем моторчик с блоком управления.
Разбор.
1. Тонкой шлицевой отверткой аккуратно отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину к пластмассовым контактором (блок управления), и достаем этот блок.
2. Поворачиваем БУ внутренней стороной к себе лицом.
Блок управления электродвигателя вентилятора печки. Стрелкой показано расположение термопредохранителя. Цилиндрик - это и есть сгоревший термопредохранитель.
Ремонт.
1. Выкусываем сгоревший ТП сохраняя его ножки.
2. Берем новый ТП и обжимаем его со старыми ножками. Можно попробовать припаять, но это чревато тем, что при пайке новый ТП сгорит. Если уж решитесь на пайку, то обязательно удерживайте ножку пинцетом или тонкогубцами для теплоотвода.
Проверка.
1. Присоединяем внутренние проводки к БУ. Имея любой источник питания на 12В проверяем вращение вентилятора (турбинки), перетыкая провода между входящими отверстиями для контактов на лицевой стороне БУ.
Сборка производится в обратном порядке.
Источник
