Golf IV Устанавливаем приборную панель с бортовым компьютером Volkswagen Golf
Kear
Что понадобится для установки:
  • Приборная панель
  • подрулевой переключатель с кнопкой для MFA,
  • ремонтные провода,
  • изолента,
  • диагностический комп.
Сняв облицовку, выкручиваем два винта крепления:
Сзади приборной панели отсоединяем два разьема:
Снимаем ее:
И устанавливаем новую приборную панель:
Теперь следует процесс прописывания ключей - можно сделать у диллера.
После того, как приборная панель и ключи прописаны, наступает время установки подрулевого переключателя. Чтобы это сделать, надо на рулевом колесе снять подушкеу безопасности, отсоединить ее провод и открутить центральный болт.
Отворачиваем шурупы:
И снимаем облицовку руля.
Осторожно отогнув пластиковые крепления, снимаем контактное кольцо. Вешь достаточно хрупкая, так что лучше припрятать ее где-нибудь в безопасном месте.
Сжав фиксатор, снимаем подруловой переключатель:
Дальше надо провести проводку от переключателя к щитку приборов. Согласно схеме, добавляем недостающие провода в разьемы комбинации приборов.
Аккуратно изолируем все это:
И тянем к подрулевому переключателю.
В фишку подрулевого переключателя вставляем недостающие провода.
Соеденив их между собой, изолируем и прячем.
А также ставим на место новый подрулевой переключатель:
И собираем в обратной последовательности...
И результаты:
SEG13
27.09.10  |
27.09.10 |
Какойщиток и переключатель для GOLF4 2001г vin-WVWZZZ1JZ2D101471 двигатель AXP1.4
28.09.10  |
28.09.10 |
штатные устанавливаются.
SEG13
03.10.10  |
03.10.10 |
Какой исчерпывающий ответ!!!!!!!
04.10.10  |
04.10.10 |
Какой вопрос, такой и ответ:)
SEG13
05.10.10  |
05.10.10 |
Если не трудно оригинальный номер щитка и переключателя.
С уважением Сергей.
06.10.10  |
06.10.10 |
1J0 920 825 A - оригинальный номер приборки. переключатель не могу найти. вот еще кое-что инетресное, правда, на английском.
SEG13
07.10.10  |
07.10.10 |
Спасибо!!!
07.10.10  |
07.10.10 |
Не за что, обращайтесь.
SEG13
10.10.10  |
10.10.10 |
Имея "HEX-USB+CAN-DMA VCDS 10.6 +908.1 русский язык" возможно ли прописать ключи самостоятельно?
С уважением Сергей.
11.10.10  |
11.10.10 |
Прописать ключи можно только в офиц. сервисе.
SEG13
13.10.10  |
13.10.10 |
Весной звонил к офицалу на Пулковском после установки М.Ф.Рулевого колеса с просьбой активировать контроллеры,было отказано с мотивовкой : что завод изготовитель не установил то самому категорически запрещено!Пришлось покупать выше указанный девайс и не много тратить время.Зато имею минидиагностику.Думаю с ключами а тем более с не родной приборкой пошлют меня далёко.
14.10.10  |
14.10.10 |
to SEG13: Что ж, тем, наверное, даже лучше.
SEG13
19.10.10  |
19.10.10 |
20.10.10  |
20.10.10 |
Что такое?
SEG13
20.10.10  |
20.10.10 |
А как понимать:Теперь следует процесс прописывания ключей - можно сделать у диллера.?
21.10.10  |
21.10.10 |
to SEG13: Так и понимать. Дилер прошивает ключи специальным оборудованием, которое присваивает им определенный код. Коды раздаются производителем. Они уникальны.
SEG13
21.10.10  |
21.10.10 |
Тогда тема о чём?
22.10.10  |
22.10.10 |
О смене приборки с БК. Ключи прописываютс отдельно.
SEG13
22.10.10  |
22.10.10 |
Где?
25.10.10  |
25.10.10 |
У дилера.
