Golf IV Устанавливаем приборную панель с бортовым компьютером Volkswagen Golf
SEG13
26.10.10  |
26.10.10 |
Круг замкнулся.
27.10.10  |
27.10.10 |
В чем вопрос-то?
4e1ovek
02.01.11  |
02.01.11 |
Здравствуйте.
Если приобрести приборную панель с бортовым компьютером, подрулевой переключатель с кнопкой для MFA, замок зажигания и ключи от донора, то проблема прописывания ключей отпадёт сама собой?
В каких машинах стоит искать данную панель, VW Passat B5? Ищу здесь.
Так же хотел задать вопрос, не продаёте ли вы свою приборную панель? Дело в том что, сегодня сломал стекло приборной панели – встал вопрос либо о её замене на более современную (с БК), либо в поиске стекла.
4e1ovek
02.01.11  |
02.01.11 |
Хотя замок и ключи можно не приобретать, купить ещё лишь «чип» из ключей от донора, так?
13.01.11  |
13.01.11 |
to 4e1ovek: Думаю, необходимость в прописывании ключей компом все равно не отпадет, блок будет старый, адаптировать старые мозги под новую приборку все равно придется.
Igor-Pafos
09.03.11  |
09.03.11 |
Подскажите! У меня Golf 4 2000 г.в. 1.9 tdi. Бортовой компьютер, когда машина уже набрала рабочую температуру со временем гаснет. Бывает что солнце посветит в лобовое, приходишь, заводишь и еле его видно. В чём дело?
10.03.11  |
10.03.11 |
to Igor-Pafos: Не чего не понял, перечитал 3 раза чего гаснет? Табло БК гаснет ?
BuHT
10.03.11  |
10.03.11 |
Очень неожиданно было обнаружить здесь свою тему, размещённую без ссылок на первоисточник.
https://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=2958
Приборную панель от другой машины не обязательно прописывать у диллера. Это можно сделать и вне его и по стоимости гораздо дешевле.
10.03.11  |
10.03.11 |
to BuHT: Спасибо за отзыв..
11.03.11  |
11.03.11 |
to Igor-Pafos: Со временем гаснет - потому что не используется. Либо у вас просто дисплей БК глючит.
11.03.11  |
11.03.11 |
to BuHT: Спасибо. Приносим извинения. Не по вине редакции. Ссылку на источник оставляем.
barbist
06.03.12  |
06.03.12 |
Не так и просто) Смотря что за комплектация на машине)
У меня не было:
датчик омывайки
датчик наружной температуры
датчик колодок
расход бензина.
Так чо перед этим делом стоит хорошенько подумать.
06.03.12  |
06.03.12 |
barbist: Так чо перед этим делом стоит хорошенько подумать. #
Согласен тем более доп информация очень полезная.
hertford
13.03.12  |
13.03.12 |
Эта тема по установке приборки VW Golf 4 с более подробной инфой по приборкам смотрите здесь htpp://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=2958
Stimarol90
14.07.12  |
14.07.12 |
Не осталось ли у вас случайно старая панель яб ее купил?
Grey_
28.09.12  |
28.09.12 |
Какие № проводов разьема комбинации приборов подключаются в подрулевой переключатель (с какого в какой) Спасибо.
toto
15.04.13  |
15.04.13 |
для тех кто будет делать модернизацию своей панели учтите что не обязательно искать панель от гольфа можно взять и от пассата B5 или B5+ просто потребуется перекинуть наружнюю часть от своей приборки на приборку от пассата ну и прошить саму панель прошивкой от гольфовской https://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=35355&page=5
toto
15.04.13  |
15.04.13 |
кстати еще по поводу прошивки ключей? к диллеру ехать не обязательно но есть 2 момента:
если у вас приборка на конце у которой цифры до 6 тоесть 1 2 3 4 5 то вам повезло у вас приборка иммо2 там ключи прописываются многоразово тоесть просто перепривязываем приборку по 50 каналу а потом по 21 каналу привязываем ключи
если у вас приборка с цифрами 6 7 8 9 то повезло меньше у вас иммо3 и тут придется либо покупать новый чип иммобилайзера в ключ либо переносить дамп с ключами из старой приборки
в любом случае вам понадобится минимум 2 адаптера для всех этих процедур: любой шнурок KKL VAGCOM и Vag K+Can Commander V1.4 Full
если будут попросы можете написать мне в golf4.ru клубе ник sorex я помогу
все выше написанное относится к приборкам фирмы VDO
zalaldinoff
28.06.13  |
28.06.13 |
Какие провода и куда в какую фишку так и не понял...(((
ALEX FM
26.09.13  |
26.09.13 |
прочитал похожие проблемы с приборной панелью к гольфу 4 точнее в части БК.Очень слабо подсвечивает зимой немного лучше а летом вообще почти не видно что пишет. В чем причина может хто подскажет спасибо!
